v7: Выборка остатков из регистра. sql
0 Последняя_
Надежда
19.07.12
ТиС 7.7 Внешняя обработка на выборку остатков из регистра.
В представленном виде работает. НО надо добавить в итоговую таблицу еще и колонку с артикулом, чтобы потом отсортировать по ней. Пока попытки это сделать не увенчались успехом.
   ТабОстатков = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   ТабОстатков.НоваяКолонка("Код");
   ТабОстатков.НоваяКолонка("ВсегоОст");
   ТабОстатков.НоваяКолонка("Наименование");
   тзОст = "
   |SELECT
   | Код = :Преф + Спр.Code ,
   | Рег.КоличествоОстаток as ВсегоОст,
   | Спр.Descr as Наименование
   |FROM
   | $РегистрОстатки.ОстаткиТМЦ(:ГрРасч~, ,
   |    (Номенклатура),(Количество) ) as Рег
   |JOIN $Справочник.Номенклатура as Спр on Рег.Номенклатура = Спр.ID
   |JOIN #vr as vr ON vr.code=Спр.code";
   РС.Выполнить("DROP TABLE #vr");
   РС.Выполнить("CREATE TABLE #vr (code char(10))");
   спНомН =  ПолучитьНоменклатуруПоН(ВидБазы);
   Для н=1 по спНомН.РазмерСписка() Цикл
       тКод = СокрЛП(спНомН.ПолучитьЗначение(н)) ;
       тКод = Прав(тКод,СтрДлина(тКод)-1) ;
       РС.Выполнить("INSERT INTO #vr (code) VALUES ('"+тКод+"')") ;
   ТТ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   РС.УстановитьТекстовыйПараметр("ГрРасч",ТекущаяДата());
   РС.УстановитьТекстовыйПараметр("Преф",?(ВидБазы="Р","р","о"));
   Сообщить(тзОст);
   РС.ВыполнитьИнструкцию(тзОст,ТТ,1);
   Возврат ТабОстатков;
1 Ёпрст
(0) весьма забавное условие на код
А так,
| ,$Спр.Артикул as Артикул
2 Последняя_
Надежда
19.07.12
(1) в select ?
3 Ёпрст
да
4 Ёпрст
И это, почему фильтрацию по коду делаешь? Еще и через инсерт во временную табличку ?
К чужой базе запрос что ли ?
5 Последняя_
Надежда
19.07.12
(4) да. запрос и к своей и к чужой базе.
это я еще переделываю. надо отловить двойные позиции, т.е. с одинаковыми Артикулами.
Вроде выполняется, но колонка Артикула пустая.
6 Mikeware
19.07.12
А почему Чар(10)?
Почему бы не УложитьСписокОбъектов() ?
Почему бы не использовать автогенерируемые имена временных таблиц?
7 Ёпрст
(6) >>>Почему бы не УложитьСписокОбъектов() ?
для строк не выйдет - будет строку к char(9) приводить...
8 Последняя_
Надежда
19.07.12
(6) это для меня сложно... да и это не мой код, я просто дорабатываю.
9 Ёпрст
(5) дык а сам артикул у данной номенклатуры заполнен хоть в базе ?
10 Последняя_
Надежда
19.07.12
(9) упс. на старой копии делаю.
а как сделать чтобы сортировал по Артикулу?
11 Ёпрст
(10) в конец  текста запроса воткни
order by $Спр.Артикул
12 Mikeware
19.07.12
(10) order by $спр.Артикул
13 Последняя_
Надежда
19.07.12
а потом простым перебором в цикле перебрать на поиск одинаковых. А нет никакого метода, который бы искал одинаковые значения в таблице значений?
14 Ёпрст
(13) дык в запросе и ищи сразу одинаковые.
Хотя и в ТЗ можно, заполнить единичками служебную колонку и свернуть по ней, потом отсортировать по убыванию.
Там где >1 - дубель
15 Ёпрст
но проще в запросе
16 Последняя_
Надежда
19.07.12
(15) Мне не просто найти надо. мне еще количество просуммировать надо у двойных.
а каким образом в ТЗ или запросе искать? с помощью какие методов?
17 Ёпрст
(16) дык суммируй..
group by в тексте запроса + having count(*)>1
18 Mikeware
19.07.12
(16) добавь колонку, заполни единичками, и сверни по ратикулу - в добавленной получишь количество дублей
19 Mikeware
19.07.12
(17) Сейчас ей еще про группировочные поля объяснять придется...
она ж Бол читать не будет....
20 Последняя_
Надежда
19.07.12
(17)поняла что для чего. а куда именно (после чего) поставить эти конструкции?
(19) Уже нашла, читаю.
21 Ёпрст
(20) гроуп бай перед ордер, только учти, если сворачивать будешь по артикулу - то само наименование номенклатуры ужо не увидишь.. если нужна еще и номенклатура - нужно будет подзапрос писать, в котором найти дубли и уже по этой табличке фильтровать основной запрос
22 Последняя_
Надежда
19.07.12
(21) не совсем поняла. если свернуть по артикулу, то другие столбцы пропадут?
23 Ёпрст
(22) яя-натюрлих, останется только сумма (количество)
24 Последняя_
Надежда
19.07.12
(23) так не пойдет. мне надо еще и Код сохранить.
25 Ёпрст
(24) тогда .... общую сумму кому лепить ?
26 Ёпрст
к примеру у тебя 3 номенклатуры с одинаковым артикулом будет
27 Ёпрст
но с разными наименованиями
28 Последняя_
Надежда
19.07.12
(26) можно эту сумму во все прописать или последнему в списке
29 Ёпрст
тзОст = "
   |SELECT
   | Преф + Спр.Code as Код ,
   | Спр.Descr as Наименование ,
   | $Спр.Артикул as Артикул
   |FROM
   |inner  JOIN $Справочник.Номенклатура as Спр on Рег.Номенклатура = Спр.ID
   |inner JOIN #vr as vr ON vr.code=Спр.code
   |where $Спр.Артикул in
   |    (select $С.Артикул from $Справочник.Номенклатура as С group by $С.Артикул having Count($С.Артикул)>1)
30 Ёпрст
где Преф, там : добавь спереди
31 also
19.07.12
Ёпрст4 , ответь в почте, плз.
32 Последняя_
Надежда
19.07.12
(29) Как-то оно очень сильно сворачивает. Табличка раза в 4 меньше стала, хотя по факту двойных-тройных очень мало. Может дело в том что артикулы все разных форматов? Например, 1 , 209-01, 306-2, 456-ПП, 432С3 и т.п.
33 Ёпрст
(32) дык проверить то просто
34 Последняя_
Надежда
19.07.12
(33) что-то не могу сообразить на каком этапе проверить.
35 sapphire
19.07.12
(34) select $С.Артикул, Count($С.Артикул) ВсегоЗаписей from $Справочник.Номенклатура as С group by $С.Артикул having Count($С.Артикул)>1
Как думаешь, зачем и что покажет?
36 sapphire
19.07.12
select $С.Артикул, Count(*) ВсегоЗаписей from $Справочник.Номенклатура as С group by $С.Артикул having Count(*)>1
37 Ёпрст
(35) у ё..
38 sapphire
19.07.12
   тзОст = "
   |SELECT
   | Спр.Descr as Наименование,
   | Спр.$Артикул Артикул
   |FROM
   |ORDER BY Спр.$Артикул
   Сообщить(тзОст);
39 Конфигуратор1с
19.07.12
надо и себе поставить такую прекрасную фотку в личку, что бы  и мне помогали так активно )))
40 sapphire
19.07.12
(39) Не помогают?
41 Конфигуратор1с
19.07.12
(40)неа
42 sapphire
19.07.12
(41) Может просто ответ настолько очевиден, что лень писать?
43 Конфигуратор1с
19.07.12
44 Последняя_
Надежда
19.07.12
(35)-(38) Ничего не поняла.
45 sapphire
19.07.12
// А так Понятно?
   ТабОстатков.НоваяКолонка("Артикул");
   тзОст = "
   |SELECT
   |FROM
   Сообщить(тзОст);
46 sapphire
19.07.12
(44) Что именно непонятно?
47 Ёпрст
(46) да всё.. к чему этот не рабочий код ?
48 sapphire
19.07.12
(47)?
49 sapphire
19.07.12
(47) Неть семерки под рукой, но с запросом вроде должно канать
50 Последняя_
Надежда
19.07.12
(45) максимум что этот код сделает. так это выведет номенклатуру с остатком отсортированную по артикулу. это уже сделано. Вопрос стоит в сложении остатков по позициям с одинаковыми артикулами.
51 sapphire
19.07.12
(50) И? Что сложного-то?!
52 sapphire
19.07.12
   тзОст = "
   |SELECT
   | Код = :Преф + MAX(Спр.Code) ,
   | SUM(Рег.КоличествоОстаток) as ВсегоОст,
   | MAX(Спр.Descr) as Наименование,
   |FROM
   |GROUP BY Спр.$Артикул
   Сообщить(тзОст);
53 sapphire
19.07.12
ну для вящей красоты можно и по-другому из(ъе../врати)ться
54 Ёпрст
(52) дык это же не верно. Одинаковый артикул может быть у разных наименований.
55 sapphire
19.07.12
(54) Конечно :)
А коли подумать :)))
56 sapphire
19.07.12
(54) А код и наименование тогда вообще зачем?
57 sapphire
19.07.12
(54) Если нужны остатки артикулов тогда:
//    ТабОстатков.НоваяКолонка("ВсегоОст");
//    ТабОстатков.НоваяКолонка("Наименование");
   тзОст = "
   |SELECT
//   | Код = :Преф + MAX(Спр.Code) ,
//   | MAX(Спр.Descr) as Наименование,
   |FROM
//   РС.УстановитьТекстовыйПараметр("Преф",?(ВидБазы="Р","р","о"));
   Сообщить(тзОст);
58 sapphire
19.07.12
//    ТабОстатков.НоваяКолонка("Код");
   тзОст = "
   |SELECT
   |FROM
   Сообщить(тзОст);
59 Последняя_
Надежда
19.07.12
(58) не то. Коды и наименования тоже нужны! Артикулы нужны лишь для группировки двойных позиций...
запутали меня еще больше. лучше простым циклом переберу.
60 Ёпрст
(32) как в (29) чем не устроило ?
Покажет только те записи, где с одинаковым артикулом >1
61 Последняя_
Надежда
19.07.12
(60) эм... а остальные?
62 Последняя_
Надежда
19.07.12
в общем надо еще доскональнее тестировать.
63 Ёпрст
(61) тебе же только дубли нужны, не ?
64 Последняя_
Надежда
19.07.12
мне дубли надо просуммировать и все остальные оставить.
65 viktor_vv
19.07.12
(61) Ну так к своей таблице с несвернутыми остатками приджойни подзапрос с задвоенными артикулами по полю артикул.
66 Ёпрст
(64) это как ?
если есть номенклатура с разным наименованием, но артикул у неё одинаковый, или отсутствует, к примеру, тогда чего ?
Сумму по ним куда писать ?
67 sapphire
19.07.12
(64) Ты можешь внятно сказать что именно нужно?
Остатки по номенклатуре и остатки по артикулам одновременно?
68 sapphire
19.07.12
(65) Маразм
69 viktor_vv
19.07.12
(68) Че это? Как раз получится (28) "можно эту сумму во все прописать или последнему в списке". В этом подзапросе заодно и просуммировать по одинаковым артикулам.
70 sapphire
19.07.12
(69) Таблицу с остатками во времянку надо, а не рассчитывать одно и то же дважды.
71 viktor_vv
19.07.12
(70) Ну это согласен.
72 Mikeware
20.07.12
(61) получи все записи с артикулами и остатками (и колонка с единичкой), выгрузи в ИТЗ, сгруппируй по артикулу (суммируя единички и остатки), проиндексируй по счетчику, и смотри: в счетчике будет число дублей, в потомках получищь развернутые остатки по всем товарам с совпадающими артикулами.
