1С сервер приложения 8.2.15.317 съедает память | ☑ | ||
mm_84
25.06.12
Уважаемые форумчане, большая просьба помочь советами по поводу борьбы с пожиранием памяти новой версии 1С сервера приложения
хоть и в описании исправленных ошибок есть пункт 20003334 Объем памяти рабочего процесса кластера серверов Проблема: Объем памяти, занимаемой процессом rphost, непрерывно растет в процессе работы. но что-то ничего не изменилось, дайте пожалуйста совет куда копать. |
mm_84
25.06.12
(0) за пол часа с 800 метров оперативной памяти возрастает до 2,5 Гб хотя нагрузка очень слабая меньше 20 пользователей
proger2011
25.06.12
(1) Штатный такой режим работы вроде как
mm_84
25.06.12
(2) до этого стояла 8.12, был намного экономнее расход
mm_84
25.06.12
(3) рос до таких размеров за недели две
mm_84
25.06.12
(2) у нас всего 4Гб оперативки и дойдя до 2,6 Гб всех выкидывает из базы
Kavar
25.06.12
294 релиз. как раз седня хотел на 317 обновиться....
Посмотрел этот процесс. около 500 метров. последний раз сервак с неделю назад перегружали. пользователей так же около 20ти активных. |
DBegunkov
25.06.12
Смотри код в регламетных заданиях, ищи там утечки памяти. Очень помогает добавление кода типа: выб=неопределено после использования переменной типа результат запроса, выборака из результат запроса, таблица значений, массив и т.п.
mm_84
25.06.12
(7) я заметил что память начинает расти сразу после запуска сервера даже если никто в базе не сидит
DBegunkov
25.06.12
никто не сидит, но регламентные задания то работают.
Necessitudo
25.06.12
Поставьте блокировку регламентных заданий и посмотри что будет.
Balabass
25.06.12
ну так нефиг было выеживацо, и переходить на 317.
Сидел бы спокойно на 301. |
mm_84
25.06.12
(11) да я для обновлений поставил было вообще 8.12) а на сайте только эта версия была её и поставил
mm_84
25.06.12
(9) поставил блокировку регламентных заданий но что-то всё равно растет норм, блин буду копать дальше
mm_84
25.06.12
Кстати на этом сервере крутятся 5 баз немного разной конфигурации, это может быть проблемой?
aspirator23
25.06.12
Проблема - регламентные задания. Написали выше.
Сам поставил 317 релиз. И после 8.2.13 "приятно" удивился глядя на память. Убрал/пернастроил регламентные - все пришло в норму. |
mm_84
25.06.12
(15) ну каждые 300 сек только обновление полнотекстового индекса выполняется, что его раз в час делать?
mm_84
25.06.12
(16) остальные раз в день да и то по ночам
mm_84
25.06.12
(0) Товарищи 1 вопрос 4Гб оперативной памяти это достаточно для работы (конфигурация УПП) или изначально надо больше ставить?
gae
25.06.12
(18) Можно и на 4 Гб работать, при 20 пользователях то. Лет пять назад у многих по 4 и было. Но на современном уровне развития уже лучше сразу брать памяти побольше.
4 Гб оперативки сейчас выглядят примерно как 160 Гб винчестер - вроде и можно как то жить, но не развернешся. |
aspirator23
25.06.12
(16) именно его вообще отключи
Новенький_2009
25.06.12
(0) а ключ защиты сервера 1С хардварный или софтверный?
mm_84
25.06.12
(21) софтверный
Адимр
25.06.12
(0) Шо опять?
Вроде пофиксили в этом релизе. |
AKMSPB
25.06.12
сжирает все 12гигов за 3-4 часа при 20 юзерах, всего 2 базы - упп+упо с допилами, итилиум. до этого был 8.2.13.219 - ничего не "протекало"
Dethmont
26.06.12
00:49
(24) Сжирает память процесс rphost?
rphosts
26.06.12
06:51
(0) какой-то один rphost или все разрастаются?
rphosts
26.06.12
06:52
+(26) в параметрах есть максимальный размер после которого происходит перезапуск процесса rphost... но на практике не всегда отрабатывает этот перезапуск...
AKMSPB
26.06.12
07:26
(25) да, rphost
(27) юзеров при этом вроде как выкидывает ? |
alkov
26.06.12
07:34
(28) вроде как не выкидывает
rphosts
26.06.12
07:40
(28) перекидывает на другие процессы rphost
rphosts
26.06.12
+(30) без выкида из программы... возможна небольшая задержка на время перекидки (обычно в пределах единиц секунд максимум)
Todorov
26.06.12
(0) Проблему подтверждаю, 32 ГБ - и то мало. 20 пользователей, баз полсотни.
(20) А это ни на что не повлияет? |
ice777
26.06.12
15 - неудачная версия.)
Todorov
26.06.12
8.2.14.540 тоже не подарок была.
Маленький Вопросик
26.06.12
rphost растет или sql?
Todorov
26.06.12
У меня rphost. SQL ведет себя прилично, в пределах postgresql.conf
Маленький Вопросик
27.06.12
05:26
(36) как может rphost быть более 2 гб?
Kavar
27.06.12
05:30
(37) 1С сервер 64
rphosts
27.06.12
05:31
(37)на х64 - может.
rphosts
27.06.12
05:31
(38) опередил...
Маленький Вопросик
27.06.12
06:04
(40) поставить 32-битный 1с сервер приложения не пробвал?
Kavar
27.06.12
06:17
(41) товарищ не в курсе зачем люди x64 ставят?
Todorov
27.06.12
Коллеги, сегодня на итс вышел новый релиз сервера - 8.2.15.318, среди исправленных багов есть и вот этот:
10100226 Постепенная утечка памяти в процессе rphost и rmngr Ну что, ставим и пробуем? |
bazvan
27.06.12
(43) А веть в соседней ветке специально по ссылке написано
"Рекомендуется всем пользователям, работающим с клиент-серверным вариантом платформы 1С:Предприятие 8.2 (версии 8.2.13 и 8.2.15), установить версию 8.2.15.318". Франч???? |
Todorov
27.06.12
Спасибо!
Нет, не франч. Пользователь. Что-то не то сказал? |
bazvan
27.06.12
(45) да извени, че то я сам завелся
Todorov
27.06.12
Что Вы, все нормаль :-)
Раз есть санкция, уже ставлю, завтра посмотрим, что народ скажет. |
dva1c
27.06.12
(46) Не "передуши" всех франчей! Как-никак "кадры". )))
xReason
27.06.12
вышла 318, она отрыгивает память назад. Эта петрушка с памятью уже релизов 5 тянется
dva1c
27.06.12
(49) Посмотри здесь v8: Платформа Выпуск внеплановой версии 8.2.15.318
Я уже высказался по этому поводу. |
