cубконто "Договоры и иные основания возникновения обязательств"
0 Sayshal
06.08.12
При попытке проведения бухгалтерской операции выдает: В строке 10" cубконто "Договоры и иные основания возникновения обязательств" счета "205.81" не заполнено.
А месяц назад все было нормально. Может обнова так сделала. Однозначно этого не должно быть. Подскажите, как убрать?
1 butterbean
06.08.12
бухгалтерская операция вроде вручную заполняется...
2 Sayshal
06.08.12
(1) Мы взяли запись за прошлый месяц, скопировали ее, вставили, изменили цифры, и на тебе. В трех строках просит заполнить договоры и иные основания возникновения обязательств
3 Sayshal
06.08.12
Может установить признак «Ввод пустых субконто»?
4 Sayshal
06.08.12
Или что-то другое делать?
5 Sayshal
06.08.12
Что то не идут мои темы
6 DrShad
06.08.12
потому что у тебя БГУ, а тут почти все коммерческие
7 Sayshal
06.08.12
(6) Может бросить эту работу? )
8 timurhv
06.08.12
(0) Тебе нужно заполнить субконто договора, в чем проблема? Оно всегда было на 205.81 счете, может кто обработками баловался? :)
9 Sayshal
06.08.12
(8)Может кто и баловался. При попытке заполнения, можно выбрать из того, что никак не подходит. Я далек от всей бухгалтерии пока что, впрочем и от 1С тоже далек. Но у нас конкретно вот эта строка - прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений. Открываем справочник договоров и иных оснований, а там бланки вкладышей, ремонт мобильного телефона, и прочее. Может просто в этот справочник надо что то добавить?
10 timurhv
06.08.12
(9) При подборе снимите кнопку иерархии, если не поможет, то откройте кнопку отбора, посмотрите что там указано, потом откройте справочник договора из пункта меню "Расчеты", найдите необходимый договор и посмотрите почему так происходит (либо договор закрыт, либо не на того контрагента заведен, либо помечен на удаление).
Я думаю, что он просто закрыт, если это так - при выборе договора отключите отбор по данному параметру.
11 Sayshal
08.08.12
Как убрать из счета один из видов субконто?
12 Sayshal
08.08.12
+(11)Мне посоветовали из нужного счета просто выкинуть cубконто "Договоры и иные основания возникновения обязательств"
13 timurhv
08.08.12
(12) На 205.81 он и должен быть, не в том направлении двигаетесь.
14 Sayshal
08.08.12
(13) А в каком двигаться? Тут я вижу такие пути: либо пытаться его убрать из 205.81, либо сделать пустой ввод, либо что то добавить в выбор. Последнее интереснее. Но абсолютно не знаю как.
15 hhhh
08.08.12
(14) ну наймите специалиста. Вот товарищ вызывался за 3500 рублей. Ну не купите один раз по мороженому а кафе.
16 France
08.08.12
(14) есть еще вариант: понят, почему требует.
17 Sayshal
10.08.12
(15) Что это за кафе такое, где мороженое 3500?
