Как создать кросс-таблицу в запросе?
0 ChAlex
12.07.12
Можно ли в запросе получить кросс-таблицу (ну или транспонировать таблицу). Кажется где-то в виде-курсе как-то попадалось на глаза элегантное решение создания кросс-таблицы путем соединения но вот никак не найду (когда не надо всегда под руками, а как понадобится - и где тот ящик..... :) .
1 Defender aka LINN
12.07.12
Нафига?
2 shuhard
12.07.12
(0) если число колонок фиксированное, то N левых соединения с подзапросами
3 andrewks
12.07.12
(0) а что ты понимаешь под кросс-таблицей?
4 МихаилМ
12.07.12
бесовщина
если матрица неразряжена то можно расценить эту операцию как упаковку.операцию отимизации трафика.
но как правило следствие непонимания использования СУБД. те путают получение и представление данных.
5 ChAlex
12.07.12
Мне нужно определить количество различных наборов параметров для некоторых объектов. Значения параметров хранятся в виде линейного списка: объект, параметр, значение. Соответственно мне нужно получить кросс-таблицу в строках которой объект, а в колонках значения параметров. Да сее можно получить обходом выборки, таблицей значений,ее сверткой и прочее. Но был какой-то хитрый финт в запросе, когда получалась крос-таблица . Возможно в видео и был вариант (2), но мне что-то кажется там использовалась агрегатная функция для получения эффекта (но могу ошибаться)
6 ChAlex
12.07.12
(4) - перевести на русский было бы не плохо, особенно "если матрица неразряжена то можно расценить эту операцию как упаковку.операцию отимизации трафика." Вот при чем здесь упаковка и кросс-таблица? ...
7 ChAlex
12.07.12
+(6) - про трафик вообще - каким боком он соотносится с кросс-таблицей... ну потому что он красный?
8 YF
12.07.12
Можно выбором типа
Выбор Когда параметр = 1 Тогда
значение
Null
Конец КАК ПолеЗапроса1
9 YF
12.07.12
Естественно с группировкой по объекту
10 ChAlex
12.07.12
(8) - Как сформировать в несколько этапов - не вопрос, меня терзает тот момент - что вроде был интересный способ транспонировать, который демонстрировал Гилев, вот только не могу найти где это было и точно как (типа МАКСИМУМ(ССЫЛКА) - и получался результат, что-то аналогичное типа поучения нумерации строк таблицы запроса). Хотя может Дежавю  и не было такого :)
11 МихаилМ
12.07.12
используйте скд.
специально для таких случаем придуман механизм.
12 ChAlex
12.07.12
(11) - СКД - не пойдет, ибо нужна потом обработка, а сформировать в таблицу значений или дерево - не получится, поскольку отчет придется тогда делать как таблица, а в этом случае ограничение на использование
13 МихаилМ
12.07.12
используйте скд как механизм создания кросс-таблицы
если нужна пост обработка подсуте ее на вход опять же скд.
очень удобный механизм.
14 YF
12.07.12
(10) какие насколько этапов? запрос сразу нужную таблицу выдаст
15 ChAlex
12.07.12
(13) - а вот это как подсунуть на вход, что бы получить постобработку? В результате мне нужно получить ну скажем просто количество РАЗЛИЧНЫХ комплектов или сами наборы РАЗЛИЧНЫХ комплектов параметров (для разных объектов комплекты могут повторяться). Нужна в итоге таблица. Что бы я не делал в СКД - если результат выгружается в таблицу - я не могу использовать механизм СКД, а результирующая таблица получается из отчета вида "Таблица" СКД. И как отсюда вывернуться?
(14) Изначально неизвестно количество колонок, поэтому неизвестно сколько их создавать. Поэтому сначала нужно получить количество колнок, а потом рисовать программно текст запроса, чтобы получить все значения. Разве не так?
16 МихаилМ
12.07.12
запрос выдает выборку, а не таблицу.
17 mishgan75
12.07.12
Если нужен только в виде отчета то в построителе задаешь ИзмерениеСтроки=Объект, ИзмерениеКолонки=Параметр
18 ChAlex
12.07.12
(16) Ну если выдаст выборку - то выборку всех значений (кстати при этом ничего вообще городить не нужно, поскольку можно в ыборка выбрать все значения (параметр метода Выбрать). Для того, чтобы получить РАЗЛИЧНЫЕ наборы -  теперь это нужно загрузить в таблицу и таблицу свернуть по всем колонкам - тогда останутся только уникальные наборы параметров. Тоже самое хотелось сделать запросом.
(17) - если б нужен был вывод в отчет - вопросов бы не было (ДА СКД ЭТО ДЕЛАЕТ). Мне нужна как промежуточный результат в обработке
