УФ: как сделать такое поведение в таблице | ☑ | ||
AlStorm
31.07.12
Всем привет.
Дано: таблица на форме. В ней колонка "ПричинаСписания", тип составной: справочник и строка. Как сделать такое поведение: Ячейка имеет кнопку выбора для выбора из справочника, можно выбрать необходимое значение. Также можно ввести в ячейку произвольный текст. И все без выбора типа ячейки! То есть прозрачно для пользователя: либо используй подбор, либо вводи с клавы. Важно, чтобы также при вводе с клавиатуры появлялся стандартный список подбора справочника по первым символам. Пользователи не хотят выбирать тип:( |
SherifSP
31.07.12
Для этого есть типовые процедуры в общем модуле
SherifSP
31.07.12
Обработчики вешаешь на свою ячейку и проблемы решены
AlStorm
31.07.12
А конкретней можно? Тут и дураку понятно, что надо обработчики вешать, только какие? |
SherifSP
31.07.12
Процедура НачисленияСотрудникПриИзменении(Элемент)
ДанныеСтроки = ЭлементыФормы.Начисления.ТекущиеДанные; ДанныеСтроки.ФизЛицо = Элемент.Значение.ФизЛицо; ВыбранноеЗначение = ПроцедурыУправленияПерсоналом.СведенияПоВыбранномуРаботнику(Элемент.Значение, "Работники"); Если ВыбранноеЗначение <> Неопределено Тогда ДанныеСтроки.Подразделение = ВыбранноеЗначение.Подразделение; КонецЕсли; КонецПроцедуры Процедура НачисленияСотрудникНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) ПроцедурыУправленияПерсоналом.ОткрытьФормуВыбораСотрудника(Элемент, Ссылка, Истина, Дата, СтандартнаяОбработка, Элемент.Значение); КонецПроцедуры Процедура НачисленияСотрудникОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) СведенияПоСотруднику = ПроцедурыУправленияПерсоналом.СведенияПоВыбранномуРаботнику(ВыбранноеЗначение, "Работники, УчетЗаработкаРаботников"); Если СведенияПоСотруднику <> Неопределено Тогда ЭлементыФормы.Начисления.ТекущиеДанные.Подразделение = СведенияПоСотруднику.Подразделение; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
SherifSP
31.07.12
(3)ПриИзменении, НачалоВыбора, ОбработкаВыбора и будит тебе счастье
AlStorm
31.07.12
Щас попробуй
AlStorm
31.07.12
*попробую
AlStorm
31.07.12
Блин, не выходит:( Какого типа изначально должна быть ячейка? Типа справочника?
Можно конкретный пример? |
SherifSP
31.07.12
Сотрудник - Тип "СправочникСсылка.ФизЛица, Строка
AlStorm
31.07.12
Что за конфа? |
SherifSP
31.07.12
(10)Упп 8.1
AlStorm
08.08.12
Подниму тему... Не получается у меня:( Я совсем тупой?
AlStorm
08.08.12
еще раз ап
AlStorm
08.08.12
Ну что, никто не знает? То, что в (4) для УФ не пашет(((
Lex_Liven
08.08.12
А если элемент в справочнике не найден, то данные хранятся, как строка?
undertaker
08.08.12
а если когда пользователи вручную вводят, например "Брак" и в справочнике есть такой элемент, то надо чтобы элемент из справочника подставлялся, или же строка оставалась?
undertaker
08.08.12
может быть так: пользователи вводят строку, после окончания ввода делаешь поиск по наименованию в справочнике "Причины списания", если найдет, то подставляешь элемент справочника и тип становится ссылка на справочник, если не найден, то оставляешь строку. То есть всегда изначально тип строка. Только как еще прикрутить выпадающий список....
AlStorm
08.08.12
Да (16)(17) Вариант, но в этом случае не будет работать быстрый поиск (это типа когда список выбора под полем появляется, когда несколько символов ввели) |
olegves
08.08.12
(18) не фиг составной тип Ссылка+Строка использовать
Ссылка1+Ссылка2 или Ссылка |
AlStorm
08.08.12
Нипонял, какие Ваши предложения? |
olegves
08.08.12
(20) Причины списания в справочник прописать, а строки не допускать
AlStorm
08.08.12
Не выход... Условия я описал, от них нельзя отступать |
Ksandr
08.08.12
Через две ячейки, в одну вводить данные и обрабатывать событие выбор, в другой хранить.
AlStorm
08.08.12
Не подходит, в (18) написал почему |
AlStorm
08.08.12
ап ап
