Как работает Число (Стр) ? | ☑ | ||
zak555
30.07.12
Число("01 ") = 1
Число("0") = 0 Число(" 1") = 1 а вот Число("00п") Число("") {(1)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено т.е. пробелы умеет отбрасывать, а всё остальное нет ? |
Maxus43
30.07.12
ну пробел - незначащий символ, а "п" как он тебе преобразует?
zak555
30.07.12
(1) 7ка его откидывала
Maxus43
30.07.12
Преобразует полученный параметр в значение типа Число.
Значение типа Строка преобразуется в число в том случае, если параметр является строковым представлением литерала численного типа. При этом строковое представление анализируется как с учетом региональных установок информационной базы, так и без их учета. В противном случае будет выдано сообщение об ошибке выполнения функции. (с) СП (2) ну и хорошо что 8-ка не откидывает, надо нормально код писать |
Рэйв
30.07.12
Функция ЧислоИзЛюбойСтроки(Строчка)
СтрочкаЧисло=""; Для н=1 По СтрДлина(Строчка) цикл Сим-Сред(Строчка,н,1); Если Найти("0123456789",Сим)>0 Тогда СтрочкаЧисло=СтрочкаЧисло+Сим; КонецЕсли; Конеццикла; Возврат Число(СтрочкаЧисло); КонецФункции //---------------- ... А=ЧислоИзЛюбойСтроки("00п"); |
zak555
30.07.12
(3) > ну и хорошо что 8-ка не откидывает, надо нормально код писать
это нужно для перенумерации документов с помощью штатной обработки УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf в номера документах ЗУПа есть "постфиксы", от которых нужно избавиться дополнение строки символами, как функция общего модуля -- нашёл а вот преобразование в число из строки, если там могут быть не числовые литералы - нет просто не хочется велосипед изобретать |
Рэйв
30.07.12
читать как Сим=Сред(Строчка,н,1); |
zak555
30.07.12
(4) это понятно, но в УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов.epf функцию не напишешь
Maxus43
30.07.12
(5) чтоб не изобретать - вытаскивай именно номер, без префиксов. общая функция - ПодготовитьНомерНаПечать() умеет
Maxus43
30.07.12
(7) что мешает?
zak555
30.07.12
(8) там номера типа
"000067 пр" |
Maxus43
30.07.12
(10) ищи первую не цифру и обрезай тогда... частный случай решается таким образом, универсальными обработками никак
zak555
30.07.12
(11) так это самое простое решение )))
я то думал, что в зупе много универсальных функций в общих модулях, с помощью которых можно было бы решить эту простую задачу |
i_rodionov
30.07.12
Кстати, интересная тема, как использовать регулярные выражения
pumbaEO
30.07.12
(13) http://snegopat.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=218& регулярные тоже можно использовать.
i_rodionov
30.07.12
(14) Это я намекал автору на эту вещь
pumbaEO
30.07.12
(15) на linux версии не взлетит. :)
i_rodionov
30.07.12
(16) согласен, увы
zak555
30.07.12
да уж, фигню спросил
zak555
30.07.12
кстати, а в ЗУПе для документов ОтпускаОрганизаций префиксов в пользовательском режиме никак не назначишь ?
