Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс
0 Nenaviwu1c20
20.07.12
Здравствуйте.Знаю эта тема надоела всем и все же я повторю ее))
Начат автоматический обмен данными по настройке "OMG" (14:04:57).
Получение почтовых сообщений
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ:  Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo._AccumRg17789' with unique index '_Accum17789_ByPeriod_TRN'.
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1
Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
Обмен данными по настройке "OMG" завершен (14:13:20).
1 Nenaviwu1c20
20.07.12
Хелп плз!!!Гилева 10 раз перечитал и попробовал
2 Nenaviwu1c20
20.07.12
ап
3 Nenaviwu1c20
20.07.12
Еще один ап
4 mistеr
20.07.12
Не надо паниковать. Надо выяснить что за регистр и почему приехали неуникальные данные.
5 Nenaviwu1c20
20.07.12
Регистр ТоварыНаСкладах через ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() узнал
6 Nenaviwu1c20
20.07.12
А данные приехали думаю во время того что когда шел обмен отключился свет)УПС не потянул))
7 Nenaviwu1c20
20.07.12
нулевые значения выяснил и удалил через SQL и еще пересчет итогов отключил и это тоже не помогло
8 Nenaviwu1c20
20.07.12
Такого поля как _KeyField вообще нт в таблице
9 Nenaviwu1c20
20.07.12
ап +
10 МихаилМ
20.07.12
либо разрешите запись задвроенных отключив индекс.
затем поиск задвоенных и исправление (удаление свертка)
перестройка индекса.
либо выяснение какие данные задвоенны с помощью ТЖ или ms sql профайлера
затем
либо удаление данных из файла обмена (с ссответствующей правкой контрольных сумм и колва записей)
или  перехват загрузки путем  создания триггера на вставку и отмера при загрузке.
если прадположить, что задвоенных данных 1-2 позиции то 2 способ
если больше то первый
11 МихаилМ
20.07.12
можно попробовать 3-й способ (но как - не знаю) :
загрузить данные в "пустую базу"
с настройками для обмена и затем проанализировать загруженные данные
12 Nenaviwu1c20
20.07.12
Спасибо щас пробовать буду.Единственная проблема в том что я в SQL не силен.Я 1с-специалист.Но все же попробовать надо
13 Nenaviwu1c20
20.07.12
Первый способ более реален думаю т.к. я не могу в точности сказать даже примерное кол-во повторяющихся индексов
14 Nenaviwu1c20
20.07.12
Если есть возможность опишите использование первого способа
15 Bober
20.07.12
16 Nenaviwu1c20
20.07.12
17 МихаилМ
20.07.12
удаление индекса
DROP INDEX ['_Accum17789_ByPeriod_TRN] ON [dbo].['_Accum17789]
поиск дублей
select * from  _Accum17789  Acc (NOLOCK)
inner join
select
   _Period
   _RecorderTRef
   _RecorderRRef
   _LineNo
from  _Accum17789 (NOLOCK)
group by
   _Period
   _RecorderTRef
   _RecorderRRef
   _LineNo
having count(*) > 1
) doubles
ON doubles._Period        = Acc._Period
  doubles._RecorderTRef  = Acc._RecorderTRef
  doubles._RecorderRRef  = Acc._RecorderRRef
  doubles._LineNo = Acc._LineNo
создание индекса
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX [Accum17789_ByPeriod_TRN] ON [dbo].[Accum17789]
   [_Period] ASC,
   [_RecorderTRef] ASC,
   [_RecorderRRef] ASC,
   [_LineNo] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
18 Nenaviwu1c20
20.07.12
Большущее СПАСИБО!!!!!!!!!Работает
