Общий доступ к подключению интернета | ☑ | ||
GaikA_13rus
30.07.12
Подскажите пожалуйста.Если на главном компьютере с которого будет раздаваться интернет стоит ОС Windows 7, то при настройке протокола интернета версии 4 TCP/IP какие адреса указывать в основном шлюзе и предпочитаемом DNS-сервере?
Его IP - 192.168.0.25 Маска: 255.255.255.0 В сети IP от 192.168.0.1 до сервака. |
Aleksey
30.07.12
DNS любой
Шлюз 192.168.0.25 |
i_rodionov
30.07.12
(0) Шлюз 192.168.0.25. ДНС можно не писать.
Builder
30.07.12
Адрес главного компутера и указывать.
Не помню как в 7-ке, но WinXP в этом случае требует для себя первый адрес из подсети (192.168.0.1) А по хорошему лучше роутер поставить. |
GaikA_13rus
30.07.12
На 7ке он не дает ставить самого себя в основной шлюз.
Builder
30.07.12
(4) а зачем самому себе шлюз?
Он напрямую в инет ходит :) |
i_rodionov
30.07.12
(3) Ничего она не требует. Че напишешь, то и будет
i_rodionov
30.07.12
(4) Если прописать шлюз на сам себя - маршрутизация зациклится. Нельзя этого делать
GaikA_13rus
30.07.12
(5)Т.е. мне на самом серваке, который подключен к интернету поле основного шлюза оставить пустым, а в остальных в поле основной шлюз прописать ip сервака. Я правильно поняла?
Builder
30.07.12
(8) Ага
GaikA_13rus
30.07.12
(7)Тогда адрес какого компьютера прописать для главного? Потому что если совсем ничего не писать у меня локальная сеть не работает. (((
Не видит другие компьютеры. |
GaikA_13rus
30.07.12
И вот еще вопрос. Чем отличаются адреса 192.168.137.1 и 192.168.0.1 ???
i_rodionov
30.07.12
(10) Для главного нужно прописать либо автомат - если провайдер предоставляет DHCP, либо то, что дал провайдер
Aleksey
30.07.12
(11) Разная подсеть. Без маршрутизации видеть не будут компы друг другу
i_rodionov
30.07.12
(11) Ответ на этот вопрос можно дать только после просмотра маски подсети
Builder
30.07.12
(11) У тебя одна сетевая карта компе или 2?
GaikA_13rus
30.07.12
(12) Стоит USB-модем. Настройки подключения к интернету настроены автоматически. Нужно правильно настроить подключение к локальной сети на Windows 7. Остальные компьютеры на Windows XP. На данный момент раздача идет с ХР и 7ка все нормально принимает.
Builder
30.07.12
(16) Ну тогда локальная сетка должна видеться нормуль.
i_rodionov
30.07.12
(16) Тогда юзай штатный шаринг интернета в виндовс. Этот комп попросит адрес 192.168.0.1 - нужно согласиться. Все остальные настроить 192.168.0.2 и так далее
