Подскажите как убрать из меню подменю Сервис
0 Xelga
17.07.12
00:20
УТ 10.3 Скопировала полный интерфейс, удалила его из него подменю сервис, назначила интерфейс пользователю. Захожу под ним - подменю Сервис доступно, правда в усеченном варианте, откуда оно берется?
1 Конфигуратор1с
17.07.12
(0)Ут 10 не видел, но у нас сервис берется из интерфейса общий
2 Xelga
17.07.12
00:25
(1) текущий интерфейс пользователя то другой, я не пойму взаимосвязь, как сделать, чтобы этого пункта не было?
3 Конфигуратор1с
17.07.12
(2)При начале работы системы общий интерфейс добавляется каждому пользователю
4 Xelga
17.07.12
00:30
(3) он же в какой-то момент цепляется. Когда я делала с нуля интерфейс и роль, то не было там сервиса
5 Xelga
17.07.12
можно конечно убрать из общего, только что толку, потом сделают обновление и снова там сервис появится
6 Xelga
17.07.12
или тут как раз дело в том, что роль надо делать с нуля?
7 Конфигуратор1с
17.07.12
(6)там сделано так - если роль пользователь (а она у всех) или полные права то крепится туда общий интерфейс. Его можно сразу же и отключить программно, не трогая его
8 Xelga
17.07.12
00:46
(7)а в каком модуле можно отключить?
9 Конфигуратор1с
17.07.12
00:47
Там где включается
10 Alexor
17.07.12
00:49
А не проще роль пользователя создать и интерфейс общий убрать.
11 Xelga
17.07.12
01:03
(10) с нуля роль не проще создавать будет...
12 Xelga
17.07.12
01:03
(9) а где включается? что-то я не могу найти
13 Конфигуратор1с
17.07.12
01:38
(12)каюсь, там если галочку поставить переключаемый в общем интерфейсе то он исчезнет. Поэтому проще прописать его невидимость при начале работы системы
14 Xelga
17.07.12
01:57
(13) а как прописать? не могу найти
прописала в модуле ПриНачалеРаботыСистемы
   Интерфейсы = Метаданные.Интерфейсы;
   Для каждого Интерфейс Из Интерфейсы Цикл
        Если  Интерфейс.Имя = "Общий" Тогда
       Сообщить("!!!");
В сп написано про Метаданные.Интерфейсы  использование - только чтение, как убрать его видимость?
15 Конфигуратор1с
17.07.12
01:58
(14)ГлавныйИнтерфейс.Общий.Видимость = Истина;
16 Конфигуратор1с
17.07.12
01:59
(15)тока не помню как точно главный интерфейс - в сп посмотрите
17 i_rodionov
17.07.12
02:00
Давно уже говорил - нужно сделать две темы v8, потому-что в управляемых приложениях делается по другому
18 1C_Enigma
17.07.12
02:02
(17) давай, будешь ведущим спецом в теме управляемых форм
19 i_rodionov
17.07.12
02:03
(18) Не против. Рекомендуйте меня инженерам знаний, а те, может, повысят
20 1C_Enigma
17.07.12
02:04
(19) тут тоже все по знакомствам???)))
21 i_rodionov
17.07.12
02:07
(20) Я понимаю, но процедура все же есть какая-то. Я 1С:Профессионал, к сожалению только лишь. Сейчас пытаюсь сдать Специалиста. Все - только на 8.2 и на управляемых приложениях. Я этим постоянно занимаюсь.
22 Xelga
17.07.12
02:16
(16)ГлавныйИнтерфейс тоже используется только для чтения и там нет свойства Видимость
23 Xelga
17.07.12
02:17
(17) а при чем тут управляемые формы? речь шла об обычном приложении
24 i_rodionov
17.07.12
02:46
(23) В том и беда. Когда видишь v8 - непонятно о каком приложении идет речь
25 Omskdizel
17.07.12
06:51
Насколько помню, меню Сервис совсем не уберешь, туда можно только добавить пункты. Эта хрень еще с 7ки идет. Там чисто 1Сные пунктики будут всегда. А что из усеченного меню Сервис хочется закрыть пользователю?
26 BuHu
17.07.12
07:39
(25) убрать можно , я убирал , но как это делал не помню , помню только что что то с ролями мутил , может даже право на полный интерфейс убирал или еще что
27 BuHu
17.07.12
(0) попробуй для роли под которой заходишь убрать право на другие интерфейсы
28 Конфигуратор1с
17.07.12
(22)ГлавныйИнтерфейс Это коллекция интерфейсов. Как Массив. ВОт ты и обращаешься ГлавныйИнтерфейс.ИмяТвоегоИнтерфейса.Видимость = Ложь. И все.
29 Xelga
17.07.12
(28) спасибо, но как не странно Сервис остался, убрались из него те пункты, которые пользователю не надо видеть
30 Alexor
17.07.12
(25) У меня убрано. Но я правами сделал.
