Запрос будет перебирать таблицу оборотов или нет? | ☑ | ||
ДайтеДайте Сказать
03.07.12
РегистрНакопления.РасчетыПоКотам.Обороты(
&НачПериода, &КонПериода, Регистратор, ДоговорПоНедвижимости = &ДоговорПоНедвижимости И ДоговорПоНедвижимости.ЗаказПокупателя = ДокументУНФ И &ФормироватьСторно) В случае, если параметр виртуальной таблицы &ФормироватьСторно = Ложь, то запрос, естественно, ничего не выдает. В этом случае запрос перебирает всю таблицу оборотов или нет? |
Ненавижу 1С
каша в голове, параметры не для перебора, а для формирования
LAAry
03.07.12
Запрос честно отработает свой хлеб, попробовав в виртуальной таблице отобрать данные.
ДайтеДайте Сказать
03.07.12
(1) ты не понял.
У меня пакет запросов и надо, чтобы в одном случае, запрос ничего не выдавал, а в другом работал штатно. Бросил это на параметр &ФормироватьСторно. Соответственно, если &ФормироватьСторно = Ложь, результат запроса пустой. Но возникает вопрос, запрос молотит таблицу или сразу понимает, что из таблицы брать не чего с таким параметром? |
Fragster
скуль - он умный, сразу вернет пусто
LAAry
03.07.12
Котов в штате держите? Или в производстве используете?
ДайтеДайте Сказать
03.07.12
(2) т.е. запрос честно переберет всю таблицу оборотов, не смотря на то, что результат вычисления выражения
(ДоговорПоНедвижимости = &ДоговорПоНедвижимости И ДоговорПоНедвижимости.ЗаказПокупателя = ДокументУНФ И &ФормироватьСторно) все равно будет ложь? |
ДайтеДайте Сказать
03.07.12
(4) уверен?
LAAry
03.07.12
(4) говорит, что я не прав.
Fragster
(6)->(4), за файловый движок не скажу, но по логике - тоже
LAAry
03.07.12
(7) проверь. Запусти замер и посмотри скорость выполнения.
Fragster
ну, в 100500м вложенном запросе оптимизатор может и скажет ёк, но если на верхнем уровне - то всё работает, как в (4)
ДайтеДайте Сказать
03.07.12
(10) разница по времени выполнения очевидна. Естественно, что с параметром &ФормироватьСторно = Ложь выполняется быстрее :)
LAAry
03.07.12
(12) не то меряешь. Померь с параметром Ложь и без запроса вообще.
ДайтеДайте Сказать
03.07.12
(13) не понимаю что ты предлагаешь
LAAry
03.07.12
Скорость выполнения запроса с выбрасыванием необрабатываемой части равна скорости выполнения запроса с параметром = Ложь?
ДайтеДайте Сказать
03.07.12
(15) как это измерить?
LAAry
03.07.12
Точку останова до и после "запрос.выполнить()" по первой точке включаешь замер производительности. по 2-й выключаешь.
ДайтеДайте Сказать
03.07.12
(17) это ни о чем не говорит.
Запрос уходит в скуль на сервер, и я не знаю, скуль будет молотить таблицу или сразу вернет пустой результат. |
LAAry
03.07.12
И в первом случае скорость выполнения будет меньше по сравнению с выброшенной частью запроса, чем во втором...
Никола_
Питерский 03.07.12
А если просто запихнуть в ГДЕ ? нах в параметры то ?
acsent
03.07.12
смотри план выполнения на скуле
FIXXXL
04.07.12
(1) согласен
ибо хер пойми чего ты исчешь |
