v8: РИБ Ошибки, не пойму что делать.
0 Uragan_a
02.07.12
Есть РИБ между двумя магазинами.
Поправил конфигурацию, сделал обмен. На второй конфе появилась ошибка, что нужно обновить конфигурацию. Обновил конфигурацию.
Но после этого у главной базы ошибка появилась:
Ошибка при чтении изменений из файла обмена.
Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!
Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
Создал начальный образ. Заного залил его во второй магазин, сделал обмен, все ОК. Сегодня звонят и говорят, чтио обмен опять не проходит и не проходил после меня больше.
Опять таже ошибка.
Начат обмен данными по настройке "Обмен с Лесозаводская" (14:41:32).
Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась успешно.
Обмен данными по настройке "Обмен с Лесозаводская" завершен (14:41:42).
1 ТакВотЖе
02.07.12
программные файлы одинаковые?
2 Uragan_a
02.07.12
Платформа?
3 Uragan_a
02.07.12
Да платформа одинаковая, правил только конфу.
До этого работало нормально, добавил галочку в конфигураторе в правилах обмена, регистрировать изменения ЧекККМ.
4 Uragan_a
02.07.12
Локально балуюсь все норм
5 Uragan_a
02.07.12
как у них появилась ошибка из за чего, понять не могу
6 ТакВотЖе
02.07.12
надо смотреть что они там грузят, из какого каталога, есть ли правильный файлик в этом каталоге.
7 Uragan_a
02.07.12
я пробовал удалить и заного выгрузку делалЮ все равно
8 Serg_1960
02.07.12
Автор с риб-базами впервые работает? Изменения конфигурации из главного узла передаются через сообщения оьмена в подчиненные узлы и такая ошибка будет до техпор, пока подчиненный узел не обработает сообщение с изменной конфигурацией (т.е. обновит свою конфигурацию).
PS: на всякий случай напоминаю. Вдруг автор об этом незнал, забыл.
9 Uragan_a
02.07.12
(8) я написал что конфу обновили
10 Uragan_a
02.07.12
и обмен проходил
11 Serg_1960
02.07.12
Ааа... понятно. Позравляю - весьма распостраненный глюк при демоническом обновлении. Выгрузить конфу ЦУ; отвязать узел; загрузить конфу ЦУ в узел; привязать вновь узел.
12 Uragan_a
02.07.12
(8) ошибка немного другая при не обновленной конфигурации
Что сделать то
13 Uragan_a
02.07.12
(11) спасибо, попробую
14 Uragan_a
02.07.12
(11) а что значит отвязать узел и как (
15 Serg_1960
02.07.12
(14) В СП посмотри "УстановитьГлавныйУзел"
16 Serg_1960
02.07.12
Просто интересно стало: посмотри сообщение обмена (можно блокнотом) от центрального узла и от подчиненного узла.
А именно:
В сообщении от ЦУ, значения в <v8de:Digest1>...</v8de:Digest1> и <v8de:Digest2>...</v8de:Digest2>. Там должны быть нули и пусто, если там "абракадабра" типа "12617267jdf898192df..." - то центральный узел продолжает отправлять изменения конфигурации.
17 e2v
02.07.12
Скорее всего нет подтверждения изменения конфигурации у вторичной базы. Центральная будет посылать изменения пока не получит подтверждения.
18 Maxus43
02.07.12
Утилита администрирования конфигураций и информационных баз 1С:Предприятия 8
В версии 8.2.13.219 утилита содержит следующие возможности:
•- тестирование и исправление конфигураций
•- регистрация изменений конфигурации в распределенной ИБ
Утилита может быть использована для:
•- исправления ошибок обновления конфигураций, стоящих на поддержке, сконвертированных при помощи версий 8.2.9.356
•- исправления проблемы разсинхронизации конфигураций главного и подчиненного узлов распределенной ИБ
ни о чем не говорит? особенно последний пункт?)
19 Serg_1960
02.07.12
(18) Автор, какбы, версию платформы не озвучил - потому и дал "универсальный" ответ.
20 Uragan_a
02.07.12
(17) как ей их дать
21 Uragan_a
02.07.12
8.2.13.205, там нет?
22 Любопытная
02.07.12
(20) загрузить обмен, запустить конфу в конфигураторе, обновиться, запустить в пользовательском режиме, загрузить еще раз. Выгрузить сообщение, загрузить его в центральную
23 Uragan_a
02.07.12
<v8de:Digest1>00000000000000000000000000000000</v8de:Digest1>
               <v8de:Digest2 v2="84adf840f2f2a97718f4ddc9026683c5">84adf840f2f2a97718f4ddc9026683c5</v8de:Digest2>
24 Uragan_a
02.07.12
(22) не прокатывает, конфа не обновляется, она считает что обновленная
25 Любопытная
02.07.12
(24) я не поняла: если ты заново выгрузил узел, то какие могут быть проблемы? Может они просто не ту базу выгружают?
А вообще, тебе вроде сказали уже - отвяжи узел, накати на него цф центрального и привяжи обратно
26 Uragan_a
02.07.12
(25) фига фишка
27 Uragan_a
02.07.12
работало
28 Uragan_a
02.07.12
перестало и опять начало.
29 Uragan_a
02.07.12
понял все
30 Любопытная
02.07.12
(29) не то выгружал?
31 Uragan_a
02.07.12
да у пользователя ОБМЕН на терминальном сервере была старая глючная база.
32 Любопытная
02.07.12
Что и требовалось доказать
33 Uragan_a
02.07.12
Получается автоматом выгружалось из нее, они работали в одной, а сливалась другая )))
сейчас сделал вручную там и там через удаленный доступ, все прошло и доперло
