Грамотная дата запроса
0 Лалалалилалалала
06.07.12
Не знаю как щас, но раньше было кошерно писать так, судя по типовым
Период = ?(ЭтотОбъект.Дата = НачалоДня(ТекущаяДата()), ТекущаяДата(), ЭтотОбъект.Дата);
потому что если документ новый, то его дата это текущая дата с нулями
Щас тоже принято так делать?
1 zak555
06.07.12
это принято было на 8.0 ?
2 izekia
06.07.12
(1) на 7.7
3 Лалалалилалалала
06.07.12
А как грамотно получить дату?
4 Avalone2010
06.07.12
МоментВремени, а не дата.Используйте его. Запрос для провекри остатков после списания?
5 zak555
06.07.12
(2) не знаю в 77
началоДня
ТекущуюДату, возвращающая дату и время
и что такое этотОбъект
6 butterbean
06.07.12
(0) что значит "грамотная дата"??
7 Лалалалилалалала
06.07.12
(4) Есть документ, я например, делаю подбор, и в форме выбора есть остатки
Если документ новый, то понятно, что это текущая дата
А если старый, то та дата
Но в документе, если он новый, стоит дата с нулями
8 vs7719
06.07.12
Период = ?(Ссылка.Пустая(), МоментВремени(), Дата);
9 ChAlex
06.07.12
Вообще-то грамотно вообще тогда дату не указывать
10 Avalone2010
06.07.12
(8), не Дата, а Неопределено :) Таким образом берется срез остатков из виртуальной таблицы остатков регистра накопления, без досчета по таблице движений.
11 Лалалалилалалала
06.07.12
(8) Спасибо
А ещё такой косяк
Например, я нахожусь тупо в справочнике, и в форме списка есть остатки
Я должен выбрать дату запроса
Это не документ
Я могу выбрать произвольную дату, а могу поставить текущую
Но средствами поля дата я сделать это не могу, ибо после выбора даты, пойдут секунды, и остатки будут не актуальны
Значит мне нужно лепить на форму реквизит "Вид периода" = Текущий или Произвольный
И если это текущий вид периода, то выбирать ТекущаяДата(), а если произвольный, то реквизит Дата
12 Лалалалилалалала
06.07.12
(10) Ого. Не знал
13 Avalone2010
06.07.12
(12), ага сам в шоке :))
14 Лалалалилалалала
06.07.12
По идее, надо бы конечно, чтобы платформа предусматривала вид периода
Чтобы в документе не просто была Дата, а стоял переключатель "Текущий" или "Заданный"
Если это новый документ, переключатель стоит в текущий
Если это старый, то в Заданный
15 Лалалалилалалала
06.07.12
ну, реально, вычислять, что это текущая дата из-за того, что дата документа с нулями, это тупо как-то
16 Лалалалилалалала
06.07.12
а может, я решил просто на начало дня остатки посчитать
а получится, что он мне начнёт давать текущие
17 Avalone2010
06.07.12
(16), опиши задачу, если не трудно.А то ничегошеньки непонятно
18 zak555
06.07.12
(0) ты запрос делаешь откуда ? из формы незаписанного документа ?
19 zak555
06.07.12
(16) запиши документ и считай
20 Лалалалилалалала
06.07.12
1. Проблема остатков в документе
Я создаю документ. Подбираю туда товар. Мне нужны остатки.
Какую дату поставить в запрос
Сравнивать на Объект.Дата = НачалоДня(ТекущаяДата())?
НО
Я записал документ, но меня интересуют текущие остатки
ИЛИ
Я не записал документ, но меня интересуют остатки на начало дня
21 Лалалалилалалала
06.07.12
2. Проблема остатков в произвольной форме
Я хочу выбрать текущие остатки, но после выбора самой поздней даты текущего дня, идут секунды, я отвлёкся, выпил чай, остатки идут на дату, напирмер, минуту раньше текущих
Значит, нужно делать реквзиит "Вид периода" со значениями "Текущий", "Заданный"
Если текущий, то в запрос дату не передаём. Если заданный, то передаём
22 Лалалалилалалала
06.07.12
Вижу выход в том, чтобы всюду, где есть запрос, к дате лепить реквзиит "Вид Периода"
Это единственный математически верный выход
23 Лалалалилалалала
06.07.12
Я тупица или орёл?
24 Avalone2010
06.07.12
(20)Если объект новый то текущие остатки, в качестве периода либо неопределено, либо вообще без периода. Если документ проведенный то моментвремени документа. Как вариант в форме подбора сделать переключатель вида остатков (либо моментвремени документа либо оперативные).
25 Лалалалилалалала
06.07.12
(24) вот вот я и говорю про этот переключатель
26 Avalone2010
06.07.12
(21) в 8-е поле периода может иметь секунды, так что проблемы на произвольно форме быть не должно.
27 Лалалалилалалала
06.07.12
(26) Каждый раз после глотка чай перебивать секунды?))
28 Avalone2010
06.07.12
(27)Зачем перебивать? Если нужны оперативные данные то может имеет смысл делать обновление списка , допустим, каждые 5 секунд.В качестве периода вообще ничего не указываем и имеем как результат оперативные итоги.
29 Avalone2010
06.07.12
(27) задача складывается на "3 даты"
1. Момент времени документа
2. Произвольная дата, с точностью до секунды
3. Оперативные итоги
В первом случае МВ получаем из документа
Во втором дату устанавливает пользователь
В третьем делаем периодическое обновление без даты или Дата = Неопределено
