Работа с массивом в СКД
0 NickAn
03.08.12
Делаю глобальную функцию в которой возвращаю массив. Массив если добавить как поле выводиться как строка, а в расшифровке дает выбрать элемент массива.
Но мне этот массив нужно разбить на части, часть данных кинуть в одну строку, соответственно поменять представление, а часть в другую.
Как в вычисляемых полях можно работать с массивом, который в этих же вычисляемых полях.
Можно было сделать сразу разделение четыре функции которые возвращаю свои данные, две представление, а две расшифровки, но для каждой из них делать выборку, будет сильно накладно.
1 NickAn
03.08.12
Получается в вычисляемых полях доступны только поля из набора данных?
2 Kashemir
03.08.12
Значение вычисляемого поля рассчитывается для каждой записи / итога. Параметризируй свою функцию и получай результат с нужной детализацией.
3 NickAn
03.08.12
Можно ли этот массив как то обработать в пользовательских полях?
4 NickAn
03.08.12
(2) Но тогда мне каждый раз нужно делать выборку. А так вернул массив и крути его
5 Kashemir
03.08.12
(4) Такой массив крутить не получится. Посмотри v8: посчитать сумму выбранных строк в регистре сведений  походу в 8.1.14 появились другие объекты для кручения.
6 NickAn
03.08.12
(5) Совсем не по теме, че-то я не заметил СКД
7 Kashemir
03.08.12
(6) Упс сори - не ту тему линканул v8: СоединитьСтроки() - как?
8 NickAn
03.08.12
(7) Я так не понял что там мне подходит.
Тогда вопрос, можно ли вернуть значение, а выражении представления обратиться к этому выражению. Потому что я хочу вернуть документ для расшифровки, а показать в отчете только его номер
9 Kashemir
03.08.12
(8) Сделай еще одну функцию приведения представления к нужной. Кстати где-то вроде что на новых релизах некий функционал для изменения представления документов появился.
10 Leksus
03.08.12
(9) это в 8.3
11 NickAn
03.08.12
10) На 8.3 стремно переходить
(9) Функцию я смогу сделать, но как я писал в (1), мне придется 4 раза выборку одну и ту же делать.
И как в вычисляемых полях поставить в представление вычисляемое поле, дает только из набора данных
12 Kashemir
03.08.12
(11) Ты бы объяснил на конкретном примере чего нужно. Может все можно решить гораздо проще.
13 NickAn
03.08.12
Есть документ, на него есть несколько ссылок в других документах одного типа.
Мне нужно вернуть в первую колонку первый документ с его номером и расшифровкой на него,
во вторую колонку вернуть остальные документы с номерами через ";" и с расшифровкой на них
Пока только получилось через запрос и то во второй колонке только второй документ возвращаю, и работает жутко долго, решил переделать через внешние функции, т.к. там могу использовать критерии отбора, думаю будет быстрее
14 NickAn
03.08.12
Документ|Документ который ссылается (первый)|Документ который ссылается второй и остальные|
15 Kashemir
03.08.12
(14) А нельзя это все запросом получить ? 1 группировка - основной документ. 2 группировка - документы, ссылающиеся на основной документ(напрямую не выводить). Нужное представление формировать представлением полей. Для вывода одной строкой второй группировки можно пользовать тему из (7)
16 NickAn
03.08.12
Запросом, долго получается, сейчас переделал пока без расшифровки, смотрю что быстрее будет работать.
В табличных частях документов которые ищу бывает больше 100 строк, и самих документов прилично.
17 Kashemir
03.08.12
(16) Программный перебор табличных частей быстрее чем запросом ? - что-то тут не так :)
18 NickAn
03.08.12
Во внешней функции использую критерии отборов, и не вы первый раз стыкаюсь с тем, что выборка в табличных частях подтормаживает в запросах, а простой перебор работает быстрее. Смысл в том что в отчет вообще есть несколько виртуальных таблиц, которые дальше соединяются.
19 NickAn
03.08.12
И в добавок отчет сильно подгружает систему
20 Kashemir
03.08.12
(18) Никто не мешает критерии в запросе использовать. Можно так реализовать задачу и на внешнем источнике.
21 NickAn
03.08.12
хорошо, как критерий использовать в соединении, или как передать в него массив ссылок?
22 Kashemir
03.08.12
(21) Неясна суть вопросов. Критерий возвращает выборку неких документов - где тут проблема использования в соединении ? Массив ссылок передает в СКД как параметр - тут вроде тоже все понятно.
23 NickAn
03.08.12
Как в запросе сделать выборку по документам + выбрать все связанные используя критерий отбора
   СвязанныеДокументы.Ссылка
   КритерийОтбора.СвязанныеДокументы(&Ссылка) КАК СвязанныеДокументы
24 Kashemir
03.08.12
(23) Вот ты интересные вопросы задаешь - как мне догадаться как у тебя связанны документы ? Я ж мыслей не читаю
25 NickAn
03.08.12
Я просто хотел сказать, что критерий отбора в соединениях нельзя использовать
26 Kashemir
03.08.12
(25) У тебя настолько непредсказуемая связь что никак приличным запросом не выразить? - не верю - вот то что хотел я сказать
27 NickAn
03.08.12
ладно тема закрыта, переделал немного запрос, стало работать быстрее даже чем с внешней функцией. Буду ждать 1С8.3.
Спасибо за ответы, хотя бы ушел от неопределенности по своему вопросу.
28 Kashemir
03.08.12
(27) Зачем тебе 8.3 ?
29 NickAn
03.08.12
может что новое будет по перебору массивов
