Отбор в форме списка
0 STAYEKR
28.06.12
Нужно при открытии формы списка некоего регистра выводить данные по текущему элементу справочника. Реализовать нужно через список значений.
   Список = Новый СписокЗначений;
   Перем1= РеквФормы1;
   Список .Добавить(Перем1);
Что делать дальше, помогите! Читаю похожие темы, вникнуть не могу никак ((( Заранее спасибо!
1 Рэйв
28.06.12
зачем список значений?  Устанавливай нормально отбор строк при открытии формы.
2 butterbean
28.06.12
(1) наверно насяльника-старший-программист сказал через список делать
3 Рэйв
28.06.12
(2)В сад насяльника :-)
4 STAYEKR
28.06.12
Нужно выводить значения 2-х реквизитов. Имеется элемент справочника ЭС1 (к примеру, микрорайон). Реквизит1 (к примеру, Дом) имеет подчиненный реквизит2 (к примеру, квартира). Данные должны выводиться по дому, где в какой-либо квартире изменилось количесвто жильцов. И да, насяльника у меня зверь и бьет меня! ((
5 Рэйв
28.06.12
(0)Форма=РегистрыСведений.Имя.ПолучитьФормуСписка()
Форма.РегистрСведенийСписок.Отбор.НужныйРеквизит.Установить(Ссылка);
Форма.Открыть();
как то так.
6 Рэйв
28.06.12
Форма.РегистрСведенийСписок.Отбор.Дом.Установить(Дом);
Форма.РегистрСведенийСписок.Отбор.Квартира.Установить(Квартира);
//можно даже
Форма.РегистрСведенийСписок.Отбор.ПолЧерепахиХозяина.Установить(Пол);
Форма.Открыть();
7 Рэйв
28.06.12
(6)->(4)
8 STAYEKR
28.06.12
(5) такая конструкция выводит данные по всем "микрорайонам", а нужно по конкретному
9 sanja26
28.06.12
Отбор (Filter)
Элементы коллекции:
ЭлементОтбора
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются элементы отбора.
Возможно обращение к элементу отбора посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс элемента (нумерация с 0).
Свойства:
<Имя элемента отбора> (<Filter element name>)
Методы:
Добавить (Add)
Индекс (IndexOf)
Количество (Count)
Найти (Find)
Получить (Get)
ПолучитьДоступныеПоля (GetAvailableFields)
Сбросить (Reset)
Сдвинуть (Move)
Удалить (Delete)
УстановитьДоступныеПоля (SetAvailableFields)
Описание:
Предназначен для хранения условий отбора.
Представляет собой коллекцию элементов отбора. Используется для установки фильтрации данных в различных выборках, наборах записей, визуальных списках.
Каждый из элементов может устанавливать одно условие. Весь объект представляет собой составное условие, состоящее из отдельных условий, описываемых элементами, соединяющимися по "И".
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
10 Рэйв
28.06.12
(8)См (6)
11 sanja26
28.06.12
делай через структуру
12 STAYEKR
28.06.12
граждане, насяльник будет бить меня палкой и перестанет кормить, если я эту потеху не осилю через список значений((
13 Рэйв
28.06.12
(12)А ты ему скажи, что сделал через список и покажи результат. Не полезет же он в код если все будет работать!:-)
14 STAYEKR
28.06.12
(13) Предпочтительнее через список, уважаемый
15 butterbean
28.06.12
(14) у тебя этот список значений где-то на форме сбоку от списка регистра и в нем все реквизиты элемента справочника из текущей (выделенной) строки списка регистра?? так??
16 STAYEKR
28.06.12
Да и выводиться значения должны по определенному элементу справочника. И если выделена группа справочника или не выделено ничего, то отбор не осуществется. Так как-то
17 butterbean
28.06.12
(16) понятно, ты ссылку текущего элемента справочника уже получил??
18 STAYEKR
28.06.12
(17)Нет((
19 butterbean
28.06.12
(18) ну дык получи ее сначала, а потом уже в свой список добавляй поля из ссылки
20 StanislawJack
28.06.12
Форма.РегистрСведенийСписок.Отбор.ПолЧерепахиХозяина.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;
Форма.РегистрСведенийСписок.Отбор.ПолЧерепахиХозяина.Значение = ТвойСписокЗначений;
Форма.РегистрСведенийСписок.Отбор.ПолЧерепахиХозяина.Использование = Истина;
21 butterbean
28.06.12
(20) причем тут вообще отбор регистра?? тебе надо просто вычислить элемент справочника из текущей строки списка и взять его реквизиты... или нет??
22 STAYEKR
28.06.12
Мне нужно чтобы при нажатии на кнопку на форме выводились данные по конретному элементу справочника.
23 butterbean
28.06.12
(22) во, уже кнопка какая-то появилась... может сразу опишешь все условия и что конкретно не получается
24 STAYEKR
28.06.12
На форме справочник "спр1" есть кнопка, при нажатии на которую надо выводить данные из регистра сведений "рег1" по конкретномуэлементу справочника. Так яснее?
25 butterbean
28.06.12
(24) нет, не яснее.
1. куда и в каком виде нужно выводить данные из регистра сведений
2. "по конкретномуэлементу справочника" - это по какому?? чем отличается от остальных элементов??
26 STAYEKR
28.06.12
(25) 1. в форму списка регистра сведений. Но не все данные из регистра, а по конкретному элементу справочника.
2. "конкретный" - это выделенный в форме элемента справочника. А так?
27 butterbean
28.06.12
(26) 1. стало еще непонятнее
2. нда... просто прочти вопрос и свой ответ
28 STAYEKR
28.06.12
сейчас данные в регистре выводятс сплошняком. А надо, чтобы выводились по конретному (активному, выделенному, текущему (тому, который "синенький" :) элементу справочника). Т.е. создать такой своеобразный фильтр. Тоже непонятно?
29 STAYEKR
28.06.12
Со многими деталями разобрался, спасибо! Остался еще вопрос:
ЖилойДом= Дом;
Список.Добавить(ИнфоБаза.НомерДома);
Список.Добавить(ИнфоБаза.Ссылка.Квартира);
   Для Каждого ЖилойДом Из Список Цикл
       Если ЗначениеЗаполнено(Дом) Тогда
           Отбор.Объект.Значение = Дом;
           Отбор.Объект.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;
               Отбор.Объект.Использование = Истина;
Падает с ошибкой: "Ошибка при установке значения атрибута контекста (Значение): Неверный тип значения Отбор.Объект.Значение = Дом;
по причине: Неверный тип значения". Ошибка вылетает при обходе циклом второго значения "Квартира". Где косяк, не подскажете?
30 sanja26
28.06.12
в цикле отбор... чего только не вытворяют))
31 STAYEKR
28.06.12
(30) Да, я старался)) Поможешь по существу?
32 STAYEKR
28.06.12
(30) По дому нормально отрабатывает. а сквартирой валится((
33 STAYEKR
28.06.12
Знает кто-нибудь?
34 VasjaIvanov
28.06.12
чайник, я бы пдсказал,Ю но не понимаю что ты хочешь тут получить, зачем
ЖилойДом= Дом;
35 VasjaIvanov
28.06.12
а потом Для Каждого ЖилойДом Из Список Цикл
36 VasjaIvanov
28.06.12
При этом некий список
37 VasjaIvanov
28.06.12
и самое интересно
х.з. зачем, если ставить то раньше до цикла надо тебе такое условие,
38 VasjaIvanov
28.06.12
в регистре надо так
Форма = РегистрыСведений.Vasja.ПолучитьФормуСписка();
Отбор = Новый Структура("ДокументДвижения", Документ);
Форма.ПараметрОтборПоИзмерению = Отбор;
Форма.Открыть()
39 STAYEKR
28.06.12
(38) Спасибо за разъяснение, Гуру!
