Налоговый учет на счетах 60, 62, 70, 71
0 del123
10.07.12
Добрый день.
Бухи требуют убрать галки ведения налогового учета у этих счетов, оперируя тем, что это расчетные счета и там НУ не нужно..
Сам в налоговом учете не силен, но раз в конфигурации прописан этот учет, значит он нужен :)
Подскажите для чего оно там и где можно про это почитать самому и бухам нашим дать ознакомиться.
1 del123
10.07.12
соответственно конфа бухия 2.0
2 Cube
10.07.12
(0) Да когда ж вы поиском пользоваться научитесь?!
Нажми большую красную букву "Я" справа от темы...
3 nicxxx
10.07.12
он изначально не ведетсяьна этих счетах, какие галки вы собираетесь убирать?
4 Cube
10.07.12
(3) С чего это?
5 del123
10.07.12
(2) Вчера пол дня бродил по просторам интернета, ничего вразумительного не нашел.. Просьба ткнуть носом в ссылку, где написано что за суммы хранятся в СуммаНУ на данных счетах
6 del123
10.07.12
(3) Галки стоят в плане счетов в свойствах счета: "Виды учета по счету" галка "Налоговый(по налогу на прибыль)"
7 nicxxx
10.07.12
(34) с того, что к налогу на прибыль они отношения не имеют
8 del123
10.07.12
9 vqwy
10.07.12
нахер посылай бухгалтеров
10 vqwy
10.07.12
вы пбу 18/02 кстати юзаете?
11 del123
10.07.12
(9) ну я понимаю что надо их послать, но хотелось бы чем нить аргументировать :)
12 neckto
10.07.12
Бухи правильно говорят, на этих счетах НУ не нужно
13 Naumov
10.07.12
бухи неправильно говорят
14 neckto
10.07.12
еще варианты?
15 del123
10.07.12
да варианта то два всего.. Вопрос почему:)
16 Cube
10.07.12
(5) Ну давай я поищу за тебя:
Вопрос:
Переоценивается кредиторская задолженность по 60 счету, в случае если поставщик из дальнего зарубежья, контракт в долларах. Совершается ли переоценка на последний день месяца по 60 счету и по счетам полученных заемных средств в иностранной валюте? Курсовые разницы, возникающие при переоценке задолженности, образуют ли налогооблагаемую базу по налогу на прибыль?
Ответ:
Курсовые разницы подлежат включению в состав внереализационных доходов (расходов) при исчислении налога на прибыль. Для целей бухгалтерского учета переоценку обязательств в иностранной валюте следует производить ежемесячно. В отношении переоценки в налоговом учете ситуация спорная, поскольку существует противоречие в ст. 271, 272 НК РФ, и  переоценка возможна как на конец каждого месяца, так и на конец отчетного (налогового) периода.
(c) http://www.allcons.ru/line/on-line_kons/archive/otd_vopr_nal_p/kyrs_raz/15072011
17 neckto
10.07.12
Что почему? Почему налоговый учет не нужен на этих счетах? Потому что для целей учета и расчета налога на прибыль эти счета не используются.
18 neckto
10.07.12
(16) При чем тут 60 счет? Делаем переоценку Дт91 Кт60, на 91 отражаем ВР или ПР (в зависимости от УП). На 60 ПР, ВР не нужно
19 nicxxx
10.07.12
(16) все верно, только в этом случае для целей НУ берутся обороты по 91-му счету
20 del123
10.07.12
(17) тогда подкрадывается вопрос, а зачем в типовой конфигурации стоят галки налогового учета на этих счетах?
21 Cube
10.07.12
(18) "С 1 января 2008 года вступили в силу изменения в ПБУ 3/2006, утвержденные приказом Минфина России от 25.12.2007 № 147н. Они изменили правила бухгалтерского учета авансов в иностранной валюте*. В то же время, порядок налогового учета авансов, стоимость которых выражена в иностранной валюте, остался прежним. Следствием изменений является возникновение разниц в соответствии с ПБУ 18/02. О том, как следует вести расчеты в иностранной валюте "1С:Бухгалтерии 8" и "1С:Бухгалтерии 7.7" с учетом изменившегося законодательства, рассказывают профессор Финансовой академии С.А. Харитонов и методисты фирмы "1С"." - http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1260
22 Cube
10.07.12
Что-то я запутался сам :)
23 Naumov
10.07.12
1С сделал тупой финт ушами. вместо ранее используемого забалансового счета Вал для "избранных" операций он на кой-то хрен врубили НУ-учет по все счетам взаиморасчетов. Кушайте товарищи.
24 nicxxx
10.07.12
(21) в пбу 3/2006 сделали так, чтобы авансы не пересчитывались при гашении, все разницы у организаций остались в далеком прошлом
25 mrd2006
10.07.12
В налоговом учете, также как и в бухгалтерском, производится оценка стоимости активов и обязательств, соответственно вышеперечисленные счета имеют отношение к оценке стоимости обязательств. То есть подразумевается, что возможны ситуации, при которых эта стоимость в одном и том же случае может иметь разную оценку в бухгалтерском и налоговом учете. Как это может повлиять на финансовый результат и налог на прибыль? Сама по себе стоимость обязательств в момент их образования никак не влияет на финансовый результат. Но если далее мы будем брать за основу эту стоимость при отнесении на счета доходов или расходов, то эти проводки будут влиять на финансовый результат в бухгалтерском и налоговом учете, вот тут то стоимостная оценка обязательств и сыграет свою роль. Например, наш покупатель "Рога и Копыта" (счет 62.01)  должен нам по бухучету 1000 руб, а по налоговому учету задолженность составляет всего 800 руб. В какой-то момент времени мы решили списать эту задолженность целиком, отнеся её на прочие расходы, эти расходы составят соответственно 1000 руб по бухгалтерскому учету и 800 руб по налоговому учету. Вероятно поэтому стоимость оценки обязательств в налоговом учете также играет роль и её нужно отслеживать.
