Арифметика по 1С
0 Tahallus
17.07.12
Есть такое выражение: 3813.56 - (3813.56/686.44)*343.22
Правильный результат: 1906.78
результат в 1С : 1 906.78000000000000000000000000000000013654
Как с таким бороться?
1 Rie
17.07.12
(0) Изучать, как представлены в компьютеры десятичные числа.
2 Cube
17.07.12
3813.56 - Окр(Окр(3813.56/686.44)*343.22)
3 vladko
17.07.12
Окр(Рез,2)
4 Cube
17.07.12
+(2) Коряво написал, но, думаю, идея понятна...
5 zak555
17.07.12
напиши так
343.22 * 3813.56/686.44
6 butterbean
17.07.12
(0) упрости выражение
7 Tahallus
17.07.12
(2) Окр то понятно, но механизм типовой, а если у клиента конфа на поддержке, снимать и сидеть везде ставить Окр?
8 НикДляЗапросов
17.07.12
Если Выражение = "3813.56 - (3813.56/686.44)*343.22" Тогда
Ответ = 1906.78
9 Tahallus
17.07.12
(6) был бы мой код то переписал, но это типовой
Бухгалтерия 2.0
Документ ФормированиеЗаписейКнигиПокупок
Функция ЗаполнитьНДСсАвансовПоДаннымРегистраНДСсАвансов_УпрощенныйУчет
10 butterbean
17.07.12
(7) в каком месте типовой видны такие аццкие дроби??
11 butterbean
17.07.12
(9) понятно
12 Tahallus
17.07.12
(10) в (9) написал
13 Cube
17.07.12
(7) Ну, типовой и что?
Вообще не понимаю, что значит "Правильный результат: 1906.78", когда:
1). 3813.56 / 686.44 = 5,555562030184721170094982809859565293
2). 5.555562030184721170094982809859565293 * 343.22 = 1906,77999999999999999999999999999999986346
3). 3813.56 - 1906.77999999999999999999999999999999986346 = 1906,78000000000000000000000000000000013654
Я бы сказал, что ты считаешь не верно...
14 Ненавижу 1С
(13) то и значит, что он точный
http://www.wolframalpha.com/input/?i=3813.56+-+(3813.56%2F686.44)*343.22+
15 Tahallus
17.07.12
(13) ты случаем не в 1С работаешь7
16 butterbean
17.07.12
(15) ты на калькуляторе пересчитай
17 Stim
17.07.12
одинесники такие одинесники. они будут защищать 1С и разработчиков типовых, как самые упертые фанаты)
18 Tahallus
17.07.12
(13) а ты где так посчитал в "Вычислить выражение" в 1С ?
19 Cube
17.07.12
(14) (15) Результаты расчета деления на 1С на виндовом калькуляторе (win7):
1С). 3813.56 / 686.44 = 5,555562030184721170094982809859565293
W7). 3813.56 / 686.44 = 5,5555620301847211700949828098596
У 1С тупо точность больше. Что не так? Округлили там в уме что-то и кричите, что расчет не верный....
20 Рэйв
17.07.12
(16)У калькулятора ограничено число дигитов на дисплее.Так что при длинных хвостах - он не авторитет, т.к. сам округляет
21 zak555
17.07.12
(18) табло
22 Cube
17.07.12
(15) Нет.
(18) Табло в 1С.
23 butterbean
17.07.12
(20) давай авторитет
24 Ненавижу 1С
(19) да мне пох где ты там считаешь, я верю в 343.22/686.44 = 1/2
25 iceman2112
17.07.12
(0) а где этот хвост мешает?
26 iceman2112
17.07.12
тогда может и яснее будет как бороться
27 mzelensky
17.07.12
Тоже хочу поговорить на тему "арифметики" в 1С. Только у меня задача более КОСМИЧЕСКАЯ (я быдаже сказал фантастическая):
Есть Реквизит, значение которого расчитывается по произвольной формуле, которую пишет пользователь. Например:
Рек = КолУпак  * (100 / Коэф)
Здесь,  "КолУпак" и "Коэф" - реквизиты в форме (по имени берется его значение).
Результат формулы получаю через "Вычислить". В принципе все работает хорошо!
Но тут встала такая ситуация, что я зная значение "Рек" и "Коэф", а вычислить нужно "КолУпак". Как научить 1С-ку решать простейшие уравнения??? Т.е. человеку не составляет труда переписать первоначальную формулу в :
КолУпак= Рек / (100 / Коэф)
Можно ли решить такую проблему? или проще вводить обратную формулу руками?
28 Tahallus
17.07.12
(3813.56/686.44)*686.44 = 3813.56
в 1С это 3 813.55999999999999999999999999999999972692
зачем такая точность если результат неправильный
29 Ненавижу 1С
(27) метод деления пополам ))
30 Cube
17.07.12
(28) Математически доказать можешь, что результат не правильный?
31 butterbean
17.07.12
(30) вот это как раз можно, но тут вопрос в другом
32 mzelensky
17.07.12
(29) подбором?
33 Cube
17.07.12
(31) Вперед!
34 iceman2112
17.07.12
(28) где тебе это мешает? или это просто наблюдение?
Просто это нормально, что вместо 6 получаем 5.9999999. (представление числе на компьютере и т.п.)
35 Рэйв
17.07.12
Мля...Да столбиком на бумажке поделите и поймете что правильно, а что нет:-) Скоро без калькулятора в туалет не смогут сходить:-)
36 sol
17.07.12
А в екселе все работает (3813.56 - (3813.56/686.44)*343.22 = 1906.78)!
37 Tahallus
17.07.12
(35) я тоже в шоке от (30)
38 sol
17.07.12
(36) + Давно говорю - Долой калькуляторы, да здравствует ексель.
39 Tahallus
17.07.12
(34) то что описано в (28) немешает в то что в (0) мешает так как потом из этого числа еще вычитается
1906.78 и получается результат 0.000000000000000000000000000000013654 и обработка заполнения документа вываливается с ошибкой
40 Ненавижу 1С
(32) почти
41 mzelensky
17.07.12
(40) Если формула с прямой зависимостью, то может и прокатит, а если нет и точность должна быть достаточно высокой, ты считать может ОООЧЕНЬ долго.
42 Stim
17.07.12
а почему калькулятор в 1С и вычисления в 1С показывают разные результаты?
43 Cube
17.07.12
(42) Число разрядов разное? Не?
44 dmpl
17.07.12
(0) Результат выражения 3813.56/686.44 представляет собой бесконечную десятичную дробь, а потому при любой точности представления в виде конечной десятичной дроби будут ошибки округления. А компьютер с вещественными числами вообще в виде конечной двоичной дроби работает. И ничего тут не сделаешь, разве что научить компьютер полноценно работать с дробями вместо вещественных чисел.
45 Ненавижу 1С
(44) есть библиотеки, которые работают с рациональными дробями
46 Wern
17.07.12
(45) только вот зачем они в 1с?
47 dmpl
17.07.12
(45) Ну а что прикажешь делать с иррациональными числами? sqrt(2) или числом Пи, например.
48 Stim
17.07.12
(43) да пох. должен считать одинаково. у машины не может одно колесо катится быстрее другого.
49 dmpl
17.07.12
(48) У машины одно колесо регулярно катится быстрее другого. В повороте, например. Собственно, для этого в коробке передач и стоит пакостник-дифференциал, из-за которого вывешивание одного колеса обездвиживает машину.
50 andrewks
17.07.12
про то, что 4 = 3,99999999999999... уже было?
51 Ненавижу 1С
(47) запретить ))
52 zak555
17.07.12
(0) посмотри на типовые 1с поделки -- там везде сначала идёт умножение, а потом деление
53 Tahallus
17.07.12
(52) эта ошибка как раз в типовом коде
54 Homer
17.07.12
(0) я не понял в чем ошибка. ТО что 1с не правильно написала формулу или ...
Тебе же написали почему так в (5). А то что 1с перепутала местами слагаемые, ну уж прости 1с, они не специально.
З.Ы. при ОКР() должно уйти.
55 fisher
17.07.12
(53) Почему это ошибка? Типа бизнес-логика подразумевает в этом месте округление до 2 знаков после запятой, но это не учтено в коде? В чем конкретно выражается проблема и почему это проблема? Озвучь наконец.
56 fisher
17.07.12
(55) + Аааа... Типа понял. Из-за последовательности действий возникает погрешность в хренадцатом знаке. Так это вообще проблема машинной арифметики. 1С тут не причем.
57 dmpl
17.07.12
(56) Как раз причем. Уж сколько раз твердили миру: не сравнивайте вещественные числа на равентство. 1С это не учла, хотя должна была учесть.
58 GANR
17.07.12
(0)В данном случае достаточно это
3813.56 - (3813.56 / 686.44) * 343.22
заменить этим
3813.56 - (3813.56 * 343.22 / 686.44)
А вообще надо разработать собственный общий модуль (ООП-то в 1С нет - тогда-бы можно было объект сбацать) для работы со сверхдлинными числами и ПРОСТЫМИ дробями (типа MathCAD-овского) и посылать ему выражения в строковом формате ))))).
59 СвинТуз
17.07.12
3813.56*(1 - 343.22/686.44)
60 СвинТуз
17.07.12
в табло показывает : 1906.78
вы не правильно пишете формулы в 1с
потому что не знаете кое чего ...
все 1с нормально считает
61 DJ Anthon
17.07.12
обработка заполнения табличной части? так исправь, это же можно без вмешательства в конфу сделать, емое
62 Infsams654
17.07.12
Имхо 1С в этом плане неявно. Результат вещественное число не может сравниваться точно с полем, объявление которого с точностью до количества знаков.
Хотя это и хорошо, т.к. отпадают проблемы с округлением до единиц валют (в отличие от скульных баз, где, например, при расчете комиссий и %% это надо учитывать).
С другой стороны, и эта тема неоднократно поднималась здесь, % суммы строк <> сумма % каждой строки
63 DJ Anthon
17.07.12
(62) особенно прикольно алкогольные декларации сдавать. когда требуют И округлять, причем в бОльшую сторону, И недопустимы отклонения ни на йоту, И должны идти суммарные своды с раздельными и остатками предыдущих месяцев. Налицо болбоебизм тех, кто это придумал.
64 Infsams654
17.07.12
(63) Это еще что, а в отчетности кредитных организаций есть форма 101 в Тыс. руб с точностью до 2-х знаков после запятой. В ней надо чтобы актив с пассивом сходился. Наворочено прог чтоб автоматизировать округление. И у гл. бухов сделана форма для ручной корректировки. Если не сходится - ЦБ не примет.
65 DJ Anthon
17.07.12
(64) у вас хоть подогнать можно. а у нас правила арифметики не позволяют.
