v7: Расшифровка в таблице отчета
0 Paul_Nevada
02.08.12
Добавил в стандартный отчет - "Реестр документов" предопределенную процедуру ОбработкаЯчейкиТаблицы() ---> перестали работать кнопки "Обновить", "Настройка". Подскажите - как выйти из "сложившейся" ситуации, пожалуйста.
1 Надсмотрщик
02.08.12
Сделай СВОЙ отчет
"Добавил в стандартный отчет - "Реестр документов" предопределенную процедуру ОбработкаЯчейкиТаблицы() " отменяет эту процедуру в Глобальнике
2 Guk
02.08.12
посмотреть как работает стандартная процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы в ГМ и добавить свой обработчик...
3 Ёпрст
(0) перенаправить вызов в глобальный обработчик из локальной ОбработкаЯчейкиТаблицы, если это "кнопки" Обновить и Настройка
4 Надсмотрщик
02.08.12
(3) КАК??? Научи     :-)))
5 Paul_Nevada
02.08.12
(1) Зачем бы???
6 Paul_Nevada
02.08.12
Мне только лишь нужно обрабатывать соответствующим образом клики по графе такой-то итоговой таблицы и все.
7 Ёпрст
есть как минимум, 2 способа
8 Ёпрст
первый:
в глобальнике
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(Зн,Фл,Таб,Адрес) Экспорт
   Сообщить("глобальничег");
КонецПроцедуры // ОбработкаЯчейкиТаблицы()
в отчете:
Процедура SheetCellProcessing(Зн,Таб,фл,Адрес) //язык другой, вот в чем фишка...
   Сообщить("Локальная");
   ОбработкаЯчейкиТаблицы(Зн,Таб,фл,Адрес);
КонецПроцедуры // SheetCellProcessing()
9 Ёпрст
ну и второйв глобальнике
Процедура глОбработкаЯчейкиТаблицы(Зн,Фл,Таб,Адрес) Экспорт
//собственно сам обработчик
   глОбработкаЯчейкиТаблицы(Зн,Фл,Таб,Адрес);//вызов обработчика
в отчете:
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(Зн,Таб,фл,Адрес)
10 Paul_Nevada
02.08.12
Вот это - Идеи так Идеи... Спасибо большое - пошел пробовать))
11 Надсмотрщик
02.08.12
(8) ЗАЧЕТ!!!
16 лет "горбачусь", а до этого не допер    :-)))
(9) Не канает. Надо изменять глобальник - что не айс.
12 Guk
02.08.12
хм, значит я знаю еще один способ...
13 Ёпрст
(12) рассказывай.
14 Guk
02.08.12
(13) так ведь в ОбработкаЯчейкиТаблицы ГМ можно передать внешний отчет обработки расшифровки. при этом в глРасшифровка будут храниться параметры расшифровки. при этом ГМ менять не надо, а в исходном отчете ОбработкаЯчейкиТаблицы вообще можно убрать...
15 Guk
02.08.12
+(14) это конечно касается типовых клюшек...
16 Paul_Nevada
02.08.12
Спасибо - всем!))
Все, что было нужно - заработало!
17 Ёпрст
(14) ну ясно..
18 Paul_Nevada
02.08.12
Еще вопрос))
При дабл-клике по нужной мне графе в итоговой таблице отчета происходит ТаблОбласть.Текст="Есть";
При этом, в случае когда этот мой код выполняется локально - на моем компьютере - таблица мгновенно обновляется и сразу вижу свежее - только что срезультированное - нужное мне значение в текущей ячейке. НО! При работе отчета на сервере (терминальное подключение меня к последнему) значение, которое я проставляю посредством вышеуказанной строки кода появляется в ячейке таблице только после смены позиционирования с текущей на другую --- отчего эта разница? Не совсем красиво получается (пока) ;)
19 Ёпрст
(18) воткни Таб.Показать() в код после присвоения текста в ячейку
20 Paul_Nevada
02.08.12
(19) Помогло! Еще раз - спасибо!
