v8: Сравнение конфигурации при обмене посредством РИБ ?!
0 Azrael
02.07.12
Привет всем!
Получил задачу что было реализовано когда-то такое чудо инженерной мысли...
База Разработки -> Рабочая База.
В момент обмена происходило сравнение конфигурации и пользователь мог отобрать элементы конфигурации которые выгружаются и которые нет!
Вопрос собственно в чем: как такое могло быть реализовано ?
Если кто знает подскажите пожалуйста хотя-бы направление где копать
1 Serginio1
02.07.12
Можешь вручную Смотри ПланыОбмена.ВыбратьИзменения
см
<ФильтрВыборки> (необязательный)
Тип: Неопределено; Объекты метаданных; СсылкаНаОбъект, НаборЗаписей, Массив. Неопределено - фильтр пуст, выбираются все изменения по узлу;
Объекты метаданных - выбираются изменения в основной таблице, связанной с данным объектом метаданных;
СсылкаНаОбъект - фактически, может быть выбрана только одна запись об изменении данного объекта, либо ни одной, если объект не менялся;
НаборЗаписей - набор записей регистра, может быть не выбран, для фильтрации изменений используется лишь отбор набора записей;
Массив - все элементы массива имеют один из перечисленных выше типов, кроме Неопределено. Условия фильтрации соединяются по ИЛИ.
Значение по умолчанию: Неопределено
2 Serginio1
02.07.12
3 Serg_1960
02.07.12
"... и пользователь мог отобрать элементы конфигурации..." - вриб-базах это из области фантастики. Жди следующую версию платформы - может реализуют :)
4 Fragster
юзай хранилище, будь мужиком!
5 Serg_1960
02.07.12
(4) Автору нужно - "В момент обмена" и чтобы "пользователь мог" - риб и хранилище ему не помогут.
6 Stim
02.07.12
(0)Молодой человек, отдел фантастики на втором этаже.
А пользователю "элементы конфигурации" вообще нельзя доверять!
7 Fragster
(5)(6) я, как телепат, думаю, что все правильно сказал
8 Serg_1960
02.07.12
Мне кажется что тот, об ком говорит тс, перепутал данные с метаданными.
9 tridog
02.07.12
(0) Если Вам надо передавать в дочку не все объекты метаданных (эта та гадость, которая редактируется в пофигураторе), то этого конечно низя. Хотя в таком виде постановка задачи - бред укуренного торчекозника, у которого передозировка растишкой.
Может Вам надо давать пользователю возможность фильтровать данные, которые будут переданы в другой узел? Тогда все проще - используем только интерактивный обмен и перед обменом перерегистриуем изменения в плане обмена согласно тому, как пользователь прожмакает галочки.
10 gosn1ck
02.07.12
(0) даже если вы это сделаете у вас обмен не взлетит. допустим юзер не принял новый документ, а при следующем обмене придут ноколоченные доки. чо делать? фантазировать дальше?
11 Fragster
в (0) ключ в "база разработки -> рабочая база". и хранилище тут самое то.
12 Serg_1960
02.07.12
Если речь об данных, а не о метаданных, то в типовых конфигурациях есть монитор обмена, где можно управлять/редактировать регистрацию изменений. Но! Перед обменом, а не во время обмена.
13 Stim
02.07.12
зы. интересно, как это будет: регистр пользователь принял, а регистратор нет. или общие модули принял, а параметры сеанса - фууу, нафик они мне нужны
14 Azrael
02.07.12
Данные передаваться не должны, отсутствие обмена данными это ерунда... запрет в пофигураторе и все...
Весь прикол в том что я в первый момент тоже не понял что он имеет ввиду... но "с пеной у рта" мне рассказывают что это было реализовано... обмен метаданными... я уже и подумал... может я чего не понимаю и не знаю...
Интересно как оно было у него.... разработка была утеряна год назад :(
15 tridog
03.07.12
07:15
(14) Ну последнее предложение многое объясняет
16 Мимохожий Однако
03.07.12
07:18
Если обработка была утерена, то она и не нужна.
17 orange777
03.07.12
07:19
(14)да уж... больше всего убивают эти объяснения с пеной у рта, что это уже было реализовано)))
(16)+1
18 kosts
03.07.12
07:27
Тут и так с обменом намучаешься, а если еще и конфигурации будут отличаться, то просто пипец наступит...
19 tridog
03.07.12
07:39
Кстати, (0), скажи что даже если такое сделать это противоречит лицензионному соглашению, потому как фирма "1С" никаких внещних интерфейсов у пофигуратора не предусмотрела, а изменение метаданных в обход штатных средств платформы - это нарешуние лицензии на платформу.
20 Serg_1960
03.07.12
(Вариант) Может быть термины "РИБ-база", как всегда, спутали с "распределенная информационная база"? То есть той, где конфигурации не идентичные? Тогда, в принципе, допускаю такое. Типовая конфа может проверять выход очередного обновления и пользователь обновляет конфигурацию, не понимая что он уже в конфигураторе работает, а не в 1С:Предприятие...
21 Serginio1
03.07.12
Если сделаешь обмен на объектахXDTO то проще всего сравнивать схемы. Также и можешь выгружать неполные данные, но с рекурсивной проверкой передачей измененных ссылочных данных.
22 Fragster
База разработки 1 -> хранилище
База разработки 2 -> хранилище
База разработки 3 -> хранилище
База разработки 4 -> хранилище
Хранилище -> рабочая база:
http://s50.radikal.ru/i130/1207/42/0113a6af2c04.png
23 Azrael
03.07.12
Пасиб за подсказку... попробую копнуть в сторону хранилища, надеюсь это именно то что он обзывал РИБом....
П.С. Люблю когда ставится ТЗ используя свое собственное определение для вещей... Хочу красное, но подразумеваю зеленое :)
24 tridog
03.07.12
(23) А ты не пробвоал спросить у постановщика задачи, накуя это вообще нужно?
25 Azrael
03.07.12
Пробовал... объяснение было "Надо", обновление рабочей базы хочет выполнять самостоятельно выбирая то что считает нужным из базы разработки... притом сравнением конфигураций ему не подходит :(
Задача хочу Красное... не важно что это зеленое, я называю это красное :)
26 tridog
03.07.12
(25) Беги оттудова. Даже если сделаешь через какую-нить сраку - потом будешь виновата, что система не предупредила, что общий модуль, с которого он снял галочку, вызывался из справочника, на котором он галочку оставил....
