Ввод на основании
0 tg30000
26.06.12
Есть документ требование накладная, на основании него вводится новый документ дописанный.
Как сделать так что бы повторно нельзя было ввести на основании этой требовании накладной документы.
Подскажите какие есть варианты?
1 Maxus43
26.06.12
например в новом доке в обработке заполнения сначала проверить есть ли такие же доки уже. если есть - отказ
2 Alex S D
26.06.12
в передоткрытием дока проверяй
3 Ненавижу 1С
(1) первый юзер вводитна основании и не записывает, второй тоже самое, потом оба записывают - конфуз
4 Maxus43
26.06.12
(3) це пример. свой в студию
5 tg30000
26.06.12
(3) так блин и получилось..
6 Ненавижу 1С
(4) проверять надо дважды - ОбработкаЗаполнения и ПередЗаписью (это только у новых)
7 Maxus43
26.06.12
(5) тогда перед записью нового дока проверяй. один запишет, другой не сможет
8 tg30000
26.06.12
ок!) Спасибо господа)
9 IamAlexy
26.06.12
10 Ненавижу 1С
(9) это релиз кривой, ненавижу
11 Maxus43
26.06.12
310 ставить будем, 317 в топку, ничо критичного для нас не исправили впринципе
12 tg30000
26.06.12
Посмотрите пожалуйста, что-то неправильно проверяет, но долго....
p.s : на основании требовании накладной могут быть введены 4 документа как проверить на основании данной накладной уже введен или нет, как я написал наверное неправильно...
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Реализация_вариант_41.Регистратор,
   |    Реализация_вариант_44.Регистратор КАК Регистратор1,
   |    Реализация_вариант_46.Регистратор КАК Регистратор2,
   |    Реализация_вариант_48.Регистратор КАК Регистратор3,
   |    Реализация_вариант_33.Регистратор КАК Регистратор4
   |ИЗ
   |    Документ.Реализация_вариант_41 КАК Реализация_вариант_41,
   |    Документ.Реализация_вариант_44 КАК Реализация_вариант_44,
   |    Документ.Реализация_вариант_46 КАК Реализация_вариант_46,
   |    Документ.Реализация_вариант_48 КАК Реализация_вариант_48,
   |    Документ.Реализация_вариант_33 КАК Реализация_вариант_33";
   ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
   //{{__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ
   // Данный фрагмент построен конструктором.
   // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
   Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() цикл
       Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Регистратор=ДанныеЗаполнения ИЛИ ВыборкаДетальныеЗаписи.Регистратор1=ДанныеЗаполнения ИЛИ ВыборкаДетальныеЗаписи.Регистратор2=ДанныеЗаполнения ИЛИ ВыборкаДетальныеЗаписи.Регистратор3=ДанныеЗаполнения ИЛИ ВыборкаДетальныеЗаписи.Регистратор4=ДанныеЗаполнения тогда
           Сообщить("На основании данного документа уже введена счет-фактура!!! Закройте окно и выберите другой документ требование накладная ! ! !");
           Оповестить("Закрыть форму");
           Возврат;
   Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("ДокументСсылка.ТребованиеНакладная") Тогда
       // Заполнение шапки
       Организация = ДанныеЗаполнения.Организация;
       Регистратор = ДанныеЗаполнения.Ссылка;
   //}}__КОНСТРУКТОР_ВВОД_НА_ОСНОВАНИИ
13 Ненавижу 1С
(12) жесть жестокая
14 tg30000
26.06.12
(12) как правильно сделать ?
15 Ненавижу 1С
(14) названия документов жестокие, а вообще нужен запрос-объединение с отборами уже в самом запросе
16 Ненавижу 1С
"ВЫБРАТЬ
   |    Реализация_вариант_41.Регистратор КАК Регистратор
   |ИЗ
   |    ГДЕ Реализация_вариант_41.Регистратор=&Параметр
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |ВЫБРАТЬ
   |ИЗ
   |    ГДЕ Реализация_вариант_44.Регистратор=&Параметр
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ // и так далее   ";
17 tg30000
26.06.12
(16) Благодарю!
Буду пробовать.
Ну а в целом правильно делаю?
18 pumbaEO
26.06.12
(17) В целом?
Документ.Реализация_вариант_45
Документ.Реализация_вариант_47
Документ.Реализация_вариант_100
Документ.Реализация_вариант_101
Документ.Реализация_вариант_102
Документ.Реализация_вариант_1+n
где n = бесконечность
НЕТ
19 Ненавижу 1С
(17) странная архитектура
20 tg30000
26.06.12
там такая ситуация что нужно на основании Т/Н вводить другие документы 5 вариантов.
И соответственно пользователь может если не делать проверку на основании одной т/н
ввести скажем 3 одинаковых документов и т.д.
Как правильно сделать проверку тогда?
21 tg30000
26.06.12
ап.
22 tg30000
26.06.12
апп..
23 tg30000
26.06.12
Сделал разными запросами, все работает. Раз в 100 быстрее работать стало.
