Конвертация данных: в 7.7 не определяются параметры | ☑ | ||
jackill2611
07.08.12
Создаю правила обмена 7.7 - 8.2. В Конвертации на закладке Параметры задаю параметр "ДатаВводаМЦ", тип - дата, в диалоге не используется. Потом ПередВыгрузкойДанных такой обработчик:
Параметры.ДатаВводаМЦ = ?(ПустоеЗначение(ДатаОкончания) = 1, ДатаНачала, ДатаОкончания); "?(ПустоеЗначение(ДатаОкончания) = 1, ДатаНачала, ДатаОкончания)" - дату возвращает, но Параметры.ДатаВводаМЦ все равно упрямо остается неопределено (ТипЗначения(Параметры.ДатаВводаМЦ) = 0). Вопрос: в чем может быть дело? |
не человек
07.08.12
(0) для 7.7 по другому параметры устанавливаются. в помощи посмотрите
не человек
07.08.12
+ (1) Для 1С:Предприятие 7.7:
Для инициализации параметров при выгрузке на платформе 1С:Предприятие 7.7 необходимо использовать функцию УстановитьЗначениеПараметраКонвертации(ИмяПараметра, Значение), где ИмяПараметра – Строка – имя устанавливаемого параметра Значение – Произвольный – значение устанавливаемого параметра |
Йохохо
07.08.12
копипаст типовой
НомерСтроки = 0; Если ТаблицаНастройкиПараметров.НайтиЗначение("Парам", НомерСтроки, "Имя") = 1 Тогда ТаблицаНастройкиПараметров.ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомерСтроки); ТаблицаНастройкиПараметров.Значение = 0; КонецЕсли; |
jackill2611
07.08.12
УстановитьЗначениеПараметраКонвертации(Параметры.ДатаВводаМЦ,(?(ПустоеЗначение(ДатаОкончания) = 1, ДатаНачала, ДатаОкончания)));
Вроде идет в процедуру установки значения, но ПустоеЗначение(Параметры.ДатаВводаМЦ) = 1 |
не человек
07.08.12
(4) вместо Параметры.ДатаВводаМЦ надо написать "ДатаВводаМЦ"
jackill2611
07.08.12
УстановитьЗначениеПараметраКонвертации("ДатаВводаМЦ",(?(ПустоеЗначение(ДатаОкончания) = 1, ДатаНачала, ДатаОкончания)));
Извиняюсь, я на тот момент в 7.7 уже поправил, все равно ничего. |
jackill2611
07.08.12
Процедура УстановитьЗначениеПараметраКонвертации(ИмяПараметра, ЗначениеПараметра)
НомерСтроки = 0; Если ТаблицаНастройкиПараметров.НайтиЗначение(ИмяПараметра, НомерСтроки, "Имя") = 1 Тогда ТаблицаНастройкиПараметров.УстановитьЗначение(НомерСтроки, "Значение", ЗначениеПараметра) Иначе Сообщить("Значение параметра """ + ИмяПараметра + """ не установлено! Возможно, имя параметра указано не верно или параметр не редактируется в диалоге.", "!"); КонецЕсли; КонецПроцедуры //УстановитьЗначениеПараметраКонвертации() ===================== ИмяПараметра = "ДатаВводаМЦ" ЗначениеПараметра = '01.01.01' (Из отладчика) |
не человек
07.08.12
(7) ЗначениеПараметра = '01.01.01' это ни о чем не говорит?
jackill2611
07.08.12
Проверяю: ТаблицаНастройкиПараметров.ВыбратьСтроку(), там видно, что ДатаВводаМЦ = (дата,которую установил),
но в обработчике Конвертация_ПослеЗагрузкиПравилОбмена на Параметры.ДатаВводаМЦ это не отображается. |
jackill2611
07.08.12
Может в 7.7 как-то по другому получать установленные параметры? Вот те параметры, на которых стоит галочка "Диалог" (отображаются в форме выгрузки 7.7) через Параметры[ИмяПараметра] доступны, а этот - нет.
не человек
07.08.12
(10) поставь галочку "Диалог". посмотри, что получится.
jackill2611
07.08.12
Попробую.
jackill2611
07.08.12
Параметры.ДатаВводаОстатков = ?(ПустоеЗначение(ДатаОкончания) = 1, ДатаНачала, ДатаОкончания);
Параметры.ДатаКонцаПериодаВыгрузки = ДатаОкончания; Если ПустоеЗначение(Параметры.ДатаВводаОстатков) = 1 Тогда Предупреждение("Не заполнена дата начала!"); Отказ = 1; Возврат 1; КонецЕсли; Что интересно, в другой конвертации (Комплексная 7.7 - БУ 8.2) это прекрасно работало. |
jackill2611
07.08.12
Все, вопрос снимается. Обработчики установки параметров нужно писать в обработчике ПередВыгрузкойДанных, а не ПослеЗагрузкиПравилОбмена
Йохохо
07.08.12
угу, там
Если УстанавливатьВДиалоге = 1 Тогда ТаблицаНастройкиПараметров.НоваяСтрока(); т.е. не инициализируешь в УстановитьЗначениеПараметраКонвертации |
jackill2611
07.08.12
Та в ПередВыгрузкойДанных можна вообще Параметры.МойПараметр = [Значение] и все :)
