УФ. Как сделать в справочнике Номенклатура колонку с количеством остатка
0 Den_32
03.07.12
Подскажите, кто делал или где в типовых подглядеть.
Как в форме списка или форме выбора сделать дополнительную колонку с остатком на складе. Причем параметр склада(ссылку) я должен передать.
В обычных формах легко делается, а вот как в УФ не пойму.
не очень понятно даже с какого конца начинать копать.
Подскажите - кто делал или есть ли пример в типовой?
1 gosn1ck
03.07.12
если в форму списка добавить, то в типовых смотреть надо в модуль приложения, но никак не форму списка
2 Den_32
03.07.12
в типовых не нашел
3 Fragster
в УФ - произвольный запрос у списка номенклатуры
4 Fragster
жалко только, что временные таблицы там (пока) нельзя юзать
5 CepeLLlka
03.07.12
(0) Есть в видео от Groovy.... по УФ.. именно это реализовывается.. и даже дата документа передаётся вроде..
6 Den_32
03.07.12
(3)допустим.
А как передать 2 параметра - текущую дату и склад?
7 Den_32
03.07.12
(5) а как называется ? Курсы Чистова?
8 zladenuw
03.07.12
СправочникСписок.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Склад", Параметры.ОстаткиПоСкладу); типа так
9 CepeLLlka
03.07.12
(7) Да... у меня есть дома видос.. вечером мог бы дать прям нужное место в видео показал бы..
10 CepeLLlka
03.07.12
Я просто смотрел видео раза 4.. до меня долго доходит :)
11 MSII
03.07.12
Пишешь произвольный запрос ДС. В чем сложность?
12 Den_32
03.07.12
(8)т.е. в динамическом списке в параметрах добавить реквизит "склад" и так установить?
Поясни Параметры.ОстаткиПоСкладу - что такое ?
И откуда вызвать - из модуля объекта?
13 Fragster
я только не в курсе, можно ли остатки характеристикой прилепить, чтобы оно цеплялось только когда нужно
14 CepeLLlka
03.07.12
Там параметры ручками прям в настройках формы заносятся..
15 Den_32
03.07.12
(11) сложность - неясен механизм как и где передать параметр при Создании на сервере или при открытии формы выбора.
16 MSII
03.07.12
При создании на сервере установить параметр запроса ДС.
Если значение параметра приходит из другой формы - передать в форму через параметры формы.
17 Den_32
03.07.12
(9)плиз скинь тогда как называется курс. Или если есть возможность куда-нидь... - это я наглею
18 MSII
03.07.12
(16) в ответ на (15)
19 Den_32
03.07.12
(16)т.е. при создании пишем
СправочникСписок.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Склад", СкладСсылка);
где Склад - добавленный нами параметр
так?
20 MSII
03.07.12
(19) Ага.
21 Den_32
03.07.12
(19)спс.
Еще вопрос! А как выделить строки цветом или сделать по непустым отбор?
Т.е. где и как переопределить отбор и оформление?
22 Den_32
03.07.12
В параметрах оформления формы?
23 MSII
03.07.12
(21) У ДС есть отбор и условное оформление, их используй. Хочешь программно, хочешь пользователю отдай.
24 Den_32
03.07.12
(23)а программно переопределять когда - в момент создания?
25 MSII
03.07.12
(24) Ну да.
26 Den_32
03.07.12
вроде понятно немного. спасибо
