v8: Недостаточно памяти
0 vbh
15.07.12
Перепровожу все документы за месяц (любой) в монопольном режиме. Выдает ошибку "Недостаточно памяти" и кнопка ОК по нажатию которой всё вылетает.
платформа 8.2.319
УПП 27.3
Клиент-сервер. sql, как отдельный сервер бд
пробовал перепроводить на 8.2.318,8.2.319 и даже на  8.2.310 откатывал - не помогло
Разворачивал в файловой,проверка и тестирование, устранял битые ссылки, снимал с поддержки, выгружал из файловой снятой в дт и загружал снятой дт в клиент-серверную, накатывал последний релиз и устанавливал снова на поддержку - ничего не помогает, всё равно не перепроводит. Делал проверку конфигурации ошибок нет. В тии тоже теперь ошибок нет.
Кто-нибудь с подобной проблемой перепроведения доков встречался? как лечить?
1 Нуф-Нуф
15.07.12
добавь памяти
2 Длинный Клиент
15.07.12
у тебя памяти не хватает
3 vbh
15.07.12
памяти 32 гига
кстати забыл сказать, процес 1сv8 жрет память в момент перепроведения по дикому, rphost рядом не стоит.
Кстати рабочие процессы увеличивал-не помогло
4 vbh
15.07.12
при вылете загруженность памяти 41%
5 vbh
15.07.12
в кластере настраивал перезапуск рабочих процессов - тоже не помогает.
6 Aleksey
15.07.12
Ну так клиент то 32-х битный, вот он и вылетает, он то один фиг больше 2-х гигов не отжрет
Так что перепроводи меньшими периодами
7 vbh
15.07.12
(6) как перепровести меньшим периодом если на 30е число каждого месяца одних реализаций около 10 тысяч документов
8 МихаилМ
15.07.12
термины "по дикому" и "рядом не стоит" расшифруйте.
у рабочих процессов что увеличивали.
стоит ли ограничение на использование памяти сервером субд если он работает физически на том же компьютере что и сервер 1с.
1сv8 больше 3гб испоьзовать не может.
9 Aleksey
15.07.12
(8) Клиент и раньше вылетает. По крайне мере конфигуратор и 1,5 гига не выгребает выпадает с ошибкой
10 Aleksey
15.07.12
(7) Смотри что в обработке так дико жрет память, может лог какой или что-то куда то пишется/выводится
И дробить можно по времени, не только по датам
11 vbh
15.07.12
(8) в диспечере задач процесс 1сv8 растет со скоростью примерно 1mb/сек и растет до размеров чуть больше 3 гигов, затем вылетает, чего не скажешь про rphost он в районе 300 мегабайт
у раб. процессов ничего не увеличивал. Был один рабочий процесс, я добавил ещё три с максимальной производительностью = 1000. В свойствах кластера поставил перезапуск рабочих процессов.
сервер субд и сервер приложений физически на разных серверах
Максимальный размер памяти сервера на sql стоит =10240 (памяти на sql 16 гиг)
12 vbh
15.07.12
(10) перепровожу стандартной обработкой из меню операции, там нет возможности дробить по времени. И есть ещё один ньюанс смысла от дробления по времени нет, так как большая часть документов со временем 0:00:00 т.е. создавались программно.
13 Aleksey
15.07.12
(11) 1С ниразу не многопоточная система. В 8.2 её сделали псевдо, но один фиг операция проведения юзает один поток, так что хоть 220 рабочих процессоров - будет только хуже
14 Aleksey
15.07.12
(12) Ну это не проблема расставить по времени. Попробуй закомментировать вывод служебной инфы через сообщить которая
15 vbh
15.07.12
(14)сейчас попробую закоментить сообщения.
и ещё ... я только только выгрузил в файловую - попробую на файловом варианте перепровести
16 МихаилМ
15.07.12
му-му с Вами не согласится
http://www.softpoint.ru/article_id375.htm
17 izekia
15.07.12
(13) пора уже научиться различать потоки и блокировки
18 эцп
15.07.12
(12) Может дело не во всех документах за месяц, а в каком-то одном? Стоит попробовать перепровести документы не за месяц, а, например, за неделю, короче, найти этот "сбойный" документ
19 vbh
15.07.12
(18) возможно есть "сбойный" документ, но я уже пробовал и апрель и май и июнь по отдельности перепроводить, не факт что этот сбойный в каждом месяце. и перепровести понедельно (и по дням) не возможно т.к. большая часть документов около 9 тыс. созданы в один день со временем 0:00:00. и как среди такой массы найти сбойны-не знаю, тии - не помогло. Раньше перепроводилось по-месячно без проблем
20 vbh
15.07.12
вот скрин ошибки. взводил отдельный сервер для отладки ошибки. здесь уже скуль и агент 1с физически вместе
http://i023.radikal.ru/1207/85/16008e043bd8.png
что меня выводит, так это что кроме кнопки ОК больше ничего...никакого бла бла бла типа описания ошибки нет
21 Aleksey
15.07.12
(17) А причем тут блокировки?
22 Aleksey
15.07.12
(16) Какая связь между самопиской с костылями и типовой от 1С?
23 Aleksey
15.07.12
(16) Кстати ты бы почитал что там написано
"Есть 4-е сессии 1С на 4-е процессора. ". Т.е. они просто тупо делаю перепроводку в 4-х запущенных 1С, ну плюс координатор, хз на чем он, может и в 5-ой 1С-ки
Каждая 1С сидит на своем проце. Ну и с чем Му-иу не согласен? Что один экземпляр 1С при проведении может использовать параллельно несколько процессоров? Или всё таки "1С ниразу не многопоточная система."?
24 МуМу
15.07.12
(22)Никто не мешает добавить свои костыли к типовой и сделать ее многопоточной. Фоновые задачи например добавили, для некоторых задач есть хранилища данных с возможностью сериализации объектов. Так что как говорится велком. А то что в типовой этого нет -  ну я думаю скоро появится.
25 Aleksey
15.07.12
(24) Не появятся
26 МуМу
15.07.12
(23) А расскажите мне какие еще у нас есть языки многопоточные:)? Конечно понятие потоков и мьютексов есть в многих современных языках, ну и что из этого? Если ты не пишешь код с учетом параллельных вычисленний - все языки считай однопоточными.
27 Aleksey
15.07.12
Мы обсуждаем конкретную типовою УПП от 1С, или сферическую базу в вакууме, в которой применены всякие хитрости?
28 Aleksey
15.07.12
(26) Зачем? Чтобы ты придрался к терминологии и занялся буквоедством?
29 МуМу
15.07.12
Я написал свой коментарий про конкретное утверждение. А так то мне смысла и интереса спорить нет.
30 Aleksey
15.07.12
(26) И кстати зачем 4 сессии 1С. Вроде бы фоновые задания рождаются в отдельном потоке. Почему нельзя в одной сессии рулит, выдавая фоновым заданям какой документ проводить? Или там проблематично фоновые на процы делать? Или просто статья под 8.1?
31 Aleksey
15.07.12
А причем тут языки?
Я беру из коробки WinRar, 7Zip и при работе я могу использовать оюбое количество ядер по желанию
Беру 1С УПП из коробки. Могу ли я так же сказать 1С чтобы она использовала всё ядра? Без координатора, из коробки?
32 МуМу
15.07.12
(30). Ну да , теперь можно и фоновые задачи использовать.  До этого было проблематично.
33 vbh
15.07.12
простите что мешаю, не подскажите метод какой выявить причину ошибки ))) ... технологически журнал не создал лога почему то
34 МуМу
15.07.12
(31) Покупаешь ты игру к примеру современную - а она использует максимум два потока. (понятно что графика паралеллится хорошо но это отдельная тема). Так что теперь ее не покупать?
35 МуМу
15.07.12
Есть ограниченное количество задач и программ которые используют эффективно многопоточность, в основном графика, мультимедиа, архиваторы и т.п. Все остальные задачи требуют написания кода специальным образом. Поэтому тут можно камень не только в 1С кинуть.
36 Aleksey
15.07.12
(34) вроде ьы речь совершенно не об этом, покупать или нет
37 эцп
15.07.12
(20) Касперского вырубал?
38 МуМу
15.07.12
(33)Да ничего, не мешаете. Была подобная ошибка, в том случае была ошибка с данными.Делай перепроведение порциями, методом половинного сечения. Так скорее всего и найдешь ошибку.
39 Aleksey
15.07.12
(35) никто камни не кидает, я просто указал что создавая 20 рабочих процессоров для распараллеливания типовой операции "перепроводка" в типовой базе, без дописок - вещь совершенно бессмысленная
Тут же появились люди, которые начали кричать, что МуМу со мной не согласен и дают статью, которая не имеет никакого отношения к типовой базе от 1С, а предполагает переписывания механизма восстановления последовательности.
Дальше вы уводите разговор куда-то в сторону, про игры, мультимедия про то что не нравится не покупай
40 vbh
15.07.12
(37) нет, а смысл? память то вся не исчерпывается
41 МуМу
15.07.12
(40) Итак давай по частям.
Я так понимаю клиентская часть толстый клиент и проблема в клиентской части. То есть клиентская часть достигает 4 ГБ и потом вываливается. Я все правильно сказал?
42 МуМу
15.07.12
(39) Вопрос вообще отчасти философский и спорить смысла вообще нет.
43 vbh
15.07.12
(41) все верно сказано. Существовал бы клиент 64-х проблемы скорей всего просто бы не было ))))
44 МуМу
15.07.12
+(41) То есть вываливается не сервер приложений а именно клиенсткая часть. Не помню вообще появилась ли 64-х разрядная клиентская часть 1С или нет но в этом случае все равно не спасет. Скорее всего какие то ТЗ или списки значений не чистятся а постоянно накапливаются. Пока не достигает 4ГБ. Поэтому в отладке смотри и решай.
45 МуМу
15.07.12
УПП скорее всего доработанная потому как в типовой такой баги нет. Значит предыдущий совет по поводу нарушения в данных не актуален потому как он относится к серверу приложений.
46 МуМу
15.07.12
В отладке смотри глобальные ТЗ и т.п. количество записей замеряй после очередной порции документов. Так и поймешь где чего
47 vbh
15.07.12
честно сказать, вот чешу сейчас затылок и не знаю куда точку останова поставить
48 МуМу
15.07.12
А чего тут смотреть, глобальные смотри.  Попроводи чутьчуть и потом пройдись по всем. Самые большие претендент на рассмотрение. Как выяснишь какая тз  виновник - смотри в модулях документа - скорее всего там  ошибочно пишут и не чистят.
49 МуМу
15.07.12
Вообщем тут я думаю помощь не нужна, обычная рутина. Пройтись нужно внимательно по всему списку.
50 МуМу
15.07.12
Теоритически это можно было бы автоматизировать(поиск). Но смысла в этом нет. Подобные ошибки достаточно редко возникают и достаточно легко правятся.
51 vbh
15.07.12
(49) направление мысли принято, спасибо. уже роюсь в рутине
52 vbh
15.07.12
(15) на файловой также валится при достижении процессом 3,7 гига памяти
отладчиком пока выявил что валится на реализации товаров и услуг. Документ типовый, на поддержке.
53 МуМу
15.07.12
(52) Ну конечно и на файловой будет валится. Ведь ТЗ(хотя это может быть и список) используется на клиенте. Ну, чудес не бывает, так что кто ищет тот всегда найдет.
54 g_frost
15.07.12
Не пробовал, но вдруг получится, попробуйте написать регламентное задание, вызывающее процедуру закрытия месяца. Регламентное задание стартует на сервере - в контексте 64 разрядного сервера, соответственно и память может кушать более 3,5 Гб.
55 Alex S D
15.07.12
32 г. памяти всего?? ухаха
56 эцп
15.07.12
(40) Стоит попробовать на чистом компе со свежеустановленной Виндой
