Обновление конфигурации РИБ
0 elevika
30.07.12
Здравствуйте, уважаемые :)
1С 8.2 Бухгалтерия мы только пытаемся начать юзать, так что не спецы ни разу. Поэтому вопросы к вам.
На сколько я поняла, обновление конфигурации в Периферийной должно пройти автоматически при принятии обмена. У нас при попытке принятия обмена выдаёт ошибку: "Конфигурация распределённой ИБ не соответствует ожидаемой!"
Может что-то делаю не так. Ситуация следующая. Стоит Бухгалтерия 2.0.34.13. Распределённая. Обмен по FTP. Обновить надо до 2.0.37.14. Сразу невозможно, только через промежуточные обновления. Рабочих баз предполагается несколько, каждую через промежуточну - не айс, т.ч. решили сделать одну эталонную, обновлять её через промежуточные, а уже из неё обновлять рабочие. Так и сделали. Обновили пустую до 37.14. Выгрузили конфу через "сохранить конфигурацию". В реальной Центральной базе через "Поддрежка" обновила конфу. Делаю обмен, выгрузился файл, судя по размеру вроде с новой конфой. Далее в Периферийной делаем обмен, и при загрузке выдаёт ошибку "Конфигурация распределённой ИБ не соответствует ожидаемой!"
Где мы накосячили?
1 Cube
30.07.12
(0) На этом форуме принято девушкам сначала фотку в профиль выложить, а потом уже спрашивать :)
2 Конфигуратор1с
30.07.12
(0)теперь вам надо зайти в периферию в режиме конфигуратор и нажать обновить иб.  а потом зайти в предприятие и обновится
3 Конфигуратор1с
30.07.12
(1)да, кстати, и фотку в личку
4 elevika
30.07.12
В том то и дело, что в Кофигураторе Периф.Базы невозможно обновить - неактивна эта команда меню.. и Обновить конфигурацию (через "Поддерку") и Обновить конфигурацию б/д
ЗЫ. Куда надо тыкнуть, чтобы получился ответ на конкретный пост? Никак не соображу
5 Wobland
30.07.12
(4) в личную карточку. а потом открыть окно конфигурации
6 Wobland
30.07.12
(5) первая строчка в меню вроде бы
7 elevika
30.07.12
Конфигурация открыта. Обновление не доступно :(
8 Wobland
30.07.12
(7) скрин покажи
9 Maxus43
30.07.12
1. выгрузка из ЦУ
2. загрузка в перефирию
3. обновление в перифирии в конфигураторе.
4. выгрузка в ЦУ
5. загрузка в ЦУ
10 elevika
30.07.12
Здесь можно вставлять картинки?
И это.. научите отвечать на конкретный пост.. плизз
11 elevika
30.07.12
Maxus43, делали всё по такой же схеме
12 Maxus43
30.07.12
(10) просто в скобках номер поста пиши, картинки на хостинг картинок любой выкладывай
13 CaptanG
(11)еще через @ можно к человеку обращаться вот так elevika
14 Wobland
30.07.12
(10) здесь _нужно_ вставлять фото ;)
15 DimGan
30.07.12
В поиск по этой фразе "Конфигурация распределённой ИБ не соответствует ожидаемой!"
16 elevika
30.07.12
17 elevika
30.07.12
18 Wobland
30.07.12
(17) опять не получилось
19 Wobland
30.07.12
(17) она обновления и ничего не требуется. фразу "Конфигурация распределённой ИБ не соответствует ожидаемой!" считаю гнусной ложью
20 elevika
30.07.12
(15) Спасибо, попробую ещё поискать, но пока моей ситуации не нашла
21 elevika
30.07.12
(19) Но Справка эту ложь подтверждает :( грит, что релиз старый
22 DimGan
30.07.12
23 elevika
30.07.12
(22) Спасибо, до этой темы пока не дошла (искала не конкретно здесь, а по всему яндексу)... пошла читать
24 Maxus43
30.07.12
при загрузке изменений из ЦУ пишет что получено обновление ИБ и надо в конфигуратор зайти?
в (22) способ достаточно железный, но это ошибка, там быть не должно
25 hhhh
30.07.12
(21) чего-то вы там натупили. Спокойно обновляете в центральной с 2.0.34.13 до до 2.0.37.14 в несколько приемов.  Потом делаете обмен. В периферийной принимаете обмен и нажимаете обновить в конфигураторе. Всё.
26 Конфигуратор1с
30.07.12
(25)а вот так неззя делать, ибо в конфе должны пройти изменения еще в режиме предприятия, и одио за другим обновление может привести к плохим последствиям
27 hhhh
30.07.12
(26) ну если существуют опасения, то надо четко придерживаться последовательности:
1. обновление в ЦБ,
2. обмен в ЦБ,
3. обмен в периферийной,
4. потом обновить в периферийной в конфигураторе,
5. потом войти в переиф. предприятие обработка обновления,
6. и опять потом нажать обмен,
7. потом обмен в центральной.
и дальше то же самое для последующих обновлений.
если где-то что-то нарушишь, тогда и появляется "Конфигурация распределённой ИБ не соответствует ожидаемой!" и нужно применять танцы с бубном как в (22).
28 elevika
30.07.12
(25) Чтобы избежать обновлений в несколько приёмов для каждой базы (из у нас несколько), решили сделать одну пустую. Её обновлять до последнего релиза. А уже из неё обновлять все рабочие распределённые базы. Может мы как-то не правильно обновили Центральную Рабочую базу из Пустой?
29 Конфигуратор1с
30.07.12
(28)то есть вы не обновляли а сравнивали и объединяли?
30 Конфигуратор1с
30.07.12
мда, хотели как лучше получилось как всегда
31 elevika
30.07.12
1.Пустую базу мы через промежуточные обновления довели до релиза 37.14.
2.Сохранили конфигурацию в файл *.cf
3.Рабочую Центральную БД через меню "Поддержка" обновили из сохранённой *.cf
4.Сделали выгрузку обмена для Периф. базы
5.В Периф. базу сделали загрузку, но получил ошибку.
32 Wobland
30.07.12
вообще, какие цф могут быть в РБД?
33 elevika
30.07.12
(30)Нам это пока не очень страшно, пока всё в режиме отладки, можем на  любом этапе откатить назад. Просто ищем оптимальную схему работы.
34 elevika
30.07.12
(32) СФ - это ещё до работы в РБД, т.е. для того, чтобы обновлять РБД не через промежуточные обнвления, ибо баз предполагается несколько
35 DimGan
30.07.12
(31) Еще нужно было конфигурацию поставщика центральной базы обновить до последней версии. Регламентные задания отключить на весь процесс.
36 elevika
30.07.12
(35)При обновлении ЦБ из *.cf писАлось, что конфигурация поставщика обновляется.
Регламентные задания отключены... хотя.. ща пойду проверю
37 elevika
31.07.12
Ничего не получается...
Откатились назад, сделали новую Перф. базу. Провели пару пустых обменов. Всё ОК. Обновили конфу ЦБ до ближайшего ей релиза (из стандартного обновления). Выгузили обмен. При попытке его загрузить в ПБ опять таже ошибка.
Регламентные задания заблокированы...
Где и что ещё смотреть?
38 Живой Ископаемый
31.07.12
вы сделали неправильно. нужно не обновить, а загрузить. сделайте как вам говорят, а не как подсказывает ваша фантазия.
39 Живой Ископаемый
31.07.12
Вот например когда вам дают рецепт нового блюда, вы ведь не думаете  - дай-ка я наверное вместо сливок добавлю кефир, вдруг все равно выйдет вкусно и так как на картинке?
40 Живой Ископаемый
31.07.12
а.. стоп.. то есть вы по-прежнему не выполнили рецепт из (22)..
41 DimGan
31.07.12
(37) Релиз платформы надеюсь последний? Клиент-серверный или файловый режим ЦБ? А ПБ?
42 elevika
31.07.12
(40) Я так поняла, что (22) - это если ПБ по каким-то причинам рухнула. Мы сделали проще и радикальней - создали новую ПБ.
43 elevika
31.07.12
(41) Релиз платформы 15.317, пробовали и на старом 14...
Все базы работают в клиент-серверном варианте
44 elevika
31.07.12
(38) Что именно загрузить? Где я нафантазировала? Объясните ещё раз
45 Живой Ископаемый
31.07.12
2(42) вы поняли неправильно. (22) применять когда при получении сообщения из цетра в перфирии вы видите что ""Конфигурация распределённой ИБ не соответствует ожидаемой!"" как и написали в (0)
" Мы сделали проще и радикальней - создали новую ПБ." - знаете поговорку "Заставь.. богу молиться он и..." ?
46 informts
31.07.12
выгрузи сф из центральной базы, скачай обработку реанимация подчиненного узла, запусти ее в подчиненном узле и нажми отключить главный узел, потом подгрузи сф, обновись и в режиме 1с снова подключи главный узел и все.
47 elevika
31.07.12
(45) Тогда вопрос другой: по каким причинам появляется эта ошибка? Это ведь не стандартная ситуация, это ведь признак того, что где-то что-то не так.
Мы сейчас в процессе отладки и экспериментов. Решили пойти стандартным путём. Взяли рабочую базу, сделали ПБ, провели пару обменов - всё работает. Обновли конфу в ЦБ (опять же стандартными путём, до ближайшего релиза, без всяких промежуточных). Провели обмен, в ПБ ошибка. Т.е. проблема то на самом начальном этапе возникает и надо решать ЕЁ, а не гемороиться с обновления путём (22)каждый раз. Но в чём причина этой проблемы - не знаем ((
48 informts
31.07.12
Основная причина это при формировании файла выгрузки произошла ошибка и не все изменения попали в выгрузку, обычно это результат динамического обновления.
49 Живой Ископаемый
31.07.12
2(47) например из-за того, что используется динамическое обновление. из-за того что скривился кэш. и все.
И такое будет повторяться. Поэтому решить вам не получится, потому что никто не решил до сих пор. можно минимизировать вероятность.
поэтому нужно уметь решать. нормальное решение - в (22). или вы всегда будете решать созданием нового образа?
50 elevika
31.07.12
В базе реально пока никто не работает. 8-ка для нас новый зверь, и прежде чем запусть его в космос пытаемся пройти все этапы "на земле". Поэтому откаты назад и проба новых вариантов - это нормальная рабочая ситуация.
(48)(49)Вопрос второй: динамическое обновление как-то отключается? Хочется как-то минимизировать подобные вещи. Из тех стопцот вариантов, которые мы опробовали, ни разу не получилось. А ведь хочется не делать кучу приседаний в каждой ПБ каждой центральной при каждом обновлении
51 Живой Ископаемый
31.07.12
динамическое обновление отключается его неиспользованием. Или перед выполнением обмена остановкой сервера и чистокой кэша вручную
52 elevika
31.07.12
(51) Спасибо. ща попробуем
