Сломался УРИБ
0 Sali1964
31.07.12
Имеем Основную и подчиненную базы. Через 3 дня обнаружил что обмен не выполняется. Войти в подчиненную базу конфигуратором не мог, пришлось перезаписать таблицы Config, DbSchema, Params из 4-х дневной копии. Конфигуратором зашел, сделал копии. Но т.к. во время попыток лечения удалил подчиненный узел в основной базе, теперь при получении данных в подчиненной выдает ошибку "Конфигурация не соотв.ожидаемой..." (В подчиненной узел отвязывал и конфигурацию из основной уже заливал)
1 Maxus43
31.07.12
ай ай ай
Платформа какая? на сайте 1с есть утилитка для исправление этого
2 Serg_1960
31.07.12
(0) Сорри, читал внимательно, но так и ничего не понял.
Озвучь заголовки сообщений обмена от центрального узла и от подчиненного узла.
3 orange777
31.07.12
если получится выгрузить документы, которых не хватает, из подчиненной базы в центр выгрузкойзагрузкойxml, а потом создать новый узел, будет шикарно).
4 Liova
31.07.12
Вообще загрузка конфы должна была помочь...
Можно переопределить в модуле ЭтоРИБ на ложь, чтобы попробовать сделать последний обмен перед пересозданием узла.
5 Sali1964
31.07.12
(1) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
6 Maxus43
31.07.12
(5) попробуй утилитку, работает для этой платформы она
7 Sali1964
31.07.12
Перезагрузка сервера приложений помогла. Всем большое спасибо!
8 Sali1964
31.07.12
Теперь новая беда! В подчиненной базе пропали почти все пользователи.
Ни в конфигураторе, ни через 1С Предприятие не удается создать нового пользователя. Т.е. он создается и записывается, но при повторном входе конфигуратором пользователя уже нет.
9 Serg_1960
31.07.12
ТиИ
10 Sali1964
08.08.12
Проблемы продолжаются :)
У меня в обоих базах созданы настройки обмена данными. В Основной одна для выгрузки и вторая для загрузки, а в подчиненной одна для выгрузки и загрузки. Так вот если все выполнять руками, т.е. в основной выгрузить потом в подчиненной загрузить в выгрузить, а в остновной загрузить все проходит ОК, но если запускать весь процесс через регл.процедуру то остановится в подчиненной с ошибкой;
"Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1498)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!"
Выяснилось что если в настройке в подчиненной базе установить флаг "Выполнять операции под полными правами" то и в "ручном" режиме получим ту же ошибку.
11 Sali1964
08.08.12
Уже и не знаю что делать. Т.к. обмен "вручную" проходит, то могу остановить обе базы и попытатся создать новую подчиненную через "Создать начальный образ"? Но как перести в нее данные из старой с минимальными затратами? Через "загрузить базу", не унаследуются ли проблемы?
12 Sali1964
09.08.12
(10) Профиль USR1CV82 на сервере чистил. Не помогло. :(
