Автонумерация элементов формы
0 amadeus2010
16.07.12
Добрый день столкнулся с такой проблемой, необходимо задать автонумерацию элементу формы поле ввода.Суть вопроса вот в чем.Имеется элемент формы Код Оракл,раньше номер Кода операторы вводили вручную,а теперь надо сделать так чтобы при открытии и записи формы справочника номер код оракл заполнялся автоматически, как код справочника. Добавил такую строку кода в процедуру ПриОткрытии()и ПослеЗаписи()
МеханизмНумерацииОбъектов.УстановитьДоступностьПоляВводаНомера(Метаданные(), ЭтаФорма, ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Действия,ЭлементыФормы.КодОракл);
В режиме Предприятие при нажатии на Записать поле ввода КодОракл остается пустым. Посоветуйте как можно сделать Автонумерацию элменту формы КодОракл.
1 Zombi
16.07.12
ЭлементыФормы.КодОракл = ЭлементыФормы.Код
Не?
2 Reset
16.07.12
3 amadeus2010
16.07.12
(1) В этом случае КодОракл получит нумерацию от Код, а надо раздельно КодОракл получает свои номера от последнего введенного номера и далее генерирует их автоматически.Например последний введенный оператором КодОракл был 108300 значит последующий д.б 108301 и т.д. Оператор не должен сам вводить номер кода он должен присваиваться сам при нажатии кнопки Записать как присваивается номер Коду.
(2) Да действительно ранее я создавал тему по этому вопросу но потом временно решение этой задачи оставили на потом и вот теперь снова к ней вернулись.
Как я писал в (0) ПриОткрытии() есть вызов через МеханизмНумерации метода генерации номера Кода, я добавил свои строки но не сработало. Может есть способ запустить МеханизмНумерации с  моими изменениями?
4 hhhh
16.07.12
(3) а в чем проблема? НУ добавляйте свои изменения в МеханизмНумерации и запускайие.
5 amadeus2010
16.07.12
(3) как написал в начале темы я добавил следующие строки
Но при нажатии на кнопку Записать справочника в КодОракл не ставится номер автоматически и поле остается пустым.Как можно решить этот вопрос.Есть ли в общем модуле процедура или функция задающая автонумерацию для элемента Код в справочниках?
6 hhhh
16.07.12
(5) но у вас действительно поле ввода ЭлементыФормы.КодОракл привязано к коду справочника?
7 amadeus2010
16.07.12
нет поле ввода КодОракл самостоятельный элемент и до сих пор  у него была своя нумерация,которая и должна сохраниться дальше только номера КодОракл должен получать автоматом при также как и Код справочника при нажатии на кнопку записать.
8 amadeus2010
16.07.12
Конечно есть вариант пропустить КодОракл через цикл с приращением КодОракл+1 и проверкой на пустое поле(), но хотелось бы использовать стандартные механизмы 1С
9 hhhh
16.07.12
(7) как-то вы слишком верите в чудо. Ведь там написано "поле ввода должно быть привязано к коду справочника". У вас оно не привязано.
10 amadeus2010
16.07.12
(9) не совсем понял где написано?
11 hhhh
16.07.12
(10) в описании в процедуре
знаешь, иногда полезно сначала прочитать.
12 amadeus2010
16.07.12
ВЫ имеете ввиду то что написано перед процедурой Процедура УстановитьДоступностьПоляВводаНомера() в общем модуле МеханизмыНумерации.
И что никак нельзя сгенрировать автонумерацию элемента наподобие 1с кода
13 hhhh
16.07.12
(12) стандартный механизм он вшит в саму платформу. И естественно только поле "код" он поддерживает. Остальные поля - это вы сами, пишите программу и перенумеровывайте.
14 amadeus2010
16.07.12
Просмотрев далее по модулю процедуры нашел
ДобавитьВМенюДействияКнопкуРедактированияКода котрая находиться перед УстановитьДоступность, теперь теоритически если добавить свои процедуры в модуль вместо Код указать КодОракл,то наверно должно сработать или лучше в Процедуре Записать справочника сразу поставить цикл с условием генерирующий новый номер для КодОракл?
15 amadeus2010
16.07.12
Есть какие-либо предложения?
16 amadeus2010
17.07.12
17 amadeus2010
17.07.12
Касательно (14) про модуль немного поторопился процедуры отрабатывают встроенный Код или Номер. Насчет самостоятельного написания кода автонумерации написал следующий код, который пока не работает
Если ПустаяСтрока(ЭлементыФормы.КодОракл) Тогда
       ЭлементыФормы.КодОракл=ЭлементыФормы.КодОракл+1;
Эту часть кода добавил в процедуру ПриЗаписи. Не подскажите есть ли функция проверки последнего введенного числа и присвоении кода на основании числа. Например  КодОракл=Максимум(Число)+1?
