Конвертация версии проф в базовую
0 Aleksey1989
08.08.12
Добрый день. Подскажите, пжл, возможно ли информационную базу конфы "Бухгалтерия предприятия 2.0 Проф" превратить в "Бухгалтерия предприятия 2.0 Базовая"?
1 ILM
Нет, это фантастика. Но можно купить базовую и перенести данные из ПРОФ.
2 shust
08.08.12
Обработкой ЗагрузкаВыгрузкаXML
3 Aleksey1989
08.08.12
(1)(2) А правила конвертации есть готовые?
4 zva
08.08.12
(0) в проф. в справочнике организации только одна организация заведена или несколько?
5 zva
08.08.12
Если одна и конфа типовая, то на копии включай возможность изменения и загружай полный cf базовой тогоже релиза
6 Ranger_83
08.08.12
пфффф
7 zva
08.08.12
(6) информативно...
8 Aleksey1989
08.08.12
(5) Попробую, но есть такой вопрос: как можно получить cf базовой БП? Можно его получить через "Сохранение конфигурации в файл"?
9 zva
08.08.12
(8) да
10 Ctrekoza
08.08.12
(0) Зачем портить хорошую конфу. Все равно обновлять бесплатно без ИТС не сможете, т.к. там код программы зарегистрирован на Проф.
Лучше купите базовую, она не так дорого стоит, а Проф может ещё пригодиться.
Это мое мнение пользователя.
11 Aleksey1989
08.08.12
(10) Либо Вы не до конца поняли мой вопрос, либо я Вас не понял совсем:
ситуация следующая: сейчас на руках есть база Проф, а купили Базовую версия. Задача стоит в том, чтобы из версии Проф перенести данные в Базовую.
12 BlackSeaCat
08.08.12
(11) Самое правильное решение вашей задачи - апгрейд базовой до проф.
13 Ctrekoza
08.08.12
(11) Вот теперь понятно!
А Проф у Вас типовая? Мне кажется, если есть доработки в Проф. Тогда в базоаую они не перенесутся. Хотя, специалисты скажут точнее.
14 Неженцев Эдуард
08.08.12
(0) Сколько раз сталкивался, ничего хорошего из этого не выходило.
15 Aleksey1989
08.08.12
(12) Кстати да, как я сам до этого не додумался, попробую предложить.
(13) Проф типовая, стоит на поддержке, не изменялась.
16 Aleksey1989
08.08.12
(14) А можно подробнее: какие способы использовались при переходе с проф на базовую (чтобы мне знать, какие способы приводят к плохим результатам)?
17 zva
08.08.12
(16) Разилчий в метаданных конфигураций базовой и проф нет. Отличаются 5 общих модулей, модуль объекта справочника организации и документа регламентная операция, поэтому можно смело загружать конфигурацию из файла. Если в справочнике организации заведено 2 и более - при попытке зайти в резим 1С предприятия сругается на органичения базовой версии и выкинет из программы
18 Liova
08.08.12
(17) Самое ГЛАВНОЕ забыл - нет галочек не показывать рекламу.
19 vqwy
08.08.12
(16) сколько раз сталкивался, всё проходило нормально
20 Smallrat
08.08.12
вот сегодня с такой задачей столкнулся.
выгрузка/загрузка XML оказалось довольно муторно (это мягко говоря), ничего не получилось в итоге.
загрузка базового цф-ника прошла нормально. Теперь вот сижу думаю - а как проверить то базу, никогда с базовой не работал.
21 vqwy
08.08.12
в смысле проверить?
тест на ДНК что ли?
22 Пеппи
08.08.12
(20) сверить ОСВ?
23 Smallrat
08.08.12
(21) запустится ли она на базовой платформе.
а то по воспоминаниям с 7.7 - то что сохранялось в проф, в базовой уже тютю
24 Пеппи
08.08.12
платформа она одна что для проф что для базовой.
25 Smallrat
08.08.12
(24) ну а проверить то как ? вот у меня есть обычная платформа с многопользовательскими ключами, как мне проверить что получившаяся конфа запустится на платформе с базовой лицензией ?
26 Aleksey1989
09.08.12
06:42
(25) Только проверить запуск на базовой платформе, по-другому никак. Скажи, пжл, после того, как ты загрузил в проф цф-ник базовой, у тебя проф превратилась в базовую? Если да, то проблем на базовой платформе не будет.
27 Smallrat
09.08.12
(26) на вид всё ок: база на замочке, в информации написано - Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.38.6). Оборотка осталась той же. Остался ли у нее признак базовой - хз.
28 vqwy
09.08.12
а разве нельзя просто попробовать запустить ее на "базовой" платформе и всё понять?
29 Smallrat
09.08.12
(28) где б ее взять.
30 vqwy
09.08.12
(29) а нахрена тогда переносил-то?
31 Smallrat
09.08.12
(30) а - знакомой решил помочь - поставить текущую базу на работу, а они базовую купили, лежит щас в коробке. Можно конечно поставить, но это надо ехать, договариваться, сидеть ставить (и всё это за 3 копейки). А проверить хочется сейчас.
32 Aleksey1989
09.08.12
(31) Тоже самое сейчас и я сделал: да, после загрузка в проф cf-ника базовой она вроде бы превратилась в базовую. Но есть один вопрос: если я запускаю базовую бухгалтерия на платформе проф (т.е. установлен нормальный, а не базовый ключ), то должна ли быть возможность включения изменения конфигурации?
П.с. у меня такая возможность есть.
33 Smallrat
09.08.12
(32) вроде должна быть.
34 Romyr
09.08.12
Информация об используемой лицензии есть в "Справка" -> "О Программе".
Базовая платформа это как?
Возможность изменения базовой конфы, при проф лицензии присутствует.
35 Фрэнки
09.08.12
(32) Это всего лишь режим конфигуратора, который потом в конфигурации запоминается как обычное изменение конфигурации. Поэтому на проф-платформе можно из базовой бп сделать проф и наоброт простым включением изменений загрузками cf
(34) она активирована с ключом для базовой и е
36 Фрэнки
09.08.12
+ и ей нельзя "открыть" проф
37 Romyr
09.08.12
ммм... платформа сама по себе не активируется, создается файл лицензий, в соответствии с которым приложение открывает или не открывает проф конфы, если я не ошибаюсь...
38 Romyr
09.08.12
соответственно при желании можно замнить файл программной лицензии, с проф на базовую, дабы оно не открывало проф. версии конфигураций... только не понятно зачем.
39 Фрэнки
09.08.12
(38) наверное, тс имел ввиду ситуацию, когда клиент покупает и устанавливает именно из коробки с базовой, а у него самого естественно уже установлена проф и он сам же пишет " (т.е. установлен нормальный, а не базовый ключ) "
40 vqwy
09.08.12
(39) мне тоже так кажется
просто если он таки купил базовую и поставил, и параллельно перенес базу - пусть и проверит, что гадать-то, взлетит-не взлетит
41 Aleksey1989
10.08.12
Решил я сделать следующим образом:
1. Создал cf-ник базовой БП той же версии, что и проф (2.0.37.8).
2. Снял с поддержки БП Проф, далее через "Конфигурация" --> "Загрузить конфигурацию из файла" загрузил в проф cf-ник базовой. Все бы ничего, да вот вылезло вот такое окно в самом конце:
https://dl.dropbox.com/u/61550218/Безымянный.png
П.с. конфигурация проф после загрузки cf-ника базовой превратилась в базовую, встала на поддержку. Меня смущает только окно, которое появилось в конце загрузки конфигурации.
42 vqwy
10.08.12
не парься
43 Aleksey1989
10.08.12
(42) Почему? Вдруг потом это как-то вылезет боком. Я вообще понять не могу, почему появляется сообщение, что объект изменен, хотя на самом деле они полностью идентичны.
44 vqwy
10.08.12
у тебя вариантов нет))))
а релизы точно идентичные, проверь
45 Aleksey1989
10.08.12
(44) я проверил только один объект из списка - он точно идентичный: и реквизиты и код модуля. Разве что только свойства реквизитов могут быть разные, их я не проверял.
46 Фрэнки
10.08.12
(45) так сравни две конфиги или посмотри отличия в попытке объединения конфигов просто в качестве теста
47 Aleksey1989
10.08.12
(46) При сравнении и объединении нет никаких различий.
48 vqwy
10.08.12
(47) см (42)
