Накосячил в справочникеЕдиницыИзмерения в КомплАвтом
0 denis55
02.07.12
Заменил дубликаты Шт. в справочнике ЕдиницыИзмерения на один обработкой ПоискИЗаменаДублирующих элементов(думал они создалис при переносе из 7), как потом узнал там их и должно быть много , они  создаются при заведении каждой номенклатуры...Сейчас в старой номенклатуре нельзя выбрать Ед.Для отчетов....
Можно как-то пересоздать Спр-к Единицы измерения или может еще какие-то идеи есть?
1 DrShad
02.07.12
можно, обход по номенклатуре + создание единиц по базовой
2 denis55
02.07.12
я даже вручную в Номенклатуре на вкладке единицы создаю новую строку в ЕдиницыИзмерения ,она появляется для выбора , выбираю ее в Ед.хранения пишет:
Номенклатура уже участвует в товародвижении.
Изменить единицу хранения остатков уже нельзя!
3 0_Serg_0
02.07.12
только программно можно
4 0_Serg_0
02.07.12
проще с копии навер перенести справочник единиц... имхо...
5 Cube
02.07.12
Теперь придется ещё одну копию программы у франча покупать и переносить туда данные...
6 Михаил Козлов
02.07.12
(2) Перед записью номенклатуры, чтобы не ругалась: ОбменДанными.Загрузка = ИСТИНА;
7 m-serg74
02.07.12
(5) сегодня только понедельник))) хватит глумиться)
8 denis55
02.07.12
На чем вообще может сказаться этот косяк в будущем?
9 Cube
02.07.12
(7) Я всю пятницу проработал, так что мне можно))
10 m-serg74
02.07.12
(8) он уже у тебя сказался, куда уж дальше?
(9) понял))) тады жги)))
11 0_Serg_0
02.07.12
а щас ещё нет??))
коробку из 10ти штук можешь прописать?О_о
12 denis55
02.07.12
так что делать то? пробовать программно перезаполнять?
или уламывать бухгалтеров копию с пятницы ставить?
13 0_Serg_0
02.07.12
(14) попробуй (4) . не сможешь - копию ставь
