Нумерация документов - когда событие УстановкаНовогоНомера вызывается
0 Джордж1
15.07.12
Есть некая отраслевая конфигурация. При при записи документа отрабатывает событие ПриУстановкиНомераДокумента. Не могу понять как это событие вызывается.
1 Deniskind
15.07.12
Отрабатывает после события ПередЗаписью но перед ПриЗаписи. А также при вызове метода УстановитьНовыйНомер объекта. Наверное, где-то есть вызов этого метода.
2 Джордж1
15.07.12
(1)вот именно что вызова УстановитьНовыйНомер нет нигде.
Он автоматом может вызывается "после события ПередЗаписью но перед ПриЗаписи"?
3 Джордж1
15.07.12
(+2)глобальным поиском УстановитьНовыйНомер не находится
4 CepeLLlka
15.07.12
Хыы :)
5 CepeLLlka
15.07.12
Общие-ПодпискиНаСобытия-ПриУстановкеНовогоНомера..
6 CepeLLlka
15.07.12
7 Джордж1
15.07.12
(5)Да, есть такое. Но что это событие вызывает?
8 CepeLLlka
15.07.12
(7) А Прожевать не надо за тебя?
9 Джордж1
15.07.12
(8)А нормально ответить нельзя. Не могу разобраться
10 CepeLLlka
15.07.12
Там указываешь на события каких объектов подписываешься.. затем на какое событие.. и указываешь процедуру которая будет выполняться в момент исполнения события..
11 Джордж1
15.07.12
(10)Это я вижу. Непонятно почему при перезаписи уже существующего документа вызывается это событие
12 CepeLLlka
15.07.12
19:15
(11) Ну ищи.. конфа то у тебя.. может у тебя там УстановитьНовыйНомер() где-нибудь прописано...
13 Джордж1
15.07.12
(12)вот именно что нету УстановитьНовыйНомер() или засунуто куда-нибудь где глобальный поиск не ищет
14 CepeLLlka
15.07.12
(13) Ну может действительно вызывается каждый раз при записи.. я точно не знаю.. проверь.. или спроси спецов по платформе..
15 Deniskind
15.07.12
В подписках на события указывается процедура, которая должны выполниться. Может быть, есть подписка ПриЗаписи для данного объекта и от туда вызывается та же процедура, что и ПриУстановкеНовогоНомера?
16 CepeLLlka
15.07.12
(15) Он вроде проверял..
17 Deniskind
15.07.12
ПриУстановкиНомераДокумента - только первый раз вызывается, или принудительно методом, которого у вас конфе нет, как вы написали.
18 Deniskind
15.07.12
(16) Я имею в виду, что есть подписка ПриУстановкеНовогоНомера. Там прописан код в процедуре общего модуля. Эту же процедуру повесили и на подписку ПриЗаписи.
19 Deniskind
15.07.12
+(18) Или из модуля документа вызывают в событиях ПередЗаписью, ПриЗаписи.
20 CepeLLlka
15.07.12
(19) Думаешь все тупые? Мы всё поняли..
21 Джордж1
15.07.12
Deniskind - я глобальным поиском УстановитьНовыйНомер() не нахожу
надо глянуть в профессиональную разработку
22 Deniskind
15.07.12
(21) Ну, вот смотрите - в (7) вы подтвердили, что у вас есть подписка на событие ПриУстановкеНовогоНомера. Эта подписка ссылается на какую-то процедуру _общего_ модуля. Может быть так, что есть другая подписка ПриЗаписи или ПередЗаписью для данного документа, которая так же ссылается на туже самую процедуру.
23 Джордж1
15.07.12
(22)Проверил, кроме самой подписки на события других ссылок нет
24 Deniskind
15.07.12
Тогда, если, предположить, что оно вызывается из какой процедуры, а не платформой, то тогда поможет точка останова в событии и отладка->Стек вызовов.
25 Джордж1
15.07.12
(24)Пробывал. Ставил точку останова в обработчике события - в стеке только одна строка
26 Ns33
15.07.12
Для записанного документа можно вызвать установку нового номера, если в ПередЗаписью() написать: НашДокументОбъект.Номер="". Может такое где-то есть?
27 Джордж1
15.07.12
(26)В точку.
В обработчике события ПередЗаписьюДокумента есть код
Источник.Номер = "";
28 Джордж1
15.07.12
(26)Интересно, это где-то документировано? И какой смысл делать так, а не вызывать метод УстановитьНовыйНомер()?
