Закрытие 20 косвеные расходы
0 ник123
30.07.12
Подскажите плз как корректно сделать настройки.
Есть статья затрат "командировочные". бух говорит что она не закрывается в БУ, но в НУ закрывается полностью, тк относятся к прямыми затрами. Просит перенести эту статью на косвенные затраты. Как? Запись в регистре "методы распределения общепр. и общехлз расходов" - (20.01, "командировочные", выручка) не помогла.
1 ник123
30.07.12
или подскажите как сделать что бы эта статься закрывалась.
2 El_Duke
(0)если я правильно понял ваш сумбурный монолог, то надо для командтровок использовать другой счет.Не 20-й, а 26.
3 Академик_
Келдыш
30.07.12
1. пусть бух определится что есть для нее эти расходы в БУ и НУ.
2. и как понять- не закрывается в БУ??? и 20 и 26 кроме транспортных всегда закрываются и в БУ и НУ. вот только на какие счета - вопрос другой.
2.Если бухша считает это прямыми затратами и в БУ и в НУ то они должны распределятся и в бу и в ну на 43 по итогам месяца
4 ник123
30.07.12
бух говорит что статья командировочные должна закрываться с 20.01 с ноль каждый месяц. Независимо от того есть выручка или нет. Как косвенные расходы. Можно не перенося статью на 26 это сделать?
5 ник123
30.07.12
Сейчас пока только про БУ вопрос. его бы разобрать)
6 Академик_
Келдыш
30.07.12
если вопрос про БУ то должна закрываться с 20 на 40 или 43, в зависимости от испошьзования 40го и метода распределения статью затрат
7 ник123
30.07.12
У нас в учетной политике стоит "Без использования 40".
те надо правильно настроить РС "Методы распределения общепр. и общехлз расходов" ?? подскажите как?
8 ник123
30.07.12
подскажите какую настройку сделать что бы статья расходов стала закрываться как косвенные?
9 Академик_
Келдыш
30.07.12
(8) никогда еще затраты на 20 в бух учете не были косвенными. ЭТО прямые! если хотите как косвенные - учитывайте их на 26
10 PCcomCat
30.07.12
(8)По-моему, это из серии: "Как убедить верблюда, что он лошадь?" - ответ: сделать пластическую операцию. В вашем случае - зачеркнуть ПБУ.
11 Академик_
Келдыш
30.07.12
и в данном раскладе возможен только набор проводок при закрытии дт43кт20 по аналитике настроенной(номенклатурные группы скорей всего)
12 ник123
30.07.12
2 (10) плз не надо упражняться в остротах( я в этом не спец, могу только на гл буха полагаться.
13 Академик_
Келдыш
30.07.12
(10) я понятия не имел что командировочные можно на 20м вести. это типа работник отправлен в командировку в удаленный территориально цех. тогда и только тогда это прямой расход и должен быть включен в стоимость продукции этого цеха, выпущенной за период командировки.
14 Академик_
Келдыш
30.07.12
(12) главбуху скажи: хочет как косвенные - пусть и учитывает как косвенные на 26 или 44
15 ник123
30.07.12
работник едет на объект строительства в другой город. Всегда вели на 20ке. Номенклатурная группа это и есть этот объект.
16 Академик_
Келдыш
30.07.12
если учитывать на 20 то как косвенные никогда не закроются. потому как на 20м - только прямые.
17 ник123
30.07.12
и его командировка это затраты этого объекта.
18 Академик_
Келдыш
30.07.12
(15) 100% как в в (13) описал. как остальные расходы с 20 по объекту закрываются?
19 Академик_
Келдыш
30.07.12
+и тогда это ПРЯМЫЕ расходы. должны быть учтены либо в вупущенной продукции, либо в вашем случае в объекте строительства
20 Академик_
Келдыш
30.07.12
на 08.03
21 Академик_
Келдыш
30.07.12
т.е. сроительная организация основное производство которой - строительство? тогда строительство чего? своих объектов (собственных) или услуги по строительству?
22 ник123
30.07.12
Генподрядные услуги. своих сил нет, столько субподряд, который учитывается на 20.05. Те 08.03 не подходит.
23 ник123
30.07.12
Простите за может быть за глупый вопрос, с помощью РС "Методы распределения косвенных расходов организаций" можно както заставить закрывать 20.01 в ноль без выручки?
24 godmod80
30.07.12
20 это прямые!   воще походу надо тебе с 20 на 90 - в себестоимость кидать
25 El_Duke
(23)не низя
там только счета 25,26 можно распределять
26 godmod80
30.07.12
и статья затрат должна иметь характер производственные для 20
27 godmod80
30.07.12
воще бухи жгут везде походу
28 Академик_
Келдыш
30.07.12
(23) это прямые! МРКРО не поможет. нужно четко определить что характер затрат - производственные. вид - прочие и вид расходов НУ - командировочные. учитывай себе их на 20 и закрывай как любую другую на 20. в НУ только регламентные операции провести не забудь перед прибылью
29 Академик_
Келдыш
30.07.12
и документом каким на 20ку кидаете?
30 ник123
30.07.12
(24) да так и есть когда есть выручка закрытие месяца закрывает 20.01 на 90.02. Но вот надо что бы таким методом было N статей, а остальные закрывались даже если нашего закрытия перед заказчиком(90.1) не было.
31 ник123
30.07.12
(29) на 20ку авансовым отчетом.
32 godmod80
30.07.12
и конфа то какая
33 ник123
30.07.12
сорри v8.2 34.7
34 godmod80
30.07.12
)не платформа
35 ник123
30.07.12
Бухгалтерия это.
36 ник123
30.07.12
(28) "учитывай себе их на 20 и закрывай как любую другую на 20"  - сорри туплю, закрывать как любую другую, те закроется только после того как прошла выручка? или есть варианты ? бух именно другие варианты трясет.
37 godmod80
30.07.12
RTFM вам с бухом, 20 можно производственными доками тоже закрывать
38 ник123
30.07.12
(37) плз пните в сторону производственного дока которым можно закрыть?
39 godmod80
30.07.12
Отчет производства за смену, например - но в него ж только статьи с производственным характером впихнуть...
40 Академик_
Келдыш
30.07.12
(38) распределение прочих затрат не пробовал?
41 Академик_
Келдыш
30.07.12
(36)  у тебя на 20 только командировочные эти чтоли?
42 godmod80
30.07.12
собсно в теме ветки вся печаль их мона с 26 на 20
43 godmod80
30.07.12
может так хотели
44 cons74
30.07.12
(0)я предлагаю не парить себе мозг.
Сказать буху: "программы 1с сделаны в соответствии с законодательством. А там (по законам) можно только Д90.02 К20.01 и никак ни Д90.08 К20.01. На изменение программы направленное на нарушение законодательства я не пойду")))
Можно: пусть заводит затраты на 26й и в учетной политике поставьте галочку "дирек-костинг" - тогда будет Д90.08 К26.
45 ник123
31.07.12
В общем по теме с бухом прояснили задачу, что хочет она разделение статей согласно статьи 318 НК РФ. В 1С такое деление сделано с помощью РС "Методы определения прямых расходов производства в НУ". С БУ закрываться в 0 без выполнений не будет, но эта сумма с "-" кидается на ВР. И соблюдается формула БУ = НУ + ВР. Спасибо всем кто помогал разобраться)
