Как в тонком клиенте проверить модифицированность элемента справочника? | ☑ | ||
Vika_Vika
12.07.12
subj
yam
12.07.12
Фото?
Vika_Vika
12.07.12
Открыта форма элемента, и перед выполнением некоего действия нужно проверить, не изменен ли элемент. Модифицированность() не работает в тонком.
Vika_Vika
12.07.12
Сломалось фото, не выдержало моей красоты.
el-gamberro
12.07.12
Это теперь свойство формы.
ЭтаФорма.Модифицированность |
Vika_Vika
12.07.12
Что-то странное получается.
Данные изменены и не записаны, а ЭтаФорма.Модифицированность = ложь. ????? |
aleks-id
12.07.12
(5) нет ручек - нет варенья
Mort
12.07.12
(5) И как данные изменяются покажи.
Defender aka LINN
12.07.12
(4) Типа, раньше это как-то иначе было...
(5) И такое бывает. |
Vika_Vika
12.07.12
Как показать? Открываю форму, меняю значение в одном поле.
Mort
12.07.12
(9) И в какой момент ловишь модифицированность?
Vika_Vika
12.07.12
(10) В пошаговом режиме прохожу.
Там у меня есть кнопка с командой, как попадаю в процедуру, сразу и проверяю. |
el-gamberro
12.07.12
УправляемаяФорма.Модифицированность (ManagedForm.Modified)
УправляемаяФорма (ManagedForm) Модифицированность (Modified) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Булево. Признак изменения (модифицированности) данных в форме. Модифицированность отображается символом (*) в заголовке окна формы. Истина - изменена. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент. |
el-gamberro
12.07.12
а вообще продаю жкк, недорого, обращайся.
могу за отдельную плату научить работать со СП |
Vika_Vika
12.07.12
Таки не определяется модифицированность. А звездочка, кстати, тоже не появляется.
Vika_Vika
12.07.12
(13) Вряд ли ты можешь чему-то научить. Если бы мог - объяснил бы. А ты только выпендриваешься.
Defender aka LINN
12.07.12
(15) А ты можешь привести логические причины - зачем нам тебе что-то объяснять?
Vika_Vika
12.07.12
Не хочешь или не можешь - не объясняй. Хозяин - барин. Но на колени перед тобой падать тоже никто не будет.
el-gamberro
12.07.12
(15) Тоже выпендриться решила?:))
aleks-id
12.07.12
(17) не хочешь падать на колени- ложись
aleks-id
12.07.12
офигеть. пришла звезда. дом2 чтоли обсмотрелась? щас тебе тут покажут техасскую резню бензопилой. два.
Vika_Vika
12.07.12
(18) А ты чего ждал? Что спасибо скажу?
aleks-id
12.07.12
а то нафигачила элементов формы без привязки к реквизитам и чото получить хочет.
Vika_Vika
12.07.12
(22) Ах ты провидец озабоченный. Все про всех знаешь, но объяснить все равно не в силах.
aleks-id
12.07.12
я уже все объяснил. давай фотку, давай скриншот свойств элемента
Vika_Vika
12.07.12
А как здесь картинку цеплять?
aleks-id
12.07.12
никак. фотку цепляй в профиль, остальные разговоры потом
Vika_Vika
12.07.12
Да пошел ты...
Толку от вас, как от козла молока. |
AlexNew
12.07.12
Модифицированность появится даже если перевыбрать реквизит. Бери Ссылку и реквизиты сравнивай.
aleks-id
12.07.12
(27) за 4 сольдо ищи дурака
Defender aka LINN
12.07.12
(17) То есть, причин нет. Теперь будь любезна, переформулируй (15).
Vika_Vika
12.07.12
Все, проблема решена.
Модифицированность не проставлялась, потому что она автоматом появляется при интерактивном изменении данных. А у меня она изменялась программно, так как была переписана обработка выбора. Теперь вставила туда команду ЭтаФорма.Модифицированность = Истина; и все в порядке. Всем спасибо. |
