где можно скачать "Версия 8.2.16" ??? | ☑ | ||
prog2012
06.07.12
http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_3_1_531/1cv8upd.htm
1С:Предприятие 8 Версия 8.3.1 Версия 8.2.16 Версия 8.2.15 ... |
Leksus
06.07.12
пока нигде
prog2012
06.07.12
(1)пичалькины дети... )))
zak555
06.07.12
точный релиз скажи
prog2012
06.07.12
(3)по ссылке упоминание о релизе а в пользовательском разделе его нет
что происходит? |
zak555
06.07.12
(4) он ещё висел в онЛайн демо
но я забыл, какая ссылк ана него |
Fish
(4) Это секретный релиз. Только для настоящих быдлокодеров. :))
kyrgyz
06.07.12
(0) Бытует мнение что 1С планировал выпускать 16 релиз. Но по ходу решили сразу выдать 8.3.1. А 16 релиз у них и остался внутренним рабочим релизом у разработчиков и остался в описаниях.
acsent
06.07.12
(7) такого не может быть. 16 релиз обязательно будет
rs_trade
06.07.12
(7) существует легенда, что 1С планировал выпускать 16 релиз....
prog2012
06.07.12
(7)как весело, а то что отличия от 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) нужно суммировать по Версия 8.3.1 + Версия 8.2.16, Пушкин сам догадается )))
мало того что всё это пребетты так ещё и в чистом виде дезы, куда мы котимся... ))) |
KRV
06.07.12
(9) Существует поверье, что когда-нибудь будет выпущен совершенно неглючный релиз.. после которого будет новая платформа..
zak555
06.07.12
где-то тут https://1cfresh.com/ была демо конфа
kyrgyz
06.07.12
(8) Фиг знает может будут 8.2.15.3хх или 8.2.15.5хх. А 16й так и не покажут.
Леха Дум
13.07.12
уже можно скачать тестовую 8.2.16.352
чувак
13.07.12
Кстати, есть книга уже по 8.3? Типа Радченко или Хрусталева.
Леха Дум
13.07.12
Новые возможности и изменения
Для объектов «HTTPСоединение», «WSПрокси», «WSОпределения», «ИнтернетПочтовыйПрофиль» и при вызове метода «СоздатьWSПрокси()» реализована возможность установки тайм-аута выполнения операции взаимодействия с сетевым ресурсом. Оглавление Новые возможности и изменения в режиме «1С:Предприятие» В случае ошибки установки внешней компоненты, расширения работы с файлами и расширения работы с криптографией, при использовании веб-браузера Microsoft Internet Explorer, в окне с ошибкой дополнительно отображается ссылка на страницу с описанием настроек разрешений для ActiveX. При выборе команды главного меню «Справка – Особенности настройки веб-браузера», в веб-браузере Microsoft Internet Explorer, открывается страница справки, содержащая ссылки на следующие страницы справки:Настройка веб-браузера для получения файлов; Настройка веб-браузера для работы с расширениями и внешними компонентами; Описание полной настройки веб-браузера. При первом вызове, по указанному адресу информационной базы, метода глобального контекста «ПолучитьФайл()» при использовании веб-браузера Microsoft Internet Explorer, отображается оповещение, содержащее гиперссылку, позволяющее перейти к странице справки с описанием настроек, необходимых для выполнения получения файлов. При первом открытии основного окна приложения по указанному адресу информационной базы, а также при каждом открытии вспомогательного окна приложения выполняется проверка работы блокировщика всплывающих окон используемого веб-браузера. Если обнаружена активность блокировщика окон, то веб-клиент прекращает выполнение программного кода и выполняются следующие действия:Для веб-браузера Mozilla Firefox выводится диалог настройки, с помощью которого можно выполнить необходимые настройки. Для остальных веб-браузеров отображается инструкция по настройке. Оглавление Изменения, влияющие на поведение системы Реализована поддержка reverse proxy. При настройке прокси-сервера следует указать в настройках необходимость формирования заголовков «X-Forwarded-*» в http-запросе. Не поддерживается работа конфигурации с неизвестным режимом совместимости. Неизвестными режимами совместимости являются те, которые соответствуют функциональности, реализуемой в последующих версиях системы «1С:Предприятие». Например, если в версии 8.3.1 установить режим совместимости «Не использовать», то он будет считаться неизвестным при открытии конфигурации в версии 8.2.16. При этом, если в версии 8.3.1 установить режим совместимости «Версия 8.2.16», то при открытии конфигурации в версии 8.2.16 он будет отображаться как «Не использовать». При попытке запустить или загрузить конфигурацию с неизвестным режимом совместимости, будет выдаваться ошибка с указанием требуемой версии. Если в конкретной версии не будет вводиться нового режима совместимости, то действие режима «Не использовать» будет аналогично предшествующей версии. Запрещена загрузка файлов «1cv8.dt», сформированных в версии 8.3.1 и выше, в «1С:Предприятии» младших версий (младше чем 8.3.1). Исключением является ситуация, когда в версии 8.3.1 свойство конфигурации «Режим совместимости» установлено в значение «Версия 8.2.16». При проверке привязки программной лицензии к компьютеру не используется название и версия ОС Linux. Оглавление Изменения, требующие изменений в конфигурациях и административных установках Для тонкого клиента и веб-клиента реализована возможность выполнить операцию выхода (завершения работы пользователя) с помощью команды «Файл - Завершить работу пользователя <Имя пользователя>» (или ключа командной строки запуска клиентского приложения «/authoff»). После выполнения операции текущие параметры аутентификации «забываются» и при следующей попытке аутентификации будут запрошены имя пользователя и пароль. Имя пользователя запоминается между сеансами, чтобы упростить аутентификацию в случае, если факт аутентификации отвергается провайдером OpenID (например, истекло время жизни признака аутентифицированности). Доработан алгоритм OpenID-аутентификации, реализовано использование взаимодействия по HTTPS. Реализовано свойство пользователя «АутентификацияOpenID». Реализован поиск программных лицензий в каталогах:Для ОС Windows: «%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\1C\licenses» («%ALLUSERSPROFILE%\1C\licenses» - для ОС Windows Vista и старше). Для ОС Linux: «/var/1C/licenses». Данный каталог используется после просмотра текущего списка каталогов поиска программных лицензий, приведенного в документации. В ОС Windows, если программная лицензия не обнаружена в каталоге «licenses», то при наличии каталога «%USERPROFILE%\Local Settings\1C\1Cv8» («%LOCALAPPDATA%\1C\1Cv8» для ОС Windows Vista и старше), поиск выполняется в каталоге «%USERPROFILE%\Local Settings\1C\1Cv8\Conf» («%LOCALAPPDATA%\1C\1Cv8\Conf» для ОС Windows Vista и старше). Оглавление Переход с предыдущей версии на версию 8.2.16 Конвертация конфигураций, информационных баз, внешних обработок и внешних отчетов при переходе от предыдущей версии к версии 8.2.16 не требуется. |
