Сортировка в запросе | ☑ | ||
Adgjj
30.07.12
Скажите, пжл, почему при
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Организация, ЕО, ДОКУМЕНТ, ДатаВремяНачала, СменаXY АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ //ДОКУМЕНТ - чтобы ездки и путевочные простои шли рядом |"; строка 6 не стоит после строки 2? (см. рис) http://s017.radikal.ru/i412/1207/7f/4f0f3369d96e.jpg |
Baximilian
30.07.12
а где у тебя в этой таблице поля
Организация и ЕО. Покажи и их будь-добр. |
Baximilian
30.07.12
И еще, по неписаным правилам данного ресурса, прошу фотку в студию :)
Adgjj
30.07.12
это коммерческая тайна)) Они одинаковые для всех строк рисунка клянусь.
Adgjj
30.07.12
я некрасивая
Defender aka LINN
30.07.12
Потому что АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ.
Adgjj
30.07.12
без автоупорядочивание совсем никакого порядка нет
Baximilian
30.07.12
(4) тут никому красота не нужна, это просто правило
(5) Вот тут все может быть (6) порядок пропадает, так как у тебя "ДОКУМЕНТ" это ссылка а по ней сортировать ой как весело |
zippygrill
30.07.12
(4) сначало фотку а вот потом пишем красивая или наоборои симпатичная. традиция тут такая.
Adgjj
30.07.12
без автоупорядочивания
| Организация, ЕО, ДОКУМЕНТ, ДатаВремяНачала, почему в столбце документ выводится так по одной организации и ЕО: http://s018.radikal.ru/i514/1207/7b/09abc977cee1.jpg ??? |
Baximilian
30.07.12
(9) читай (7):
порядок пропадает, так как у тебя "ДОКУМЕНТ" это ссылка а по ней сортировать ой как весело, кто знает как точно платформа сверяет 2 ссылки на больше меньше, и мне расскажите будьте добры. |
Rovan
(10) а шо ? разве не МоментуВремени ?
Baximilian
30.07.12
1) Я не знаю как выполняется сортировка по ссылке, по этому стараюсь ее избегать 2) Справочники по ссылке тоже сортировать можно, а у справочника есть момент времени? |
Kashemir
30.07.12
Поскольку в языке запросов могут сравниваться значения разных типов, определены правила, по которым выполняется сравнение двух значений. Данные правила используются для:
сравнения значений в операторах сравнения; определения максимального и минимального значений в агрегатных функциях МИНИМУМ и МАКСИМУМ; упорядочивания записей результата запроса в соответствии с порядком, заданным в предложении УПОРЯДОЧИТЬ ПО. Если типы значений отличаются друг от друга, то отношения между значениями определяются на основании приоритета типов: тип NULL (самый низший); тип Булево; тип ЧИСЛО; тип ДАТА; тип СТРОКА; ссылочные типы. Отношения между различными ссылочными типами определяются на основе внутренних ссылочных номеров таблиц, соответствующих тому или иному типу. Если типы данных совпадают, то производится сравнение значений по следующим правилам: у типа Булево значение ИСТИНА больше значения ЛОЖЬ; у типа ЧИСЛОобычные правила сравнения для чисел; у типа ДАТА более ранние даты меньше более поздних; у типа СТРОКА сравнения производится в соответствии с установленными национальными особенностями базы данных; ссылочные типы сравниваются на основе своих значений (номера записи и т. п.); не допускается сравнение полей неограниченной длины (строки неограниченной длины, ХранилищеЗначения, поле ТИПЗНАЧЕНИЯ из таблицы планов видов характеристик). Важно! Любая операция сравнения двух значений, в которой участвует хотя бы одно значение NULL, дает результат, аналогичный значению ЛОЖЬ. |
Kashemir
30.07.12
+ (13) Отсюда
1. Между разными ссылочными типа сначала сравниваются идентификаторы таблицы и по ним идет первичная сортировка ("Отношения между различными ссылочными типами определяются на основе внутренних ссылочных номеров таблиц, соответствующих тому или иному типу.") 2. В пределах одинакового ссылочного идет сортировка по ИД ("ссылочные типы сравниваются на основе своих значений (номера записи и т. п.") |
Kashemir
30.07.12
Момент времени = Время + ИД Таблицы + Ссылка
