Извлечь файлы через командую строку, в 1С. | ☑ | ||
Coldboy
08.08.12
Здравтсвуйте. ПРоблема такова, файл не имет формата, но открывается архиватором WinRar, и через кнопку извлечь извлекается. тоже самое дело
через командую строку "C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" e C:\files\DOCGA\A412NSCN A001I501P120805 C:\temp\ мне пишет такое не возможно открыть файл, нет файлов для извлечения, не удается найти указанный файл, и путь почему то ставится C:\files\DOCGA\A412NSCN A001I501P120805.rar |
Широкий
08.08.12
"e"?
Voronve
08.08.12
(0) сделать копию файла добавив расширение религия не позволяет ?
Coldboy
08.08.12
копию каким образом все это через командую строку сделать.
Heckfy
08.08.12
copy, xcopy - выбирай.
Coldboy
08.08.12
а теперь поясните, че селать xcopy мой файл тока с расширением .rar?
просто копи нафиг делать смысла не вижу |
Coldboy
08.08.12
(1) c x такая же петрушка.. да надо x
Ork
08.08.12
(0) Имя файла вместе с путем возьми в двойные кавычки.
Coldboy
08.08.12
пробывал в ручную менял расшерине файлу дописывал .rar он пишет нечего извлекать и все.
Coldboy
08.08.12
типа пишет не архив и все такое.
Coldboy
08.08.12
если вручную делаю. (7) брал результат не поменялся.
Lex_Liven
08.08.12
поставь в конце имени файла точку
Lex_Liven
08.08.12
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" e "C:\files\DOCGA\A412NSCN
A001I501P120805." C:\temp\ |
Широкий
08.08.12
Добавляй программно расщ\ширение файла
Coldboy
08.08.12
(12) не архив, нет файлов для извлечения.
(13) каким образом программно? |
Широкий
08.08.12
(12) Прокатило с точкой :)
Lex_Liven
08.08.12
папка, куда извлекаешь, должна существовать. У меня появились проблемы с архивом, в котором находится папка, если там просто один или несколько файлов - все без проблем.
Coldboy
08.08.12
папку куда извлекаю она есть )
(15) не прокатило с точкой извлечь. |
Lex_Liven
08.08.12
В имени файла - пробел? кавычки не забыл?
Coldboy
08.08.12
Да нет все с этим, он сам файл не хочет распаковывать, и да его так просто интерактивно не распакуешь, сначало надо через открыть с помощью, а затем уже, извлекать . Но почему через командую не катит ...
Lex_Liven
08.08.12
Значит это не RAR. Скорее всего, 7zip, он на лету не распаковывается вроде.
Проверь формат архива - открыл, потом инфо. |
Liova
08.08.12
(19) не путай, у тебя кавычек не хватает, тебе уже писали много раз
Coldboy
08.08.12
(20)да это Zip, мне теперь ставить zip менджер?
Lex_Liven
08.08.12
(20) не путай Zip и 7zip - это разные. Простой Зип он без труда держит.
Дай еще раз полный текст команды. Если формируется программно - дай код формирования |
Coldboy
08.08.12
Я их просто забираю с фтпшника, как они формируются я не скажу. скажу, как я щас пытаюсь извлечь.
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" x "C:\files\DOCGA\A412NSCNA001I501P120805." "C:\temp\" |
hhhh
08.08.12
прав нет на папку
Lex_Liven
08.08.12
(24) только что было "e" в качестве команды для извлечения.
папка C:\files - это ФТП? или туда скидывается с ФТП? Я про другое. Как формируется текст твоей командной строки в 1С. |
Lex_Liven
08.08.12
Тебе что именно пишет?
"A412NSCNA001I501P120805 не является RAR-архивом" ? |
Coldboy
08.08.12
КомандаСистемы(""+"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe"+" e "+СписокФайлов[0].ПолноеИмя+" "+"C:\temp\");
грубо говоря так, но я щас просто в командой строке пытаюсь, сделать, чтобы заработало, а потом уже текст в 1С формировать. |
Coldboy
08.08.12
да именно так и пишет.
Йохохо
08.08.12
7z распаковывает без расширения спокойно
Coldboy
08.08.12
в комаднтой строке я исполняю, то что написал выше уже через x, там пути нужны извлечения что мне и надо.
acsent
08.08.12
попробуй вначале без 1с просто из командной строки
Coldboy
08.08.12
(30) а через командую строку как им там?
Lex_Liven
08.08.12
так ты про это нигде не заикнулся!
(30) RAR.EXE не работает ни с чем, кроме RAR. Только что проверил. ща поищу другой распаковщик. |
Coldboy
08.08.12
я и сказал что это ZIp. да я щас тупо в командтой строке все пытаюсь сделать.
acsent
08.08.12
с фтп получаешь и сразу распакуешь? скорее всего файл еще не пришел, а ты уже пытаешься распаковать
Coldboy
08.08.12
нет, сначала скопировал) я эти файлы скопированные открываю, они весят по 15кб, я их открываю могу извлечь интрерактивно, хочу теперь все это через командую строку. Ественно условие, что они полностью скопированы выполнены.
Йохохо
08.08.12
(33) так же ))) e и x понимает
7z e -y source -o[target] |
Lex_Liven
08.08.12
unzip for windows. скачай, поставь в какую-нибудь папку (например "C:\Program files\unzip\")
http://downloads.sourceforge.net/project/gnuwin32/unzip/5.51-1/unzip-5.51-1-bin.zip?r=http%3A%2F%2Fgnuwin32.sourceforge.net%2Fpackages%2Funzip.htm&ts=1344408460&use_mirror=space "C:\Program files\unzip\bin\unzip" "C:\files\DOCGA\A412NSCNA001I501P120805." -d "C:\temp\" |
Йохохо
08.08.12
фикс
7z e -y -o[target] source |
Coldboy
08.08.12
Все сделал поставил 7z
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" e C:\files\DOCGA\A412NSCNA001I5 01P120805 -oC:\temp\ -y |
Coldboy
08.08.12
Всем большое сспасибо за помощь.
smaharbA
08.08.12
зип адинес сама может расспаковать без сторонней помощи
Lex_Liven
08.08.12
(43) не видел. У нас для этого внешняя компонента использовалась.
smaharbA
08.08.12
+ так же система обладает способностями такого рода shell.application
Coldboy
08.08.12
(45) информацию про это можно увидеть, где нить?
