УПП: Несколько подразделений в одной технологической карте | ☑ | ||
МурЬка
03.07.12
Можно ли в типовом УПП отразить следующую операцию.
В одной технологической карте отражены операции, выполняемые в рабочих центрах разных подразделений. Материалы для выполнения технологической операции передаются в подразделение, которому принадлежит рабочий центр, . Выпуск осуществляет подразделение, которому принадлежит последняя технологическая операция. Ведется оперативный учет остатков материалов НЗП. Как отражать выполнение технологических операций и расход материалов в производстве для подразделений, не осуществляющих выпуск? |
МурЬка
04.07.12
апочки!
МурЬка
05.07.12
ап!!!
0_Serg_0
05.07.12
фотка не тянет...
МурЬка
05.07.12
(3) Милый, для фотки полосочку того... нарасти.
ILM
Моя подойдет полосочка)
По (0) - ОПЗС, АОПУ, выпуск продукции, перемещение товаров, списание НЗП. Предлагаю и предпочитаю ОПЗС. А что учет ПФ по переделам уже не кошерно? Люди сами создают подразделения - которые не выпускают, пишут спецификации без ПФ, а потом начинают пучить глазки на УПП. Прекращайте считать производство в УПП, так же как раньше считали в БП. Тут сложнее и точнее вести учет можно. |
МурЬка
06.07.12
07:35
(5) Учет ПФ по переделам заказчика не устраивает, там и так полуфабрикатов масса + ГОСТы.
ОПЗС дает ситуацию (0). |
МурЬка
06.07.12
07:40
ой, а ситуации в (0)-то и нету...
Если использовать выпуск по подразделению, выполняющему последнюю техоперацию и заполнять в ОПЗС материалы, в Материалах в производстве они списываются с выпускающего подразделения. В итоге образуется "лесенка", на которую ругается закрытие месяца. Кроме того, затраты по НГ, где в каком-либо подразделении не было выпуска, но были операции, при расчете себестоимости не списываются. Вопрос был не в том, как учитывать производство в целом, вопрос именно в двух подразделениях, работающих по одному изделию. Может ли тут помочь наработка или это вообще не из той оперы? |
ILM
07:41
(6) А попробывать?
Передать материалы ТН, выпустить продукцию ОПЗС (там материалы заполните по спецификации). Потом закройте заказ на производство. Сделайте РСВ. Как вариант, используйте один заказ - один продукт. |
ILM
07:41
Наработка это не оттуда.
МурЬка
06.07.12
07:42
(8) Если бы я не пробовала, я бы тут не писала. Спасибо за понимание.
Переданы материалы, выпущена продукция. В регистре Материалы в производстве - бардак. После расчета себестоимости - бардак. |
ILM
Сделайте оказание услуги по выпуску ПФ в 1-м переделе для последнего. Но это не очень верно
ILM
07:44
лучше выпуск делать ОПЗС на переделе. Но вашего заказчика это не устраивает - ему так легче спереть материалы на первом переделе. И учета нет куда и на что они пошли.
ILM
07:46
Кстати у вас же РАУЗ?
МурЬка
06.07.12
07:47
(12) Вот и надо, чтобы был учет. Материалы переданы в конкретное подразделение, которое должно их использовать и отчитаться. Сформировано типовыми механизмами задание на производство для подразделения, в котором перечислены нужные техоперации.
Заказчик работает по ГОСТам, есть конкретные изделия с конкретными полуфабрикатами. |
МурЬка
06.07.12
07:47
(13) да
ILM
07:50
(14) Как оно отчитается если выпуск ПФ не делает каждый день?
ILM
07:53
непрерывная тех линия? пищевая?
Тогда списывайте материалы не в подразделения, а в конечный передел на продукт. Иначе у вас будкт сгущенка с мясом, и котлеты с кефиром. |
МурЬка
06.07.12
07:53
(16) Отчитается, что выполнены такие-то операции. В тех.карте есть связь с материалами спецификации, что, кстати, позволяет сформировать потребности разных подразделений в материалах для выпуска одного изделия.
Кроме того, в задании на производство есть режим - "на тех.процесс". А вот продолжить цепочку работы и отчитаться только по выполненным за день тех.операциям уже нельзя. |
МурЬка
06.07.12
(17) Нет, не пищевая. Учет затрат должен вестись в разделе подразделений, иначе бы и вопроса не было.
ILM
В отчете мастера за смену есть операции, но они только для зарплаты используются.
Вот смотрите на подразделение списываете материалы. Они их использовали и дальше должны эти затраты передать на выпуск. Пусть делают ОПЗС, указывают материалы и передают на затраты получателю конечному переделу. Попробуйте... |
МурЬка
06.07.12
(20) Да, с услугой это, возможно, выход, но есть одно "но". Если делать услугу, то и затраты по подразделению будут отнесены на себестоимость этой услуги и в отчетах по себестоимости это будет отдельный пункт. Задвоение оборота и прочие прелести полуручного сбора себестоимости готового изделия.
Да, кстати, а что такое все-таки наработка? |
ILM
(21) Ну раз нет выпуска ПФ, то и сст ПФ нет.
Наработка - это доделка. Например велосипеды. Выпустили в 1-й смене 8 шт, но целиком 5 шт, а 3 шт наработка (недокрасили или не успели клеса надуть). Следующая смена доделка 3 шт и выпуск 7 шт. Как еще проще объяснить не знаю. |
МурЬка
06.07.12
(22) Есть выпуск услуги и с/ст услуги, материалы, истраченные данным подразделением, будут сидеть именно в с/ст услуги. Детальной разбивки себестоимости в этой части в готовом изделии не будет, это печалька.
По наработке - спасибо, понятно. |
ILM
(22) Я понял вашу задачу, но решить можно или выпуская ПФ и деля спецификации на ПФ и ГП. При этом себестоимость ПФ войдет в ГП. Или забить на учет в подразделениях и считать все материалы в
конечной продукции для длинной линии (тогда затраты в услугах, и один раз в конце месяца на весь выпуск - производство например на нефтеперерабатывающих заводах). Может shuhard, ещё что посоветует, подождите. Он проснется откомментит. |
МурЬка
06.07.12
(24) Спасибо!
Буду ждать ) |
ILM
Еще поищите себестоимость УПП по заказам, но это вроде бы собрать все затраты в заказ.
МурЬка
06.07.12
(26) Она и ведется по заказам... Затраты все в заказ собраны, но расчету себестоимости это, к сожалению, не помогают. Еще бы понять, как запихнуть окладную зарплату в заказ, было бы совсем счастье.
shuhard
06.07.12
(25) зевая =)
ТС - это УПП и тупые привычки бухов к оборотам 20 счетов придётся забыть |
МурЬка
06.07.12
(28) Хорошо, обороты они вторичны. Но полную разбивку себестоимости все равно быстро собрать не получится. Да и возникают дополнительные услуги, которые заказчику непонятны. Лишние сущности в и без того сложном процессе.
МурЬка
06.07.12
Получается, то, что я хочу сделать, сделать нельзя?
ILM
(30) Значит нельзя)))
shuhard
06.07.12
(30) а не понял из топика в чём твои проблемы, какие сущности множатся и что нельзя сделать
УПП позволяет получить себестоимость с избыточной детальностью через: - НГ - заказы - проекты - спецификации |
МурЬка
06.07.12
(32) С чего оно собственно все началось. Я хочу, чтобы себестоимость одного изделия (не заказа, не номенклатурной группы, не проекта) была сформирована из затрат по двум подразделениям в детальной разбивке. При этом я не хочу отражать лишние услуги и полуфабрикаты.
Этого сделать нельзя. Жаль. Придется делать лишние услуги и полуфабрикаты. Да, раз уж мы тут собрались. Может, все-таки как-то можно распределить по заказам окладную зп? |
ILM
Именно зарплату производственных рабочих или управленцев цехов? И какой способ распределения з/пл должен быть по заказам?
ILM
по материалам, плановой сст, кол-ву шт? Надеюсь вопросы подсказывают куда смотреть)))
shuhard
06.07.12
(33) по первому пункту:
есть понятие передела - осмысль его и станет ясно, что не лишние ПФ и услуги по второму пункту: ну что тебе мешает после отражения зарплаты в регламентированный учёт на 20 счёт сделать корректировку НЗП ? |
МурЬка
06.07.12
(34) Пропорционально объему выпуска. Ставлю, не распределяется.
(36) Спасибо, я знаю, что такое передел. Но я также знаю, что технологическая карта позволяет указывать рабочие центры из разных подразделений и привязать их к материалам из одной спецификации. Поскольку все это происходит в рамках одной спецификации и одной тех.карты, а также поскольку планирование производства по сменам производится корректно при таких настройках, напрашивается вывод, что и дальнейшая цепочка операций должна поддерживать такой способ работы. Иначе получается, что планирование - отдельно, производство - отдельно, нехорошо в рамках ЕРП - системы. |
shuhard
06.07.12
(27)[напрашивается вывод]
опасное заблуждение: УПП не ERP, УПП набор слабо связанных, дублирующих друг друга подсистем с противоречащей аналитикой |
МурЬка
06.07.12
(38) Не внедрять?
ILM
(37) Как вариант настроить автоформирование ОПЗС, по данным мастера смены.
И УПП планирование - это ожидаемое производство, не факт что будем делать. |
shuhard
06.07.12
(39) успокоиться и методично объяснять заказчику, что УПП не SAP и не панацея, а средство зарабатывания им(Заказчиком) денег
ILM
Угу, как вариант, возможности легко нахимичить и сесть в тюрьму.
МурЬка
06.07.12
(41), (42) Спасибо огромное за помощь.
shuhard
06.07.12
(43) а ещё впереди два выходных и жизнь прекрасна =)
МурЬка
06.07.12
(44) Да, и вообще, отпуск скоро...
shuhard
06.07.12
(45) мы рады, что спасли ценного мистянина и симпатичную женщину от пятничного упепешного депресняка
МурЬка
06.07.12
(46) Вы меня в его вогнали )) Но все равно спасибо.
МурЬка
06.07.12
в него т.е.
shuhard
06.07.12
(47) [Вы меня в него вогнали )]
вот цеж зараза |
ILM
Главное чтобы не, ..., ну вы поняли )))
МурЬка
06.07.12
Так. Я вот пропробовала сейчас сделать выпуск услуги и поняла, что даже на моем одном несчастном изделии невыпускающий цех делает операции по десяти спецификациям. Сделать ввод на основании чего бы то ни было - нереально. Получается, что полностью нужно это вводить все вручную, разбивать материалы - вручную, распределять по спецификациям - вручную.
Какая-то плохая автоматизация получается... |
ILM
какая цель учета? Такой и результат. Ответьте раз 5 на вопросы "Зачем и Почему?". Может помочь.
Я не знаю, большинство заказчиков сначала кривится - а потом довольны. Сст изделия есть, учет материалов есть, сбор затрат по подразделениям есть. |
ILM
Я вот уже 2-й год, как перестал идти на поводу у бухгалтеров, экономистов - нельзя им автоматизировать ничего, до тех пор пока они не скажут что с этим результатом будут делать.
В вашем случае есть требование нужен учет затрат в разрезе изделия и подразделения. Спрошу сам себя какая цель такого учета? Ответ - ну знать где, кто и сколько, а потом уже управлять этим. Теперь - как управлять? Можно сократить затраты в подразделении -нет, в изделии - тоже нет. Это уже произошло. Теперь что делать с результатом - посмотреть, повертеть и поставить на полочку. Если цель стоит в анализе стадии исполнения заказа, то есть задание на смену, есть отчет за смену что сделали. Что не сделали и почему - может ответить исполнитель. Это влияет на изделие? Нет. Это влияет только на время выполнения заказа. Но если не сделан выпуск на последнем переделе, то вроде бы и продавать нечего. А если продукция выпущена, то значит все операции выполнены. Определяем цель учета, и думаем, думаем, думаем... Зачем?Зачем? Зачем? А вот УПП это, САП, Аксапта или что-то ещё неважно. Важно понять и получить нужный результат. Как-то так. Может я конечно и перегибаю палку, но главное у нас что: "шашечки" или ехать? |
ILM
(53) Вывожу из депресняка так сказать )))
МурЬка
06.07.12
(53) Сейчас - "шашечки". У меня есть готовые спецификации и техкарты, их нужно уложить в УПП.
То, что можно сделать по-другому, я прекрасно понимаю. Но сейчас мне нужно так. |
ILM
так счастливый момент сделать как надо, разбить поделить, упростить или наоборот усложнить. А потом уже в УПП)))
Иначе можно сделать и получить недоуменный взгляд заказчика - это всё??? |
ILM
(55) Будет труднее после запуска в работу УПП. Потом дорога будет только в направлении - переделка конфы и доделка.
МурЬка
06.07.12
Есть ряд причин, по которым этот счастливый момент еще не настал. УПП в работу пока не запускается.
МурЬка
06.07.12
Ненавижу эту желтую программу. И линию техподдержки этой желтой программы тоже ненавижу. И заказчика ненавижу.
Вышлите валерьянки, а? |
ILM
Очень сложно заставить предприятие подумать, что оно хочет от УПП. Самый частый ответ, сделайте нам, ну так же как раньше)))
Стал гораздо спокойнее... За валерьянкой, это к франчайзи. Они своих клиентов отпаивают. Чаще шампанское пью, после проекта ))) |
МурЬка
06.07.12
(60) Нету у меня валерьянки... и клиентов я ей не отпаиваю ))
ILM
Эх... Кошки под валерьянкой, такие потешные)))
МурЬка
06.07.12
Предприятие хочет расчет себестоимости по заказам и максимально точный оперативный учет производства. Кроме того, у предприятия наработана база и схема работы технологов и конструкторов, которую они не хотели бы менять. По данной схеме технологи и конструкторы делают техкарты и спецификации так, как им это понятно, без лишних полуфабрикатов и услуг. Там и нелишних хватает...
ILM
(63) Как решал подобный запрос давно, ещё до просветления - отдельный документ, в нем операции и техкарта с ШК по каждой операции, учет операций на рабочих местах в режиме реального времени, через сканеры ШК - начало, пауза, конец.
Видно что сделано, что нет. Себестоимость была на изделие. |
МурЬка
06.07.12
(64) Нее... доработок нам не надо )))
МурЬка
25.07.12
Указанная в (0) задача решается при помощи подразделений НЗП. Всем, как всегда, спасибо.
