УПП: Расчет себестоимости полуфабрикатов только по прямым затратам
0 betwixt
16.07.12
Производим полуфабрикаты, стандартно(требование-накладная, ОПзС), отдельная номенклатурная группа, потом используем полученные полуфабрикаты в производстве. Можно ли чтобы при расчете себестоимости в стоимость полуфабриката входили только прямые затраты, без косвенных?
1 SherifSP
16.07.12
Да, но надо допиливать)
2 neckto
16.07.12
В способе распределения укажи фильтр на номенклатурные группы
3 Homer
16.07.12
(0) при некоторых условиях думаю можно, если стать при производстве полуфабриката уникальная тогда можно в Способы распределения затрат указать ном.группу фильтр( Если у тебя ее нет на косвенных )
4 rinatru
16.07.12
я настроил.
5 rinatru
16.07.12
ничего допиливать не нужно. :))) просто надо знать УПП.
необходимо базу вручную заполнить. для этого есть документ
6 betwixt
16.07.12
(2) Если я установлю фильтр, то я так понял у меня и прямые затраты не рассчитаются.
(5) Какую базу, какой документ?
Спр "Настройка закрытия месяца", вкладка "Распределение затрат", там тоже можно настроить.
7 rinatru
16.07.12
документ "Установка базы распределения затрат"
В нем необходимо заполнить только Конечную продукцию.
"Настройка закрытия месяца", вкладка "Распределение затрат" - не работал с этим, т.к. раньше такого не было, и сейчас по старой схеме работаю
8 betwixt
16.07.12
(7) Слишком много конечной продукции, там ещё и характеристики. Может быть есть возможность по номенклатурным группам?
9 rinatru
16.07.12
(8) ты напиши свою Заполнить... пусть заполняет только конечную продукцию... зачем вручную убирать полуфабрикаты.
10 betwixt
16.07.12
(9) И каждый месяц формировать документ, т.к. появляется номенклатура с новой характеристикой, я думаю не очень хороший вариант
11 betwixt
16.07.12
полуфабрикатов пока только 5 наименований
12 rinatru
16.07.12
(10) да. каждый месяц заполняем. но это вариант без доработки и дописок. рабочий. на создание документа уходит не более 5 мин.
13 rinatru
16.07.12
(10 )конфу с одной кнопкой "Баланс" еще не придумали :)
14 betwixt
16.07.12
Попробую предложить другой способ.
Если я правильно понимаю, то я должен:
1.Создать в спр. "способы распределения затрат" новый способ, например "По объему выпуска (полуфабрикаты)", установить в нем фильтр на номенклатурную группу "полуфабрикаты".
2.В спр. "Настройка закрытия месяца" во вкладку "Распределение затрат" добавляю строчку. Способ распределения  - "По объему выпуска (полуфабрикаты)", Номенклатурная группа - "Полуфабрикаты", Характер затрат - "Производственные расходы"
3.В существующий способ распределения затрат "По объему выпуска" устанавливаю фильтр на номенклатурную группу "продукция".
15 neckto
16.07.12
Ответ дан в (2) и (3). Создай 2 способа: Для прямых и для косвенных. Для коссвенных установи фильтр на Ном. группы. В рег. Способы распределения статей для прямых и для косвенных статей установи соответствующие способы.
16 betwixt
16.07.12
В 2 даже наверно номенклатурную группу указывать не обязательно, фильтр в самом способе уже стоит.
17 betwixt
16.07.12
(15), ну так я так почти и сделал, 1 способ "По объему выпуска" - прямые и косвенные, 2 способ "По объему выпуска (полуфабрикаты)" - только прямые
18 betwixt
25.07.12
(6) Если использовать ваш способ, то ещё нужно создать способ распределения затрат, где выбран вариант базы распределения «Вручную», какие там ещё настройки нужны?
