41 счет в УПП - себестоимость
0 katerinaUniv
25.06.12
Доброе утро! Скажите, почему проблема возникла, делаю отчет производства за смену, затем реализацию выпущенной продукции. в отчете только произведенная продукция, списание материалов требованием-накладной. в проводках отчета и в реализации нет себестоимости. расчет себестоимости выпуска не помог. УПП 1.3.25
1 John83
25.06.12
так в ОПзС закладка с материалами не заполнена?
по-моему в таком случае нужно делать распределение материалов на выпуск
2 Amra
25.06.12
(0) 41 счет и выпущенная продукция? Ничего не путаете?
3 katerinaUniv
25.06.12
(1)нет, материалы списаны другим документом
4 katerinaUniv
25.06.12
(2) без 40 счета ведем учет
5 DayDreamer
25.06.12
каким документом отражаете списание материалов из производства на выпущенную продукцию, как настроены способы распределения статей затрат?
6 Amra
25.06.12
(4) Да причем тут 40 счет? 41 это купленные товары, готовая продукция это 43!
7 DayDreamer
25.06.12
(6) выпуск может быть и на 21 счет и на 10 - только изменение счета ровным счетом ничего не изменит
8 katerinaUniv
25.06.12
(5)списание - требование накладная, отчет производства за смену - приходую продукцию
(6)если будет 43 счет - заработает?
9 katerinaUniv
25.06.12
в бухгалтерии это не имело значения, здесь - имеет?
10 katerinaUniv
25.06.12
все статьи затрат настроены так, что распределение идет по объему выпуска
11 katerinaUniv
25.06.12
с 43 счетом то же самое
12 Homer
25.06.12
(0) я не понял где конкретно у тебя указывается какой материал ушел на продукцию?
13 katerinaUniv
25.06.12
помогите если кто знает в чем причина
14 Naumov
25.06.12
(13) А расчет себестоимости-то чего пишет?
15 Naumov
25.06.12
Режим какой, РАУЗ иил нет?
16 John83
25.06.12
(13) для начала хоть на вопросы ответила бы...
17 Мимохожий Однако
25.06.12
(16)С Чукотки..
18 katerinaUniv
25.06.12
(15)нет рауза
19 katerinaUniv
25.06.12
никто не отвечал, вот и отвлеклась от сраницы
20 katerinaUniv
25.06.12
расчет себестоимости пишет только что не удалось распределить затраты 26 счета
21 katerinaUniv
25.06.12
по УУ ругается не указан способ распределения затрат для...
22 katerinaUniv
25.06.12
как вообще проще настроить закрытие затрат, чтобы было требование - отчет - реализация, и все с себестоимостью? какой при этом порядок действий?
23 Naumov
25.06.12
(18) Тогда смотрим пару отчетов: Анализ распределения затрат в производстве и из универсальных  Остатки и обороты по разделу Незавершенное производство..
скорее всего несовпадающая аналитика затрат и выпуска.
24 Naumov
25.06.12
(22) Смысл от это себестоимости? что там будет до расчета фактической стоимости? В лучшем случае можно вести движения по плановой стоимости.
25 katerinaUniv
25.06.12
(24)нужно в конце периода чтобы была себестоимость продаж
26 katerinaUniv
25.06.12
то есть затраты на 20 уходили на 41, а при продаже с 41 на 90/02
27 katerinaUniv
25.06.12
(23)аналитика совпадает
28 Naumov
25.06.12
(27) Так не бывает
29 katerinaUniv
25.06.12
не совпадает только там дополнительно никуда не закрывающаяся позиция
30 DayDreamer
25.06.12
так и не понял - Требование накладная - передача материалов в производство
31 DayDreamer
25.06.12
каким документом распределяете эти материалы на выпуск???
32 DayDreamer
25.06.12
каким документом распределеяете прочие затраты на выпуск?
33 katerinaUniv
25.06.12
никаким
34 katerinaUniv
25.06.12
надо? пыталась ввести, там пошли ошибки что не совпадает аналитика выпуска
35 DayDreamer
25.06.12
обязательно надо - а раз ошибки пошли - в незавершенке одна аналитикиа - выпуск по другой аналитике
36 John83
25.06.12
(34) и как прога определит, на что ей материалы распределять?
37 katerinaUniv
25.06.12
(35)подробнее? как нужно водить цепочку документов
38 katerinaUniv
25.06.12
(36)стоит по выпуску метод распределения, есть списание материалов требованием-накладной, и оприходование ГП отчетом производства за смену
39 John83
25.06.12
(38) открой РН "Затраты на выпуск" - там есть какие-нить записи?
40 katerinaUniv
25.06.12
(39)нет, по крайней мере по БУ
41 John83
25.06.12
(40) ну и чего ты тогда хочешь?
прочитай наконец-то (1),
а еще проще делай распределение материалов в самом ОПзС
42 katerinaUniv
25.06.12
(41) у меня списание делается раз в день, а ОПЗС позаказно загружается. по-другому без вариантов?
43 katerinaUniv
25.06.12
тогда получается распределение материалов на выпуск надо делать?
44 ILM
А почему списание раз в день? Есть предложение, списывай в ОПЗС по норме, а в конце дня списывай разницу распределением.
Например: на каждую кучку велосипедов в ОПЗС запчасти по спецификации, а краску, лак и ведро винтиков на все лисапеды за распределением материалов на выпуск раз в день)))
45 John83
25.06.12
(42) да хоть раз в месяц
46 John83
25.06.12
(43) вот тут мне пора начать биться ап стену от бессилия...
47 John83
25.06.12
(44) ОПзС ничего не списывает - оно только может распределять
48 katerinaUniv
25.06.12
(43-46) у меня все данные загружаются с производственной программы в 1С, реализация позаказно, на ее основании делается ОПЗС. с другого модуля раз в день грузится по факту списание материалов требованием-накладной. вручную что-то еще доделывать у человека после нормы нет времени, нагрузка большая. сама продукция не имеет простых норм чтобы на 1 штуку столько-то материала А, столько Б, потому что производим окна ПВХ и размеры, створки бывают разные.
провела распределение материалов на выпуск - движения в регистре выпуск продукции появились
49 katerinaUniv
25.06.12
если при закрытии дает ошибки, значит их надо устранить и все будет ОК? по крайней мере должно быть?
50 John83
25.06.12
(49) должно быть
51 katerinaUniv
25.06.12
поняла, спасибо))) раньше с другой базой работала, там услуги в УПП были
52 katerinaUniv
25.06.12
набираюсь опыта с производством
53 John83
25.06.12
(48) если нет норм, то себестоимость будет "усредненная" - не будет соответствовать действительности
54 DayDreamer
25.06.12
Внимательно читаем документацию, много думаем, идем на курсы по УПП
