УТП для украины - выплата ЗП через банк
0 Серп
04.07.12
При выплате ЗП через банк (Зарплата к выплате - > Платежное поручение исходящее) не фиксируются движения по регистру "Взаиморасчеты с работниками организаций". Копал долго и нудно - лыжи не едут.
ЗЫ. Только управленческий учет.
Если кто сталкивался - где подводные камни??
1 Kreont
04.07.12
Есть один такой важный камень: В документе з/п к выплате, должен быть указан вид "через банк", а не через кассу, указан банк и номер карточки.
2 Серп
04.07.12
Указано.
3 Kreont
04.07.12
Еще камень: "Выплачено" должно в той же табличке стоять
4 Серп
04.07.12
Выплачено. Через банк. Банк. Номер карты.
Как бы всё указано. Конфа типа свежая (был 1.2.6.1, потом обновил до 1.2.7.4.)
5 Kreont
04.07.12
Сама платежка надеюсь проведена и птчика "Оплачено" стоит?
6 zmaximka
04.07.12
а в платежке ведомость то указана?
7 Серп
04.07.12
Да. Деньги ушли в расход. Есть движения по регистрам "ДС к списанию", "Движ. ДС", "Денежные средства". А вот "дебетового" движения (т.е. кудой они ушли) нет. Косячок-с...
8 Kreont
04.07.12
Вид операции "Перечисление ЗП" указан?
9 zmaximka
04.07.12
упс. если только упр учет то по регистру заиморасчеты с работниками ОРГАНИЗАЦИЙ и не должно быть движений. кажеться только по регистру взаиморасчеты с работниками
10 Серп
04.07.12
Раскопал: эти палды низкой культуры (разработчики) навесили эти движения ТОЛЬКО с включенным признаком "Бух. учет". При единственной птице "Упр. учет" нет движений по регистру "взаиморасчеты с сотрудниками".
Скверно то, что при включении птицы "бухучет" ещё и проводки появляются
11 zmaximka
04.07.12
собсно все регистры где ОРГАНИЗАЦИЙ это регл.учет
12 zmaximka
04.07.12
УТП под рукой нет. просто вспоминаю. кажется как то так должно быть
13 Серп
04.07.12
(8). Да
(9). А по кассе всё зер гут (с только птицей УУ)
14 Kreont
04.07.12
"ЗЫ. Только управленческий учет." - только увидел((
А вто это как раз самое главное я так понял все из поста (0) и пропустили  :)
15 Серп
04.07.12
(14). Обидно то, что механизм в Расходном кассовом написан корректно, а вот по банку криво. Теперь или док править руками (перепиливать модуль проведения под только птицу УУ) или как-то по левому сторнировать проводки (при доп птице БУ)
16 Конфигуратор1с
04.07.12
(15)я бы не спешил править документа, а проверил бы как должно отражаться
17 Серп
04.07.12
По итогу: проверил код. Пришлось добавить 4 строки кода в блок проведения по Упр (движения по регистрам Взаиморасчеты с сотрудниками организаций).
По ходу косяк разработчиков.
18 pumbaEO
04.07.12
(17) по кассе правильно, а вот как ты бо банку одной платежкой перечисляешь ЗП и хочешь, что бы по Банку прошло как выплата ЗП и при этом в бух учете не отразилось... Странно, прям кричите всем "у нас ... зп выплачивается"?
19 Mashinist
04.07.12
(18) прав
как-то странно, что движения по банку делают только УУ
все равно нужно же эти движения отражать по БУ
так что как по мне, то все правильно
В РКО как бы может быть только УУ намекая на то, что касса может быть и не проходит по БУ
20 Серп
04.07.12
(18) (19). Особенность в том, что среди года переводить бухов в новую базу не представляется возможным. Покуда у нас только управленческий учет. Бухучет начнётся с НГ. А если допустить, чтобы выплата ЗП через банк (по ведомости, на карточки) "гадила" в проводки до конца года - то прийдёться перед НГ чистить это дело.
21 Серп
04.07.12
+ По сути того, что должен быть (в обычных условиях) и бухучет в банке я согласен полностью. Но не продумано только для УУ
22 pumbaEO
04.07.12
(21) так не привыкай к плохому у тебя должен быть промежуточный документ, который создаст тебе на каждую морду по платежке или по виртуальной платежке.
23 Kreont
04.07.12
Все таки это действительно ошибка в коде.
Даже если так смотреть: любой документ(хоз.операцию) можно разделить на БУ и УУ, и вводить двумя документами (Бухгалтер и там допустим економист) и каждый со своими птичками.
А в данном случае с ППИ и ЗП на банк система дает сбой :)
24 Mashinist
04.07.12
(20) ага.. я где-то так и думал
так спокойно проводи себе документы с признаком БУ
просто в ОСВ не заглядывай
а когда нужно будет вводить БУ, то просто обнулишь остатки
(23) не совсем верная концепция. Раньше еще и НУ был и вот от него отказались... В общем случае есть документы, которые не имеют смысла без БУ. В частности это банковские документы. Я бы там БУ принудиловкой ставил
