Загрузка данных из торговли 7.7 в бухгалтерию 8.2
0 es3000
02.07.12
Товарищи, поделитесь пожалуйста опытом, как лучше реализовать загрузку данных из конфы "Торговля и склад" на 7.7 в "Бухгалтерию предприятия" на 8.2.
Есть одно важное требование: чтобы эта загрузка была максимально простой для пользователей. То есть пользователь должен указать период, нажать одну кнопку "ОК" - и увидел результат.
У меня в мыслях пока два способа:
1)Сделать в бухгалтерии 8.2 свою обработку, которая будет подключаться по OLE к торговле 7.7, читать данные, и грузить их в свою базу.
В этом способе вроде все понятно как делать.
2) Сделать обмен при помощи "Конвертации данных". Но пользователю делать обмен при помощи конвертации "конвертации" муторно (надо сначала выгрузить данные в XML-файл, запомнить где лежит этот файл, потом загрузить его в бухгалтерию...). Поэтому в бухгалтерии 8.2 нужно будет сделать обработку которая сама выполняет действия пользователя: запускает выгрузку данных из торговли, а затем выполняет их загрузку. В этом способе мне пока непонятно можно ли это сделать: запустить выгрузку и загрузку данных по правилам обмена из обработки?
Что думаете? Какой способ предпочтительнее?
Какие могут возникнуть трудности в каждом способе?
Каким еще способом можно реализовать загрузку данных?
1 PuhUfa
02.07.12
3) написать свое
2 and2
02.07.12
если бы автор топика посмотрел бы, как организован переход с 7 на 8 в БП, он бы про ХМЛ такие гадости не писал бы....
3 andrewks
02.07.12
1. что подразумевается под данными? документы? проводки?
2. куда из ТиС выгружались данные до появления БП 2.0?
4 es3000
02.07.12
(2) можно поподробнее?
5 and2
02.07.12
(4) посмотри обработку в БП
ПереносДанныхИзИнформационныхБаз1СПредприятия77
6 es3000
02.07.12
1. Данные по реализации услуг и их оплате: документы "приходная накладная", "реализация товаров и услуг" и соответственно справочники. Проводки будут формироваться при проведении загруженных документов в бухгалтерии
2. Никуда. Не знаю как они вели бухгалтерию, но БП будет только сейчас внедряться
7 es3000
02.07.12
(5) ок, гляну
8 andrewks
02.07.12
(6) тогда возьми штатную выгрузку, она как раз документами  перегружает
9 es3000
02.07.12
(8) ну там торговля переписанная, один к одному не получится
10 and2
02.07.12
(6) поставь им КА, и проблемы не будет в принципе :)
11 andrewks
02.07.12
(9) конкретно эти доки, которые надо переносить - насколько сильно изменялись? если структура данных не изменялась, вполне возможно пользоваться штатной выгрузкой. если немного - загружай в КД2, и подправь ручками, это будет быстрее, чем с нуля клепать
12 es3000
02.07.12
(10) а что такое "КА"?
13 es3000
02.07.12
(11) там вообще новый документ который по сути является реализацией услуг
14 Eugene_life
02.07.12
(0)Сделай уже нормально, будь мужиком,бл..!! Подключаешься по OLE к 7.7, выгружаешь из нее данные в XML, потом загружаешь их в Бух. И все - в автоматическом режиме. Пользователь тока жмет кнопку "Загрузить"
15 andrewks
02.07.12
(13) сделай через КД2. и не советую юзать OLE - завтра установят новую ось на сервер, или базы разнесут по разным серверам, и будешь опять всё переделывать
16 es3000
02.07.12
(14) а как данные выгрузить в XML? с помощью стандартной обработки?
17 es3000
02.07.12
(15) так ведь чтобы сделать через КД2, мне наверное все равно нужен будет OLE, чтобы автоматически (см. требование (0)) сделать выгрузку по правилам обмена из 7.7 и загрузку в 8.2.
Разве без OLE можно это сделать?
18 ponaroshku
02.07.12
commerceML
19 andrewks
02.07.12
(17) не обязательно. робота с расписанием на выгрузку, фоновое задание на загрузку.
при любых изменениях окружения севера изменить потом уже будет делом 15 минут, хоть через фтп
20 es3000
02.07.12
понятно
21 es3000
02.07.12
тогда придется КД2 изучить поглубже
22 andrewks
02.07.12
(21) очень пригодится в будущем
23 es3000
03.07.12
Тогда еще вопрос.
По времени исполнения какой вариант быстрее?
24 Волесвет
03.07.12
суть хмл и кд в том что рисуем 2 шаблона один на выгрузку а другой на загрузку
при подключении через оле ты посути рисуешь только один на загрузку
так вот хмл оправдан если
используются стандартные конфиги
если базы физически находятся далеко
и вообще тебе виднее что проще) т.к полностью ситуацию не описал
25 es3000
03.07.12
(24) а какой информации не хватает для полного описания ситуации?
