Конвертация данных. Привязка складов
0 ХочуСпец
31.07.12
Есть Документ источника и приемника. Есть реквизит склад. Нужно жестко указать есть в источнике склад такой то, то в приемнике склад такой то.
В ПКС "склад" для этого документа: Источник - пусто. Приемник - склад. ПКО - пусто. В обработчике Перед Выгрузкой в ПКС:
Если Источник.Склад.НайтиПоКоду("0001") тогда
   Значение = Приемник.НайтиПоНаименованию("МойСклад1");
ИначеЕсли Источник.снх_СкладУУ.НайтиПоКоду("0002") тогда
   Значение = Приемник.НайтиПоНаименованию("МойСклад2");
При выгрузке ошибка: метод найти по коду не обнаружен. В чем может быть проблема?
1 Господин ПЖ
31.07.12
разрешаю написать в правиле
Сообщить("" + Источник.Склад);
Сообщить("" + ТипЗнч(Источник.Склад));
2 bar0n0
31.07.12
Нада не так Приемник.НайтиПоНаименованию("МойСклад1"), а так Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("МойСклад1")
и не так Источник.Склад.НайтиПоКоду("0001"), а так Источник.Склад.Код = "0001"
Дальше сам разберешся
3 ХочуСпец
31.07.12
(2) в данном случае: Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("МойСклад1")
поиск будет произведен в Источнике или приемнике?
4 AndrewM
31.07.12
(3) ты этот код пишешь в обработчике "ПередВыгрузкой". Значит, в источнике.
5 Naumov
31.07.12
а что гениальный кусок кода из (0) Должен сделать? сдается вообще с ошибкой отвалится
6 Naumov
31.07.12
+ Как соотносятся склады в базах? есть ли возможность, например, одинаковые коды им назначить и синхронизировать по коду?
7 ХочуСпец
31.07.12
(4) но нужно искать в приемнике
8 ХочуСпец
31.07.12
какой обработчик использовать?
9 ХочуСпец
31.07.12
(6) нет по коду не синхронизируются
10 Naumov
31.07.12
(9) Что мешает этому? Есть принципиальная невозможность?
11 ХочуСпец
31.07.12
(10) мешает
в (0) описал как необходимо сделать
12 ХочуСпец
31.07.12
неужели такой вопрос мудренный?
13 Naumov
31.07.12
(11) В (0) Я не понял чего ты хотел конкретно написать. Кусок кода мягко говоря не нормален.
Если опишешь постановку, то предложу варианты решения проблемы. Их как обычно несколько
14 akaBrr
31.07.12
Источник.Склад.НайтиПоКоду("0001") - это не будет работать на стороне приемника
Значение = Приемник.НайтиПоНаименованию("МойСклад1") это не будет работать на стороне источника
15 ХочуСпец
31.07.12
(13) кусок кода это просто пример
На данный момент необходимо выгружать документы из источника в приемник.
Синхронизации по складу этого документа пока нет. Т.е. пользователь может задать эту связь жестко:
Если в Источнике склад1, то в приемнике Склад1111
(14) да, работать не будет. Это просто пример
Если прописать перед выгрузкой ПКС "Склад":
Если Источник.Склад.Код = "0001" тогда
   Значение = Справочник.Склады.НайтиПоНаименованию("МойСклад1");
Значение = Справочник.Склады.НайтиПоНаименованию("МойСклад2");
Но в данном случае будет подставлять склад из Источника
16 akaBrr
31.07.12
(15) Синхронизация складов должна стоять по наименованию. В ПКО склады должен быть указан реквизит Наименование и поиск по нему. Все.
17 akaBrr
31.07.12
+(16) но я бы сделал по ссылке
18 ХочуСпец
31.07.12
(16) ну нет синхронизации! ни по наименованию ни по коду!
19 Йохохо
31.07.12
Значение = Новый Структура;
Значение.Вставить("Код", Неопределено);
Значение.Вставить("Наименование", "МойСклад1");
ПКО - Склады_ПоискПоНаименованию - только 2 поля, поиск по имени
20 Naumov
31.07.12
(15) ДА блин. каленой кочергой вечно постановку выпытывать.
В источнике можно либо в реквизит справочника складов запихать код из базы в БП и при выгрузке выгрузить нужный нам код для синхронизации, либо в свойства запихать и выуживать из них.
(18) Мешает-то что? в чем ограничения на синхрон?
21 akaBrr
31.07.12
(18)новое ПКО Строка->Склады, строку в имя склада
22 akaBrr
31.07.12
+(21) в ПКС указать новое ПКО
23 akaBrr
31.07.12
+(22) и тогда Значение = "МойСклад2";
24 ХочуСпец
31.07.12
В какой момент (в каком обработчике) можно из приемника по наимованию достать нужный склад?
25 Йохохо
31.07.12
(24) у тебя доступна или первая база, или вторая
но никогда обе
ты хочешь передать параметром СкладИсточник и потом найти его при загрузке?
26 ХочуСпец
31.07.12
(25) именно так
А если просто прописать:
   Значение = "МойСклад1";
При условии что наименования складов в приемнике различны
27 akaBrr
31.07.12
(24) ПКС
ПКО :
у Наименования ПередВыгрузкой Значение = Источник;
28 Naumov
31.07.12
(24)  можно, например так:
ставишь полем поиска для склада Наименование,
в правиле конвертации свойства Наименование для склада в событии перед выгрузкой пишешь
что-то типа твоего
как раз так работать будет. искать будет по указанному здесь наименованию
29 ХочуСпец
31.07.12
В новом ПКО какие конвертации свойств прописать?
30 akaBrr
31.07.12
(29)у Наименования ПередВыгрузкой Значение = Источник;
31 Йохохо
31.07.12
(29) в ПКС Склад пишешь (19) и всё
32 ХочуСпец
31.07.12
Я создал новое ПКО "СкладыСтрока"
Добавил в конвертацию свойств этого ПКО: Источник Пусто, Приемник: Наименование. Поиск по этому свойству.
В ПКС Склад для документа выбрал это ПКО. В ПКС Перед выгрузкой: Если Источник.Склад.Код = "0001" тогда
но вылетает с ошибкой
33 akaBrr
31.07.12
(32) у ПКС Наименование, в событии ПередВыгрузкой написал что в (30)?
34 akaBrr
31.07.12
+(33) и да в (31) и (19) более наглядный способ
35 ХочуСпец
31.07.12
(33) да
36 akaBrr
31.07.12
(35) в ПКО документа в ПКС Склад поменял правило?
37 ХочуСпец
31.07.12
(36) естествно
38 akaBrr
31.07.12
ошибка какая?
39 Naumov
31.07.12
ну так у него источник пустой. не может она так. с пустым источником надо делать как в (19) и выгрузить по правилу применять.
40 ХочуСпец
31.07.12
(38) при загрузке правил обмена:
Ссылка на несуществующий объект метаданных в правилах обмена
   Объект                 =  Строка
   ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (ПКО)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(2095)
   КодСообщения           =  11
а выгрузка проходит
41 Йохохо
31.07.12
(39) не надо ни чего по правилу выгружать, ПКО в ПКС Склад и все
42 akaBrr
31.07.12
(39) источник может быть пустой
43 Йохохо
31.07.12
(40) конечно, кд хочет сделать Склад["Наименование"], а Склад - строка
44 ХочуСпец
31.07.12
(41) ну так и сделал. Ошибка.
Добавил ПКО "СкладыСтрока"
Добавил в конвертацию свойств этого ПКО: Источник Пусто, Приемник: Наименование. Поиск по этому свойству. Перед выгрузкой для этого свойства Значение = Источник
45 ХочуСпец
31.07.12
Самое что интересное загрузилось на УРА!
Но вот ошибка при загрузки правил огорчает (
46 akaBrr
31.07.12
(44) мой способ взят из книжки Бояркина и Филатова, если есть глянь там, может я где ошибся
47 Naumov
31.07.12
(44) Источник - строка, а не пусто
48 ХочуСпец
31.07.12
(47) нельзя выбрать Строка
49 akaBrr
31.07.12
(48) у ПКС нельзя, у ПКО можно
50 ХочуСпец
31.07.12
(49) у ПКО Строка!
51 akaBrr
31.07.12
http://forum.infostart.ru/forum14/topic36609/ очень подробно
52 Йохохо
31.07.12
(48) зачем тебе Источник?
Ошибка не потому, что нет источникав ПКС, а потому, что в ПКО Склад, для объектного типа, у которого есть реквизиты, которые должны быть доступны через [], ты передаешь ТипЗнч(Склад) = "Строка"
53 akaBrr
31.07.12
(52) он там устанавливает значение
Значение - Неопределено. Конвертируемое значение свойства. Если значение определить в теле обработчика, то стандартная процедура получения значения не будет происходить.
54 akaBrr
31.07.12
(50) в каком событии прописал Значение = "Склад1"?
55 ХочуСпец
31.07.12
(54) В ПКС склады документа "ПередВыгрузкой"
56 AndrewM
31.07.12
(44) Зачем в ПКО "СкладыСтрока" создавать кучу ПКС? Достаточно одного ПКС "Строка -> Наименование". И в этом ПКС перед выгрузкой прописать "Значение = Источник".
57 akaBrr
31.07.12
(56) это у него в ПКС Склад, ПКО какойтодокумент
58 Йохохо
31.07.12
(53) Если Значение = Неопределено то обработчик выгрузки не выполнится ) афаик
59 akaBrr
31.07.12
(58) Если значение определить в теле обработчика, то !стандартная процедура! получения значения не будет происходить. Что автор и делает.
60 ХочуСпец
31.07.12
(56) так и сделано
61 Йохохо
31.07.12
все запутали и поломали, а было так просто )
62 akaBrr
31.07.12
(61) не мы, нас так 1С учит :)
63 Йохохо
31.07.12
(59) писалкин.
64 akaBrr
31.07.12
(63) читалкин.
65 Йохохо
31.07.12
=) если Значение = Неопределено, то
1. то !стандартная процедура! получения значения не будет происходить sic
2. не будет вызван ПКО
66 akaBrr
31.07.12
(1)Если значение определить в теле обработчика <> Значение = Неопределено
(2)домыслы, в описании правила об этом ни слова
67 akaBrr
31.07.12
чтобы не выполнялось правило есть флаг Отказ
68 AndrewM
31.07.12
Кстати, в свойствах ПКО "СкладыСтрока" надо галочку поставить "Автоматически генерировать новый номер или код, если он не задан", т.к. ты в ПКО "СкладыСтрока" добавил только ПКС на наименование. А если по указанной строке ничего не найдётся, кд попробует создать новый элемент, но с пустым кодом.
69 Йохохо
31.07.12
(66) в общем случае нет, я взял и написал "Значение = Неопределено"
а про эти домыслы лучше помнить
70 akaBrr
31.07.12
(69)Если значение = Неопределено, то это штатный режим работы, КД сама определит значение. Впрочем это касается ПередВыгрузкой.
71 Абыр
31.07.12
(0) Тему не читал) Но:
1) Создаем новое ПКО. Источник - пустой. Приемник - справочник Склады конфы-приемника.
ПКС только одно - для наименования, по нему и поиск. Не забываем в нем написать
2) В ПКО документа устанавливаем наше новое правило для реквизита Склад. Ну и соответственно прописываем код для определения значения.
72 akaBrr
31.07.12
(71) третьим будешь, но у нас здесь есть еретики, которые не признают православный способ :)
73 ХочуСпец
31.07.12
Да все таки источник ПКО должен быть пустой. Все выгрузилось и загрузилось без ошибок. Спасибо всем. В частности  Йохохо и  akaBrr
