Учусь. Табличное поле в обработке. Связь с данным и вывод на форму. | ☑ | ||
kyrgyz
26.07.12
Не получается пробую первый раз по книжкам и в синтаксисе примеров не достаточно. Помогите.
На форме есть табличное поле (ТЗ)="ТабличноеПолеДанных" у нее связь с данным "ТаблицаДанных" Вот запрос как вывести на форму???? Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РеализацияТоваровУслуг.Ссылка, | РеализацияТоваровУслуг.Дата |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг |ГДЕ | РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2"; Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", Дата1); Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", Дата2); Результат = Запрос.Выполнить(); //ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать(); ТаблицаДанных = Результат.Выгрузить(); ТаблицаДанных.Колонки.Вставить(0,"Пометка",ОписаниеТипаБулево); ТаблицаДанных.ЗаполнитьЗначения(Истина, "Пометка"); ТабличноеПоле = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеДанных; |
Maxus43
26.07.12
ТабличноеПоле.Данные = ТаблицаДанных;
ТабличноеПоле.СоздатКолонки(); |
Maxus43
26.07.12
ТабличноеПоле.Данные или ТабличноеПоле.Значение, не помню точно
kyrgyz
26.07.12
(2) Сенекс. Вылезло.
Пометка правле без рисунка думаю сейчас найд как там обзначить ее в виде рисунка. |
kyrgyz
26.07.12
Если мне нужно список документов лучше список значений использовать или ТЗ тоже пойдет?
И еще как управлять шириной колонок? зАдавать параметы? |
kyrgyz
26.07.12
В форме колонки заранее нарисовать надо или можно запросом грузить?
BuHu
26.07.12
(5) как хочешь
Zero on a dice
26.07.12
ширина параметрами, рисовать можно и заранее, можно и не рисовать
только вот ширина не совсем как в палитре свойств работает |
Reset
26.07.12
Если хочется определенную ширину, проще заранее задать на форме в дизайнере (но тогда метод СоздатьКолрнки убрать) Можно и программно,это несколько волокитней. |
kyrgyz
26.07.12
Спасибо. А по поводу выбора список или ТЗ?
Zero on a dice
26.07.12
да как удобней, на самом деле
с ТЗ как правило больше работаешь, поэтому ее используешь подсознательно. плюс к тому - а вдруг клиент захочет ссылку и реквизит, список уже бесполезен, ибо каждый раз не будешь потом вытаскивать из базы эти реквизиты сотней запросов. |
kyrgyz
26.07.12
пометку не могу превратить в рисунок
