Оцените правильность обработки проведения
0 zelenprog
25.06.12
Написал свою первую обработку проведения на 8.2 на управляемых формах!
Проверьте пожалуйста, правильно ли я сделал?
Суть в следующем.
Надо вести простой учет сотрудников организации: принят, уволен.
Есть периодический регистр сведений для этого, в нем два реквизита: Сотрудник и СтатусСотрудника.
Прием на работу выполняется документом "ПриемНаРаботу". Этот документ в табличной части содержит просто список сотрудников, и при проведении делает записи в регистр.
Перед формированием движений нам нужно проверить, чтобы принимаемые на работу сотрудники еще не были приняты. Эту проверку я сделал отдельной процедурой.
Есть ли какие замечания по моему коду?
&НаСервере
Функция ПроверкаПроведения()
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    СотрудникиОрганизацииСрезПоследних.Сотрудник,
       |    СотрудникиОрганизацииСрезПоследних.СтатусСотрудника,
       |    СотрудникиОрганизацииСрезПоследних.Регистратор
       |ИЗ
       |    РегистрСведений.СотрудникиОрганизации.СрезПоследних(
       |            &пзПериод,
       |                Сотрудник В (&пзСотрудники)
       |                И СтатусСотрудника = &Статус) КАК СотрудникиОрганизацииСрезПоследних";
   Запрос.УстановитьПараметр("пзПериод", ЭтотОбъект.Дата);
   Запрос.УстановитьПараметр("пзСотрудники", ЭтотОбъект.РаботникиОрганизации.ВыгрузитьКолонку("Сотрудник"));
   Запрос.УстановитьПараметр("Статус", Перечисления.СтатусСотрудника.Принят);
   Возврат Результат;
КонецФункции
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
   Результат = ПроверкаПроведения();
   ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
   лЕстьПринятые = ЛОЖЬ;
       лЕстьПринятые = Истина;
       Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
       Сообщение.Текст = "Сотрудник уже принят на работу: " + ВыборкаДетальныеЗаписи.Соответствие + Символы.ПС + "Регистратор: " + ВыборкаДетальныеЗаписи.Регистратор;
       Сообщение.Сообщить();
   Если лЕстьПринятые = Истина Тогда
       Отказ = Истина;
       Возврат;
   Движения.СотрудникиОрганизации.Записывать = Истина;
   Для Каждого ТекСтрокаРаботникиОрганизации Из РаботникиОрганизации Цикл
       Движение = Движения.СотрудникиОрганизации.Добавить();
       Движение.Период = Дата;
       Движение.Сотрудник = ТекСтрокаРаботникиОрганизации.Сотрудник;
       Движение.СтатусСотрудника = Перечисления.СтатусСотрудника.Принят;
1 Eugene_life
25.06.12
(0) А у меня зато длиннее!! :-D
2 zelenprog
25.06.12
(1) не, ну серьезно
есть какие косяки?
3 zelenprog
25.06.12
есть же ведь определенные принципы, которые надо соблюдать
4 х86
25.06.12
(0)на крайний случай смотри как в типовых сделано
5 ЧашкаЧая
25.06.12
И будет сообщение вызываться столько раз сколько строк в выборке, лучше это завернуть в Если Тогда.
6 zelenprog
26.06.12
(4) ну я смотрел в типовой УТ, только там таких простых примеров нету,
там все наворочено, из "ОбработкиПроведения" вызываются процедуры общих модулей,
короче ничего не понял
7 zelenprog
26.06.12
(5) ага, поправлю
8 Maxus43
26.06.12
(6) нормально там всё, по аналогии делай, ибо потом после тебя другой кодер будет разбираться ещё, а так всё знакомо будет
9 EasyRider
26.06.12
Думаю нужно еще "Для Изменения" в запрос вставить,чтобы не провелись документы по одному и тому же сотруднику.
10 EasyRider
26.06.12
+(9)хотя нет,туплю.Действия все равно последовательно будут выполняться
11 zelenprog
26.06.12
(8) я понимаю что в типовых все нормально
12 zelenprog
26.06.12
(8)+ просто надо сначала всю логику типовой изучить, чтобы свой код разделить на процедуры по аналогии как в типовой,
я этого еще не осилил,
но буду стремиться :)
13 zelenprog
26.06.12
в общем похоже грубых ошибок нету,
меня это радует :)
14 es3000
26.06.12
(0) есть косяк в запросе: как сейчас сделан запрос, он никогда не вернет записи о том, что сотрудник был уволен, так как стоит отбор записей регистра по статусу: "И СтатусСотрудника = &Статус"
надо запрос переделать так:
   Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    ШтрихКодыСрезПоследних.Действие,
       |    ШтрихКодыСрезПоследних.Соответствие,
       |    ШтрихКодыСрезПоследних.СтатусСотрудника,
       |    ШтрихКодыСрезПоследних.Регистратор
       |ИЗ
       |    РегистрСведений.ШтрихКоды.СрезПоследних(
       |            &пзПериод,
       |            Действие = &Действие
       |                И Соответствие В (&пзСотрудники)) КАК ШтрихКодыСрезПоследних
       |ГДЕ
       |    СтатусСотрудника = &Статус";
15 zelenprog
26.06.12
(14) ага
16 zelenprog
26.06.12
Еще заметил косяк: если перепроводить документ, то он выдает "сотрудник уже принят на работу", то есть запрос захватывает записи регистра, созданные самим документом.
Как от этого избавиться?
17 Maxus43
26.06.12
Запрос.УстановитьПараметр("пзПериод", Новый Граница(ЭтотОбъект.Дата, ВидГраницы.исключая));
18 zelenprog
26.06.12
(17) не помогает
19 rotting
26.06.12
(18)Запрос.УстановитьПараметр("пзПериод", ЭтотОбъект.МоментВремени());
20 unregistered
26.06.12
(18) Бери не границу, а предыдущую дату (полагаю, что у регистра периодичность - день).
И вообще сам запрос я бы делал не по списку сотрудников полученному из табличной части через Объект.РаботникиОрганизации.Выгрузить, а запросом с левым соединением табличной части документа с регистром.
21 Фауст
26.06.12
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ поставь в запрос, а то дед локи будут
22 zelenprog
26.06.12
(20) да, точно, запрос не срабатывает из-за периодичности регистра,
сработало так:
Новый Граница(НачалоДня(ЭтотОбъект.Дата), ВидГраницы.Исключая)
23 zelenprog
26.06.12
(21) что значит "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ"?
24 Maxus43
26.06.12
(23) не обращай внимания, не твой случай
25 Фауст
26.06.12
Для изменения нужно ставить когда сначала читаешь из регистра а потом в этот же регистр пишешь, если блокировки у тебя автоматические.
26 zelenprog
26.06.12
(24) ОК
а на будущее где можно почитать про "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ"?
в справке не нашел
27 zelenprog
26.06.12
(25) ну вроде бы это мой случай
28 Maxus43
26.06.12
Предложение ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ предназначено для указания необходимости блокировки считываемых в транзакции данных.
Считанные данные становятся недоступными для чтения в других сессиях. Для файлового варианта блокируются указанные таблицы, а для клиент-серверного варианта — только выбранные записи. Блокировка снимается после завершения транзакции
(с) СП
29 zelenprog
26.06.12
(28) что такое "СП"?
30 Maxus43
26.06.12
(29) это F1
