Не работает ЗапуститьПриложение под Linux | ☑ | ||
ferry
24.07.12
Есть следующий код:
Хранилище=ВыборкаДетальныеЗаписи.Файл; Если ТипЗнч(Хранилище) <> Тип("ДвоичныеДанные") Тогда ДвоичныеДанные = Хранилище.Получить(); Иначе ДвоичныеДанные = Хранилище; КонецЕсли; ДвоичныеДанные.Записать(Каталог+"\"+ИмяФайла); ЗапуститьПриложение(Каталог+"\"+ИмяФайла); На виндовс отрабатывает нормально, запускаю на линуксовом сервере пишет ошибку {Обработка.ЗагрузкаФайловДокументов.Форма.Форма.Форма(122)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) ДвоичныеДанные.Записать(Каталог+"\"+ИмяФайла); по причине: Файл не обнаружен 'C:/Users/programist2/Documents/ФайлыДляПросмотраИз1С/форма_передачи_ОС.XLS' Может кто-нибудь сталкивался, как это обойти? |
Fragster
это на клиенте?
ferry
24.07.12
на сервере
Fragster
а вообще 1сники доставляют, даже прочитать сообщение об ошибке не могут
pumbaEO
24.07.12
в линуксе диска C: нет, там есть каталоги.
Fragster
да еще и справку прочитать не могут. ладно, помогу:
Глобальный контекст ЗапуститьПриложение (RunApp) Синтаксис: ЗапуститьПриложение(<Строка команды>, <Текущий каталог>, <Дождаться завершения>) Параметры: <Строка команды> (обязательный) Тип: Строка. Командная строка для запуска приложения либо имя файла, ассоциированного с некоторым приложением. <Текущий каталог> (необязательный) Тип: Строка. Задает текущий каталог запускаемого приложения. <Дождаться завершения> (необязательный) Тип: Булево. Истина - дожидаться завершения запущенной системы перед продолжением работы. Значение по умолчанию: Ложь Описание: Выполняет запуск внешнего приложения либо открытие файла с использованием ассоциированного с ним приложения. Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. |
Fragster
Fragster
Недоступен
на сервере 1С:Предприятие |
ferry
24.07.12
под виндой то работает
pumbaEO
24.07.12
(8) в файловой базе?
ferry
24.07.12
блин...а как открывать то тогда?
pumbaEO
24.07.12
а что собрался открывать на сервере?
ferry
24.07.12
да мне надо открыть файлы из хранилища значений...на клиентской машине.
ferry
24.07.12
(5) Спасибо, чето действительно недочитала...вот засада.
pumbaEO
24.07.12
&НаСервере
Функция СформироватьФайл() ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(); //Тут создаем наш файл и записываем его в ИмяВременногоФайла //................... //................... //Возвращаем на клиент адрес во временном хранилище Возврат ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(ИмяВременногоФайла), УникальныйИдентификатор); КонецФункции &НаКлиенте Процедура СоздатьФайл(Команда) Если НЕ ПодключитьРасширениеРаботыСФайлами() Тогда Попытка УстановитьРасширениеРаботыСФайлами(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат; КонецПопытки; КонецЕсли; Если ПодключитьРасширениеРаботыСФайлами() Тогда СсылкаСкачивания = СформироватьФайл(); ПолучитьФайл(СсылкаСкачивания, "МойФайл"); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
ferry
24.07.12
огромное спасибо...:)
