Отчет по документам
0 Alex1CC
13.07.12
Всем привет!
Подскажите в чем проблема:
Делаю отчет с помощью СКД. Отчет выводит данные по документу Оприходование товаров.
Как в запросе указать период? Вот у меня получился такой вот запрос в СКД:
   ОприходованиеТоваров.Комментарий,
   ОприходованиеТоваров.Товары.(
       Номенклатура.Код,
       Номенклатура.Наименование,
       Цена,
       Количество,
       Сумма
   Документ.ОприходованиеТоваров КАК ОприходованиеТоваров
ГДЕ
   ОприходованиеТоваров.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК
ДатаН и ДатаК - соответственно поля на форме с типом даты, но при указании периода в отчет ничего не выводится. Документы естественно есть, так как если убрать из запроса ДатаН и ДатаК то документы выводятся
В чем может быть проблема? Уже все опции по 10 раз проверил, а именно:
закладка Параметры в схеме компоновки - ограничение доступности снято
закладка Настройка вкладка параметры - галочки стоят, быстрый доступ включен
Единственное на что грешу - так это на закладку Условия в конструкторе запроса - может что там не так??
1 Wobland
13.07.12
ДатаК алфавитно раньше ДатыН. не попутал?
2 Alex1CC
13.07.12
Да нет!
Сперва идет ДатаН (дата начала)
А под ней   ДатаК (дата окончания)
Я правильно Вас понял?
3 izekia
13.07.12
а параметры заполнены?
4 Alex1CC
13.07.12
В параметрах заполнены следующие колонки: Имя, Заголовок, Тип
5 izekia
13.07.12
(4) значения параметров устанавливаются перед формированием отчета?
6 Alex1CC
13.07.12
Ну да! Выбираем дата, а потом нажимаем кнопку Сформировать
7 Alex1CC
13.07.12
Вот убираю вообще из запроса дату, и соответственно из настройки компоновки - все ок! отчет формируется, но без периода
8 Alex1CC
13.07.12
в чем проблема....простейших запрос, а уже мосг сломал весь
9 rbcvg
13.07.12
пробовал явно даты указать? мож прокатит?
10 Alex1CC
13.07.12
тоже самое! пробовал!
11 Alex1CC
13.07.12
я вот думаю может в самом запросе не ограничивать по периоду, а сделать это в схеме компоновки? что скажите? или в запросе обязательно?
12 rbcvg
13.07.12
хм, у меня все получилось.
13 Alex1CC
13.07.12
я уже битый час парюсь....
14 Alex1CC
13.07.12
а можно Ващ запрос глянуть?
15 izekia
13.07.12
а можно скриншот с отчетом посмотреть? после того как он ничего не вывел?
16 rbcvg
13.07.12
"Документы естественно есть, так как если убрать из запроса ДатаН и ДатаК то документы выводятся " - может в твоем интервале нет доков?
(14) я просто скопировал запрос из (0).
17 Alex1CC
13.07.12
18 Alex1CC
13.07.12
Документы точно за этот период есть
19 Alex1CC
13.07.12
скачал консоль запросов!
короче без указания:
"ГДЕ
   ОприходованиеТоваров.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК" работает.
в консоле выбираю параметры - указываю ДатаН и ДатаК - и не работает
Все же может в запросе беда
20 Alex1CC
13.07.12
А нет! Пардон - не правильно указал. Значит запрос верный!
21 izekia
13.07.12
(17) как параметры заполняешь? по отчету они пустые
22 izekia
13.07.12
в этом вся проблема
23 Alex1CC
13.07.12
в ручную
24 Быдло замкадное
13.07.12
добавь на поле ТЗ с типом Параметры отчета
25 izekia
13.07.12
(23) как поля на форме связаны с настройками компоновки данных?
26 Быдло замкадное
13.07.12
27 izekia
13.07.12
(26) некрасиво так)
28 Быдло замкадное
13.07.12
(27) почему? все параметры автоматом туда попадают..
29 izekia
13.07.12
(28) да это да
просто визуально мне не нравится
30 Быдло замкадное
13.07.12
(29) визуально там есть разделитель, в пользовательском режиме все выглядит красиво и передвигается как угодно
31 izekia
13.07.12
нет не красиво)
