IT
Стаканы
0 Timon1405
27.07.12
Есть 100-Этажный небоскреб и два стакана одинаковой хрупкости. Назовем хрупкостью стакана минимальный этаж, начиная с которого стакан при падении разбивается. Найти минимальное число бросков, за которое можно гарантированно определить хрупкость стаканов.
1 wertyu
27.07.12
что-то задача больно примитивная - деление отрезка пополам
2 Timon1405
27.07.12
(1) и какой ответ?
3 wertyu
27.07.12
(2) один конечно )
4 Zmich
27.07.12
5 butterbean
27.07.12
6 Timon1405
27.07.12
*Забыл добавить что,если стакан разбился, то мы его не можем использовать
7 Птах
27.07.12
19? :)
8 Тарантул
27.07.12
9 Ненавижу 1С
вроде 17
10 wertyu
27.07.12
+(3) неправильно написал, минимальное будет два )
11 Птах
27.07.12
Вроде 19, бросать надо с этих этажей:
12 ice777
27.07.12
50. кидаем первый с середины небоскреба и идем выше или ниже через этаж.
Впрочем, если стакан не разобъется с 100-го этажа, то задача решения не имеет.)
13 Timon1405
27.07.12
(11) можно лучше ;)
14 Птах
27.07.12
Гоню, 20 там получается
15 wertyu
27.07.12
(14) конечно гонишь, в условии задачи всего два стакана есть )
16 Птах
27.07.12
(15) Ты уже выпил чтоль? )
А ваще лень думать, хотя видно уже что варианты лучше есть, например:
17 Птах
27.07.12
(16) Тут уже 16 попыток.
18 Ненавижу 1С
и еще 8 бросаний, итого 17
19 wertyu
27.07.12
(16) читай внимательно: "Есть 100-Этажный небоскреб и ДВА СТАКАНА одинаковой хрупкости"
20 Ненавижу 1С
21 Птах
27.07.12
(19) Ты либо тролль небывалой жирноты, либо тролль небывалой тупизны. ;)
22 Жан Пердежон
27.07.12
баян же древний
23 Ненавижу 1С
да, неправ, оказывается 14
24 wertyu
27.07.12
(21) да все мы тут тупые и жадные )
25 Птах
27.07.12
(23) Где решение-то?
26 Ненавижу 1С
(25) см (20) там ссылка есть на http://nightmare4all.narod.ru/100/100.htm
27 Timon1405
27.07.12
(26) Мне вот интересно, можно ли это обобщить, скажем "какой максимальный этаж N мы сможем определить за k бросков при m стаканах"(ответа не знаю, есть только предположения)
28 snegovik
27.07.12
И с какого минимального этажа надо начинать бросать?
29 Светлый Гений
27.07.12
(16) - там 15 попыток, последняя не нужна
30 Светлый Гений
27.07.12
(25) решение смотри в (16)
31 Светлый Гений
27.07.12
хотя, если точнее, то вот так получается
то есть получается, что 14 бросков
32 butterbean
27.07.12
кто-нибудь объяснит зачем два стакана, а не один??
33 Светлый Гений
27.07.12
(31)ай-яй-яй, нагнал, вот правильный ответ:
34 Прохожий
27.07.12
Идиоты. ДВА стакана.
Кидаешь с первого этажа - целый.
Со второго - целый...
Только один стакан потратится. Бросков не более 100. Матожидание 50, хотя это фигня конечно...
35 Zmich
27.07.12
(32). Если 1 стакан, то только за 100 бросков - последовательно бросая с 1 по 100.
36 Прохожий
27.07.12
(33) Нагнал.
37 Прохожий
27.07.12
Если тратьить оба стакана, то кидать надо 2, 4, 6. Пока не разобьется. Потом второй кинуть этадом ниже.
Тогда 51 раз ГАРАНТИРОВАНЫЙ.
38 Тарантул
27.07.12
у меня получилось))
39 Прохожий
27.07.12
Че получилось? Если правильный ответ 6, то как ты его вычислишь?
40 wertyu
27.07.12
и вообще, что за привычка такая нехорошая - кидаться стаканами
41 Прохожий
27.07.12
Всего две неудачи может быть. В условии же написано.
42 Прохожий
27.07.12
Я нидибил. Тху, я пабидил.
43 Тарантул
27.07.12
(39) если правильный 6,  то на 15 не разобъется, значит начинаем кидать со 2-го, по одному вверх
44 Светлый Гений
27.07.12
(2) Ответ - 14
45 Прохожий
27.07.12
(43) Ты о чем? Правильный ответ - на 6 этаже разбивается. Как ты узнаешь 6 если первая попытка с 15 этажа начинается?
46 Прохожий
27.07.12
"Если правильный 6, то на 15 не разобъется, " - это чего было?
47 Прохожий
27.07.12
Климат дави или препараты принял?
48 wertyu
27.07.12
Правильный ответ написан в (10), т.е. два броска, остальные ответы неправильные
49 Светлый Гений
27.07.12
(45) не тупи, если на 15 разобьется, то начинаем вторым стаканом со 1-го этажа по одному этажу и дойдем до 6-го
50 ICWiner
27.07.12
Бляя, какой тугой... Смотри:
Кидают первый с 14 - разбился, тогда начинают с 1 2 3 4 5 6
51 Тарантул
27.07.12
(43) опечатка если на 15 разобъется
52 ICWiner
27.07.12
7 лет опыта программирования в 1с ЗОХАВАЛИ ЕГО МОЗГ!
53 Прохожий
27.07.12
(50) Выше 14 вообще можно не кидать. Он и так разобьется с 14. Надо кидать со второго через 1
54 ICWiner
27.07.12
Так и есть. Они описывают цифры этажей с которых надо бросать стаканы, пока не разобьется первый...
55 wertyu
27.07.12
да и вообще вся задача чушь, стаканы бросать совсем необязательно, чтобы определить с какой высоты они разобьются
56 Тарантул
27.07.12
задача понравились)
57 vde69
27.07.12
34 броска
первый стакан кидаем
58 wertyu
27.07.12
(57) а если с 34го разобьётся?
59 vde69
27.07.12
(57) хотя можно и меньше
60 Тарантул
27.07.12
61 Тарантул
27.07.12
(33) правильный ответ, потому что (26)
62 sash-ml
27.07.12
18 бросков ибо 100 этажей это 99 + 1, 9+9 = 18, если на 99 этаже не разбился то можно больше не бросать ибо разобьется на 100 или выше
63 wertyu
27.07.12
64 vde69
27.07.12
(60) угу
65 sash-ml
27.07.12
66 K-5
27.07.12
(64) а если он сразу на 8 разобъется?
(65) или на 14?
у вас всего 2 стакана.а требуется гарантированно!!!!
67 K-5
27.07.12
+(66) Вот если бы у вас были бесконечные патроны....
В смысле стаканы))))
68 Zmich
27.07.12
(66). Если сразу на 14 разобьется, то последовательно второй стакан кидаем с 1 по 13, что непонятного? В итоге не более 14 попыток.
69 sash-ml
27.07.12
(66) если на 14 то начинаешь с 1 вторым стаканом, итого максимум попыток 1+13 = 14
70 Arm12
27.07.12
19, разбить по десяткам и где разбивается идем по одной
71 GANR
27.07.12
(1) Старый добрый метод деления пополам ))). Очень практичный инструмент.
1. При отладке огромной портянки кода, когда мне нужно найти место, в котором переменная меняет значение эта штука мне уже не раз помогала.
2. Ещё это применяется при поиске в коме земли мелкого предмета с помощью металлоискателя (разрезал ком на 2 - пробуешь каждый кусок и т. д.)
(0)(70) Можно сваять обработку, которая подсчитает минимум, разбив не только по 10-кам, но и по другим возможным пропорциям (по 1,по 2, по 8 по 50 и т.д. до 100) и найти минимальное количество бросков для всех хрупкостЕй.
72 GANR
27.07.12
+(71) как бы сказать "минимум среди максимумов"
73 GANR
27.07.12
(70)Если разбивка равномерная - то минимум попыток 19. Но ведь разбивка может быть и НЕравномерной.
Разбивка    Попыток
1        100
2        51
3        35
4        28
5        24
6        21
7        20
8        19
9        19
10        19
11        19
12        19
13        19
14        20
15        20
16        21
17        21
18        22
19        23
20        24
74 GANR
27.07.12
Целое(100 / Разбивка) + Разбивка - 1  -> min
75 myk0lka
27.07.12
14 попыток
76 GANR
27.07.12
(75) как ?
77 myk0lka
27.07.12
А не... 15. Первый бросок на 30м этаже.
Если стакан разбился, то начинаешь бросать поднимаясь с нижнего этажа с шагом 2.
Если не разбился, то начинаешь бросать, поднимаясь от 30-го этажа с шагом 4. Как разобьёшь стакан - второй кидаешь двумя этажами ниже... Вроде так....
78 myk0lka
27.07.12
Хотя.... Первый бросок наверно повыше делать нужно.... На 34 чтоле... и 17 бросков.... Блин.....
79 GANR
27.07.12
(0)Если первый стакан бросать так:
То МАКСИМУМ за 14 попыток ГАРАНТИРОВАННО можно узнать хрупкость стакана.
80 Arm12
27.07.12
Точно 14, даже если бросать с равномерной разбивкой с шагом 2 !!!
81 Arm12
27.07.12
То есть сначало разбить равномерно по десяткам, а внутри десятка идти с шагом 2. Ответ: 14. У кого меньше?
82 acsent
27.07.12
min(100/x + x)
83 acsent
27.07.12
(81) с шагом 2 нельзя идти. вот разбился на 3 но не разбился на 1, а разобьется ли на втором?
