доработка УТ 10.3 (раскрой материалов) | ☑ | ||
den8687
09.08.12
Есть такая задача: доработать конфигурацию так, чтобы имелась возможность хранить остатки раскраиваемых материалов. Например: лист сендвич панели разрезается на разные прямоугольные куски. Нужно в остатках видеть каждый кусок и то что осталось от первоначального листа. Может - ли регистр накопления хранить такую информацию? Кто-нибудь решал подобное?
Alex S D
09.08.12
кто-то решал, видел у одних товарищей , остатки были в графическом виде, отрезали визуально
den8687
09.08.12
А 1с способна графику делать?
0xFFFFFF
09.08.12
Куски прямоугольные?
Характеристики, не? |
0xFFFFFF
09.08.12
Ну а визуально тоже можно настроить в отчете. Размеры известны, отображение - без проблем.
wade25
09.08.12
Эмм, в ут есть комплектация номенклатуры, есть вид разукомплектация. Посмотри, подойдет вам.
den8687
09.08.12
Куски всегда прямоугольные. Как в отчете таблицу вывести с данными это понятно, но графику??? как там прямоугольники рисовать и определять параметры нарезки?
den8687
09.08.12
комплектация не подойдет.
wade25
09.08.12
(7) Ну доработайте ее. Куски эти нормированы или каждый раз может быть новый вид?
den8687
09.08.12
Куски нормированы.
wade25
09.08.12
Ну так в чем проблема завести листы как номенклатуру с разными комплектующими?
spleen
09.08.12
характеристики добавте. Не надо ничего дописвать.
den8687
09.08.12
Ну например есть панель рамером 1500*3000 мм (они приходят такими с завода). От нее отрезали кусок 150*800. Получается - приходуем кусок 150*800. Остается панель 1500*3000 с вырезанным квадратом 150*800. Как сохранить эту информацию? Характеристики пробовал, не получается все равно.
Strogg
09.08.12
1) Новый регистр накопления, измерения и ресурсы по смыслу.
2) Документ раскрой брюк, т.е. панелей. 3) при его проведении списывается товар и приходуются куски. 4) новый, или существующий док. реализации, где будет стоять типа галки на списание товаров/кусков товара. В зависимости от него - будут браться остатки либо с товаров, либо с кусков товаров. -- как-то так, навскидку... |
spleen
09.08.12
Размер всегда одинаковый?
den8687
09.08.12
Strogg. Да, возможно... Хорошая идея
Byasha
09.08.12
Я делал. Для УПП и ТиС 7.7. Если делать красиво - то не дешево. Тяп-ляп - сделают на фрилансе.
Из доработок - один документ, один регистр сведений, и куча программного кода. Пришлось перелопатить кучу литературы касающейся мебельного производства. |
den8687
09.08.12
Да. 1500*3000 это стандарт, приходит с завода. Размеры нарезки такие: ширина 100, 150, 200 и т.д. до 600 (шаг 50мм). Длина 800, 1500, 1600, 2200, 2300, 3000.
Strogg
09.08.12
(17) кроме реализации на программном уровне нужно учитывать еще и практическую сторону вопроса: Кому на][ нужно реализовывать обрезки строго по размерам? В любом случае это некондиционный товар. ИМХО размеры обрезков и не важны.
Но опять же, есть такие долбанутые собственники, которым надо знать до сантиметра... |
den8687
09.08.12
(18) Эти обрезки нужны. Например приходит клиент и просит кусок панели определенного размера. Смотрим куски в остатках, если есть нужные - продаем, нет - отрезаем свежие.
den8687
09.08.12
Типа безотходное производство.
Byasha
09.08.12
(17) Используй характеристики номенклатуры. У них можно задавать свойства. Свойства характеристики - длина и ширина. В остаках всегда получишь геометрические параметры обрезков. Когда делаешь карту раскроя - сначала подбираешь то что есть в обрезках, потом берешь целые панели. Поскольку у тебя вся геометрия фиксированна, то делай методом наименьшей остаточной площади, через итерации. Визуализация карты раскроя, по сравнению с реализацией логики ее формирования - фигня.
(18)Это не долбанутые собственники. Часть обрезков может использоваться и дальше. Например, применительно к деревяшкам, обрезок шириной 20 мм и длиной в метр очень хорошо реализуется на рынках. У оконщиков его конечно никуда не денешь, но как насчет возвратных отходов? |
den8687
09.08.12
(21) а при помощи чего визуализацию можно сделать?
Strogg
09.08.12
(21) ок. Все, конечно, зависит от производства.
Byasha
09.08.12
Все делалось штатными средствами :-)
den8687
09.08.12
(24) Слава богу )))
den8687
09.08.12
Всем спасибо за то что идеи подкинули, а то я чуть голову не сломал...
Byasha
09.08.12
(25) У тебя же все прямоугольное - используй табличный документ. Вот когда появятся куски не прямоугольной формы - вот тогда придется помучиться.
den8687
09.08.12
(27) я так и предположил...
Byasha
09.08.12
(26) Поищи еще в инете литературу по раскрою чего-либо. Я сейчас не вспомню название - нашел одну книжку в которой описывалась теория по автоматизации раскроя прямоугольных листов. И еще кое-что почерпнул из литературы по оптимизации и моделированию для деревообрабатывающей промышленности.
den8687
09.08.12
(29) Спасибо!
