IT
Футбольный турнир в один круг
0 Ненавижу 1С
32 команды участвуют в розыгрыше первенства по футболу. Доказать, что в любой момент состязаний имеются две команды, сыгравшие к этому моменту одинаковое число матчей. Турнир проходит в один круг.
1 andrewks
10.07.12
по какой схеме проходят встречи?
2 Ненавижу 1С
(1) каждый играет с каждым, по разу, порядок произвольный, возможно одна команда отыграет сразу все матчи, возможно нет
3 acsent
10.07.12
всегда играет четное число команд
4 Ненавижу 1С
(3) и что?
5 fedoss
10.07.12
Максимально каждая команда может сыграть 31 игру, всего команд 32, имеем 32 числа 0-31.
6 Asirius
10.07.12
(4 )к(3) а  465 - нечетное..
7 Fenrik
10.07.12
Если так, то каждая команда за турнир должна сыграть 31 матч. Если все сыграли разное число матчей, то только в одном случае - одна команда сыграла 0 матчей, вторая 1, третья 2 и т.д. до 31. А это невозможно.
8 Ненавижу 1С
(5) угу и?
9 fedoss
10.07.12
(5) точнее, 1-31. Ибо, если кто-то сыграл со всеми (31 игру) то минимум по 1-й у всех есть
10 Ненавижу 1С
(7) да вас не поймешь, то слишком сложная, то слишком простая ))
11 andrewks
10.07.12
(2) т.е. без вылетов, так?
12 Ненавижу 1С
(11) без
13 Ненавижу 1С
(6) откуда это число? и что это доказывает?
14 Fenrik
10.07.12
(10) Вот чуть посложнее этой будет в самый раз :)
15 Asirius
10.07.12
(13) 0+1+2+.+31 = 465
за раз играют две команды - общее число игр - четное
16 Fenrik
10.07.12
(15) Сумма последовательности кагбы равна 496
17 Абырвалг
10.07.12
Как Фурсенко скажет, так и будет.
18 andrewks
10.07.12
итак, вначале число игр у всех одинаковое и = 0
каждый матч увеличивает на 1 число игр у двух команд
есть два варианта матча:
1) играли команды с разным числом матчей. тогда две имеющихся на предыдущем шаге команды так и остаются со своими одинаковыми числами
2) играли команды с одинаковым числом матчей. тут очевидно
19 Ненавижу 1С
(18) клево конечно, но не верно, не используются все условия
20 Asirius
10.07.12
(16) точно, я чето (N-1)*n/2 взял...
21 palpetrovich
10.07.12
одна команда отыграет сразу 30 матчей, все остальные сыграышие с ней - по одной, одна пока вообще не играла - так что утверждение в (0) - ложно :)
22 Ненавижу 1С
(21) и чего там ложного? ))
23 andrewks
10.07.12
(19) согласен, не учтён третий возможный вариант:
3) играли команды (А и Б) с разным числом матчей, при этом одна из них (А) является командой из пары (А и В) (из прошлого шага) с равным числом игр
надо думать
24 palpetrovich
10.07.12
(22) фигово читал, сорьки
25 Быдло замкадное
10.07.12
если в одном матче не играют сразу по 3 команды то всегда найдутся 2 команды сыгравшие одинаковое количество матчей
26 andrewks
10.07.12
(25) ты докажи
27 andrewks
10.07.12
я так понимаю, общее кол-во команд не влияет на ситуацию
28 nerkadry
10.07.12
а если так, от противного
докажем, что нема такого (в любой момент нет 2х команд, у которых одинаковое число матчей, т.е. у любой из 32 команд разное число матчей)
но тогда число матчей не может быть более 31
получается 0.... 31 , т.е. команды сыграли от 0 до 31 матча
но та что сыграла 31 сыграла со всеми => противоречие
29 andrewks
10.07.12
(28) не обозреваю противоречия
30 nerkadry
10.07.12
иначе говоря - противоположное выражение -есть момент, когда у всех команд разное число матчей - и от противного
31 nerkadry
10.07.12
(29) турнир в один круг, если у команды 31 матч, значит сыграла со всеми, но есть команда, у которй ноль
32 andrewks
10.07.12
(31) на произвольном этапе турнира у тебя не будет гарантированно команды с таким числом  игр
33 nerkadry
10.07.12
я не привязываю к этапу.
32 команды, разное число матчей в любой момент у любой из команд, турнир в 1 круг. Количество матчей  у команды может быть от 0 до 31 в любой момент. Для 32 команд Набор целых чисел от 0 до 31 можно распределить только одним образом, что у каждой будет оно разным
34 nerkadry
10.07.12
(33) 0,1,2,...31. А далее- см выше
35 Asirius
10.07.12
Автор тролль!!! При 32-х командах так сыграть можно! Строится легко в экселе
Кто не верит, убедитесь для начала на 4-х командах
36 andrewks
10.07.12
(35) так - это как?
37 andrewks
10.07.12
(33)(34) чё-то не очевидно
38 Snorkler
10.07.12
(0) Допустим, что все команды сыграли разное число матчей, тогда единственное распределение по количеству игр для 32 команд - это 0,1,2,…,31.
Но тогда команда, сыгравшая 31 матч, сыграла со всеми остальными командами, в том числе и с командой сыгравшей 0 матчей, чего в этой части Вселенной быть не может. А если нет команды сыгравшей 0 матчей, то на 31 место в распределении получается 32 команды и, стало быть, есть минимум 2 команды, сыгравшие одинаковое число матчей.
(35) При N=4, то, что написано выше, тоже справедливо.   :0)
39 andrewks
10.07.12
(38) о, теперь я понял, что хотел сказать (33). всё чётко
40 Asirius
10.07.12
(35) Сорри, чего-то торможу сегодня.. упустил из виду, что один круг играют
41 nerkadry
11.07.12
(38) при любом N
