Восстановление копии базы из .dt
0 Sun125
25.07.12
Пытаюсь восстановить копию базы из .dt, программа пишет, что недостаточно памяти. Хотя памяти предостаточно и оперативной, и на жестком диске, и процессор мощный. В чем может быть причина?
1 Sun125
25.07.12
Пытаюсь уже на втором компьютере восстановить - то же самое.
2 vicof
25.07.12
копии надо делать средствами SQL или копировать *.1CD
3 Фдулич
25.07.12
фантастика
4 Sun125
25.07.12
(2) для чего тогда "Выгрузить информационную базу"
5 hhhh
25.07.12
(1) а сколько на жестком диске С: места?
6 Sun125
25.07.12
(5) 150ГБ
7 SSFreeman
25.07.12
У меня такое было только на серверах через ПастГре.
Платформа?Размер Баз(так как мои при достижении объема в 3 гб начинали).
А вообще уже вроде обсуждали.Нужно попробовать снять с поддержки,и потом загрузить CFку (лучше с чистой базы и того же релиза)
Вроде так.
8 vicof
25.07.12
(4) чтобы перводить из SQL в файловый и обратно
9 vicof
25.07.12
+(8) или сначала делать тестирование и исправление, а потом в dt.
10 pochemu
25.07.12
(0) Ты из файловой базы в файловую выгружаешь? Или нет?
11 SSFreeman
25.07.12
(10) Точно...а то чет даже не спросили.(но по опыту,сталкивался с таким только на серверных)
12 Sun125
25.07.12
нет, база не файловая...а вот загружаю в файловую. как тогда правильно сделать копию?
13 Aleksey
25.07.12
(12) А размер базы какой? Может ограничения файловой?
14 SSFreeman
25.07.12
(12)Странно...
15 Sun125
25.07.12
(13) вот размер пока не знаю какой, у меня только dt-файл. возможно база большая, что тогда можно сделать в таком случае? 1cd?
16 stix2010
25.07.12
(12) 4 gb на таблицу?
17 Флик
25.07.12
18 Sun125
25.07.12
(17) т.е. я никак не смогу сделать копию базы так, чтобы открыть ее в файловом варианте?
