v7: Зачем массивы. если есть тз?
0 Zhuravlik
24.06.12
Здравствуйте. Уже почти два года пишу на 7, ни разу не использовал массивы. Интересно зачем они, и в каких случаях массив использовать выгоднее, чем таблицу значений, или список.
1 ДенисЧ
24.06.12
В запрос передавать
2 Zhuravlik
24.06.12
(1) Это как например?
3 Rie
24.06.12
(0) Ну и не используй, если тебе не надо.
В 7-ке массивы - несколько кастрированные, и использовать их можно разве что в узкоспециальных целях.
4 Zhuravlik
24.06.12
Использовать в условии? Это будет быстрее, чем
Пример запроса:
тз = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
тз.НоваяКолонка("Материал");
тз.НоваяКолонка("Количество");
ТекстЗапроса = "
| Материал = Справочник.Материалы;
|Условие (тз.НайтиЗначение(1, 0, Материал) = 1);
5 Zhuravlik
24.06.12
(3) Так вот и интересно понять в каких))) До сих пор видел массив только в типовой зарплате, и тогда не стал рыться, зачем именно использовали массив, а не тз))) А сейчас 8 гоняю, как-раз про коллекции значений начал проходить, там массивы, я и подумал - зачем они вообще существуют в платформе)
6 МихаилМ
24.06.12
быстрее, чем что ?
7 Rie
24.06.12
(5) В 8-ке, в отличие от 7-ки - полноценные динамические массивы. Их в большинстве случаев использовать гораздо удобнее, чем списки значений (если речь не идёт об общении с пользователем).
8 Эмбеддер
24.06.12
в 7-ке есть еще список значений, делать как в (4) это прикол такой?
9 Rie
24.06.12
(8) Зачем делать проще, если можно через ж? :-)
10 Zhuravlik
24.06.12
(6) Я попытался понять (1), он имеет в виду что массивы в условии запроса быстрее чем тз?
(7) Но в 8 ведь тоже есть тз?
Вызов тз как диалога, это плюс к тз, и тогда еще непонятней, зачем разрабы в 7 делали массивы...
(8) Это не прикол, если много значений в фильтре, и запрос большой - работает с тз быстрее, чем со списком.
(9) Не ожидал от вас)
11 Эмбеддер
24.06.12
(10) насчет быстрее списка значений как можно объяснить, в чем причина?
12 andrewks
24.06.12
(11) неэффективный штатный поиск при больших размерах списка
13 Rie
24.06.12
(10) Да. В 8-ке есть таблицы значений, есть списки значений, есть массивы, есть структуры, есть соответствия... Много чего есть. У каждой структуры данных - своё назначение.
В 7-ке массивы делали, видимо, в спешке, "заимствуя" из других языков программирования. Поэтому результат получился весьма неудачным. Есть примеры, когда использование массивов необходимо (в частности, в запросах - на форуме это обсуждалось). Но таких примеров - весьма и весьма немного.
Сомнение в коде из (4) - вполне оправдано (в том примере кода, который приведен, IMHO, без дополнительных пояснений не видно причин использовать именно таблицу значений).
14 Zhuravlik
24.06.12
(11) вероятно тз быстрее обрабатывается в запросе хз почему ("спасибо кэп)", я знаю). Просто был случай - вот здесь ((12) - вы советовали, я помню) )Запрос и список, я тогда мучился со списком, надо было отфильтровать данные и отобразить в диалоге на форме, лепил консольку для пользователя. С тз в запросе обновление было практически незаметно, а вот со списком притупливало.
Но вообще, если бы кто обьяснил про массивы...
(13) ну так на то и пример...
15 andrewks
24.06.12
(13) насчёт тормозов конструкции в запросе " в СЗ" - это, как бы, баян
16 Rie
24.06.12
(14) В 7-ке? Да просто не используй массивы, пока не припрёт. Неудачно они в 7-ке реализованы.
17 МихаилМ
24.06.12
для скл версии  передача списка значнний ,для условия отбора,как массив   - быстрее.
Это связано с тем, что 1с77 для каждлго элемента создает хранимую процедуру исполняет её и затем удаляет.
но есть ограничение на колво элементов проверки условия (точнее на размер текста запроса ), тк передача происходит тупо составление  текста запроса вида УСЛОВИЕ( поле = Массив[i] ИЛИ поле = Массив[i+1]+ ... .
Ваш пример - с точки зрения быстродействия - ужасен, тк для реализации подобного условия 1с77
сначала скачает выборку на клиент, а затем применит к ней условие
18 andrewks
24.06.12
(17) для скл - возможно, не тестировал. способ был протестирован на файловой версии в терминальнике, ускорение по сравнению с СЗ - в разы
19 EvgeniuXP
24.06.12
СЗ - для интерактивной работы, а не в запрос его пихать :)
20 Zhuravlik
24.06.12
(17) База была как раз SQL. И причем на клиенте было подключение ЛОКАЛЬНОЕ т.е. даже не через терминалы. Я знал, что тормоза будут в любом случае, но тогда тз в запросе меня выручила, я уж не знаю что внутри платформы происходит, когда идет выборка, но тогда тз реально была быстрее чем список.
21 Rie
24.06.12
(18) SQL и файлы - две больших разницы, в том числе и по быстродействию.
(15), (18) И ещё один момент. Если список значений - _большой_, то во многих случаях имеет смысл призадуматься: а что в нём лежит.
22 andrewks
24.06.12
(21) 2. глянь в штатную обормотку формирования прайса в ТиС 7.7, и поймешь :)
23 andrewks
24.06.12
(19) видимо, разработчикам типовых об этом сказать забыли
24 vladko
24.06.12
я массивы однажды использовал, когда какой-то хитрый отчёт писал в ПУБе. Больше ни разу.
25 EvgeniuXP
24.06.12
(23) тогда проблем не было с СЗ.
26 Zhuravlik
24.06.12
В общем, понятно. Массивы в 7 остались как ошибочный элемент платформы, которого по-идее быть не должно поскольку хз зачем он там вообще нужен) Всем спасибо))
27 Сияющий Асинхраль
24.06.12
(0) Массивы в 7-ке сделали - чтобы были. А в реальности их использование очень сильно от программистской школы зависит, как то видел зарплату написанную явно бывшими паскальщиками - в коде одни массивы, причем названия у них такие уютные :-) А, АА, Б, АБ и т.д. Пока разбирал код - чуть не повесился :-)
К тому же я, например, за десять лет в семерке ни разу меток не использовал, но не берусь утверждать, что они не нужны :-) , хотя есть здесь и такие граждане
28 Zhuravlik
24.06.12
(27) вот, кстати - метки))) Еще один непонятный мне элемент платформы. Пару раз порывался их использовать в коде, но и тогдашний мой начальник, и форумчане говорили что лучше этого не делать. А "почему?" просто говорилось, что не надо, и все. Мол, читаемость кода, и вообще можно и без них. Можно-то можно, но были случаи, когда их использование казалось мне рациональным, но я этого не делал следуя советам опытных товарищей. А почему все-же?
29 Rie
24.06.12
(28) Теоретически - потому, что при использовании меток и переходов становится сложным сформулировать (и тем более понять) логику кода, что затрудняет написание и отладку программы (подробнее см. Э.Дейкстра, "Дисциплина программирования")
Метки в 1Сике нужны лишь постольку, поскольку нет выходов из глубоко вложенных структур.
30 Rie
24.06.12
+(29) (Но если хочешь поговорить о метках - лучше создай отдельную тему. Удобнее по техническим причинам).
31 andrewks
24.06.12
(30) думаю, нет смысла - уже всё сто раз перетёрто
Теорема Бома — Якопини реалистична? или снова про goto
32 Rie
24.06.12
(31) Отдельную тему - закрыть проще, без ущерба для прочего :-)
33 Zhuravlik
24.06.12
(31) обьемно, спасибо, почитаю)
34 Rie
24.06.12
(33) Недостаток преобразования по Бома-Якопини - необходимо бывает введение дополнительных переменных.
Кроме того, есть continuations - по сути те же goto, но математически корректные. Но в 1Сик их не втащишь... :-(
35 Эмбеддер
24.06.12
(28) меток надо избегать любым способом чтобы не быть обвиненным в быдлокодерстве)))
причина в анекдоте про обезьян "здесь так принято"
36 Rie
24.06.12
(35) Причина в другом. Думающий программист всегда знает, в каком состоянии должно быть вычисление после выполнения того или иного оператора - и может выразить это состояние неким разумным условием (см. оператор assert в некоторых более других языках программирования, а также пре- и постусловия процедур). Соответственно, и читателю программы понятно, что и зачем тут делается. Если есть метки и переходы, то эта возможность теряется.
37 izekia
24.06.12
(35) по сути весь функционал переходов реализуется с помощью Если ... Иначе
фактически под ними будут те же гоуту-джампы, так как в асме нет если-тогда
безусловные переходы вообще отдельная тема, и я использовал их только когда писал на асме ...
с другой стороны с точки зрения повышения быстродействия лучше использовать переходы вместо рекурсии
собственно это же и касается массивов, не помню как с семеркой, но в восьмерке массивы использую часто, и это дает преимущество в производительности
тз - это динамика, в массиве же можно изначально задать фиксированный размер
38 Rie
24.06.12
(37) Насчёт "переходы вместо рекурсии" - тут поподробнее, пожалуйста. Хвостовая рекурсия ведь эквивалентна циклу.
39 izekia
24.06.12
(38) не всегда можно использовать хвостовую рекурсию, а во вторых компилятор должен ее корректно определять и преобразовывать в цикл
в этом случае явные переходы через несколько окончаний цикла, к примеру, будут более эффективны
40 Rie
24.06.12
(39) Ну, 1Совский компилятор не сильно утруждает себя оптимизациями... :-)
Насчёт выходов из вложенных циклов - согласен.
41 Junior1s
24.06.12
(36) без динамики разве не теряется универсальность ?
42 izekia
24.06.12
(41) все зависит от конкретного случая: к примеру если я точно буду знать размер массива в конечном итоге, то я могу использовать его без потери универсальности
далее, я могу задать предположительный размер массива, и при необходимости динамически увеличивать его размер, опять же универсальность на месте
конечно если нужна сортировка значений и тп, то предпочтительнее использовать таблицу
43 Rie
24.06.12
(41) Нет. Динамика сохраняется. Вопрос - в контроле, я бы даже сказал, в "вычислимости".
44 Эмбеддер
24.06.12
(39) если надо выходить из вложенного цикла сразу на нулевой уровень, достаточно оформить этот код в отдельную процедуру, тогда выход через "возврат"
45 Rie
24.06.12
(44) В общем случае - не всё так просто.
46 izekia
24.06.12
(44) выход может быть не на нулевой уровень
плюс мы теряем локальные переменные
47 Зеленый Кот
24.06.12
массивы и ТЗ - отстой в вчерашний день!
деревья списков значений - вот настоящее!
48 Steel_Wheel
24.06.12
(0) в 7.7 массив -- тз с одной строкой )
49 izekia
24.06.12
(48) с чего бы это?
50 izekia
24.06.12
(47) шутка?
51 IamAlexy
24.06.12
(47) правильные программисты сохраняют коллекции в текстовые файлы и читают их из файлов при необходимости
52 IamAlexy
24.06.12
+(51) это между прочим экономи оперативную память
правильный программист должен экономить оперативную память.. а то иш привыкли к гигабайтам озу...
53 Зеленый Кот
24.06.12
в 7.7 нет коллекций ;)
54 Зеленый Кот
24.06.12
а обращения к диску происходят медленнее чем к ОЗУ
55 izekia
24.06.12
(53) сз
56 YV
24.06.12
В 8-ке в параметр сеанса можно передать массив, причем только фиксированный. А параметры сеанса нужны для работы RLS.
57 IamAlexy
24.06.12
(53) ну то что было до коллекций.. всякие там массивы, списки, таблицы и тд и тп..
58 izekia
24.06.12
(57) жесть, а что такое коллекции?
59 milan
24.06.12
А массив и ТЗ не одинаково хранятся ?
60 NS
24.06.12
(27) Массивы в семерке в несколько раз быстрее ТЗ.
61 Сияющий Асинхраль
24.06.12
(44) а меня всегда бесило гуляние по куче разных процедур и функций из разных модулей, особенно, если их использование не обосновано логикой, как в этом случае, улучшения читаемости нет ни на грошь
62 Эмбеддер
24.06.12
(61) в 1С это сплошь и рядом. тоже не нравится. но по опыту если блоки с кучей вложенных циклов объединить в процедуру, будет только удобнее
63 Steel_Wheel
24.06.12
23:53
(60) А как ты к версии в (48) отнесешься?
Мне это старший товарищ сказал в бородатом 2006-ом, когда я еще на преддипломной практике был. У товарища было тиражное решение, успешно продававшееся. Думаю, он вряд ли мне нагло врал )
64 Сияющий Асинхраль
25.06.12
(62) а я легче воспринимаю сплошной текст, чем скачки туда-сюда :-( в поисках невнятных процедур. Только-только нарвался на такой вариант - маленькая функция с парой вложенных циклов, весь код бы уместился на экране монитора, если с меткой, нет народ метку не ставит, использует функцию из другого модуля
65 Сияющий Асинхраль
25.06.12
(60) да я не против массивов, сам при переходе с дельфей на 1с тяжко привыкал к тз, просто привык давать внятные, не требующие комментариев наименования переменным, а названия типа А, Б и т.д убивало понимание, да и массивы там использовались некорректно - в зависимости от номера элемента в массиве была разная обработка :-( этих элементов
66 NS
25.06.12
(63) Такой вариант по быстродействию я не сравнивал, но присвоение в ТЗ в любом случае дольше чем в массив, даже на одной ячейке. Так что это не совсем так.
67 Сияющий Асинхраль
25.06.12
(66) а кстати, не в курсе почему в семерке была очень существенная разница в быстродействии, если искать значение в списке значений, и просто проверять принадлежность списку? Принадлежит() тормозит просто жутко
68 NS
25.06.12
00:28
(67) Нет, не в курсе.
69 viktor_vv
25.06.12
00:30
(67) Не берусь утверждать, но можнт это связано с тем, что принадлежит() ищет с учетом иерархии.
"то проверка выполняется с учетом его возможного вхождения в группы справочников, которые являются значениями списка значений."
70 viktor_vv
25.06.12
00:34
(69)+ Тогда каждый элемент списка, как минимум, надо проверять на тип значения и потом еще и на группа, не группа. Это если проверяется элемент справочника на принадлежит.
71 izekia
25.06.12
00:42
(69) в десятку
72 Asirius
25.06.12
01:14
(0) Ненужны массивы?? Мне как-то для реализации универсальных вертикальных группировок не хватило наличия двухмерных массивов.
примерно вот такой код пришлось городить...
Перем ВертикальнаяГруппировка1[1000];
Перем ВертикальнаяГруппировка2[1000];
Перем ВертикальнаяГруппировка3[1000];
Перем ВертикальнаяГруппировка4[1000];
Перем ВертикальнаяГруппировка5[1000];
Перем ВертикальнаяГруппировка6[1000];
Перем ВертикальнаяГруппировка7[1000];
Перем ВертикальнаяГруппировка8[1000];
Перем ВертикальнаяГруппировка9[1000];
Перем КоличествоВертикальныхЭлементов;
Процедура УстановитьФункцииЗапросаПоЗначениямСтолбцов(ТекстЗапроса)
   Перем ТекстУсловия[9];
   Для К=1 По КоличествоВертикальныхЭлементов Цикл
       Для Усл = 1 По 5 Цикл
           Если Усл = 1 Тогда
               ЗначениеКолонки = ВертикальнаяГруппировка1[К];
           ИначеЕсли Усл = 2 Тогда
               ЗначениеКолонки = ВертикальнаяГруппировка2[К];
           ИначеЕсли Усл = 3 Тогда
               ЗначениеКолонки = ВертикальнаяГруппировка3[К];
           ИначеЕсли Усл = 4 Тогда
               ЗначениеКолонки = ВертикальнаяГруппировка4[К];
           ИначеЕсли Усл = 5 Тогда
               ЗначениеКолонки = ВертикальнаяГруппировка5[К];
           ИначеЕсли Усл = 6 Тогда
               ЗначениеКолонки = ВертикальнаяГруппировка6[К];
           ИначеЕсли Усл = 7 Тогда
               ЗначениеКолонки = ВертикальнаяГруппировка7[К];
           ИначеЕсли Усл = 8 Тогда
               ЗначениеКолонки = ВертикальнаяГруппировка8[К];
           ИначеЕсли Усл = 9 Тогда
               ЗначениеКолонки = ВертикальнаяГруппировка9[К];
           Если ЗначениеКолонки="" Тогда
               ТекстУсловия[Усл] ="";
               НазваниеГруппировки = СписокГруппировокСтолбцы.ПолучитьЗначение(усл);
               Если ТипЗначенияСтр(ЗначениеКолонки)="Справочник" Тогда
                   Если ЗначениеКолонки.ЭтоГруппа()=1 Тогда
                       ТекстУсловия[Усл] = "("+НазваниеГруппировки+"  в ВертикальнаяГруппировка"+усл+"["+к+"])";
                           ТекстУсловия[Усл] = "("+НазваниеГруппировки+"= ВертикальнаяГруппировка"+усл+"["+к+"])";
       ТекстЗапроса = ТекстЗапроса+"
       |Функция Функ"+к+" = Сумма(Приход-Расход) Когда ("+ТекстУсловия[1]+"
       Для Усл=2 По 9 Цикл
           Если ПустоеЗначение(ТекстУсловия[Усл])=0 Тогда
               ТекстЗапроса = ТекстЗапроса +"
               |И "+ТекстУсловия[Усл];
73 NS
25.06.12
02:31
(72) Какбы двухмерный массив от одномерного ничем не отличается.
74 NS
25.06.12
02:33
В твоем случае, вместо индексации [в,г]
Просто пишешь [в*1000+г], и массив объявляешь на 10000.
75 1dvd
25.06.12
07:41
(0) ты ещё про СЗ спроси
76 Песец
25.06.12
(0) имхо, тяжкое наследие 7.0, в которой не было тз.
77 Рэйв
25.06.12
08:00
(76)тогда уж 7.5:-)
Последняя версия без тз. Может и была в природе 7.6, но я ее не видел
78 Песец
25.06.12
(77) Когда переходил на снеговика, больше всего смутило обилие типов - когда какой использовать хез. И до сих пор не знаю - смотрю как аналогичная задача решена в типовых и делаю по образу и подобию. Анализировать когда что оптимальнее использовать даже не пытаюсь :(
79 Рэйв
25.06.12
(78)>>когда какой использовать хез
в СП же показано всегда всегда каике типы используются в методе и что возвращается.
К обилию просто привыкнуть нужно, ничего особо страшного. Это еще спасибо скажи, что свои классы писать нельзя.  А то бы ты в чужой конфе вообще утонул,если бы каждый писатель к существующим еще и свои типы ваял:-)
80 ЧеловекДуши
25.06.12
(0)В 7.7 это просто баловство :)
81 ЧеловекДуши
25.06.12
08:24
(72)А не проще было бы через ТЗ все организовать?
82 Chai Nic
25.06.12
(81) Для реализации многомерных структур данных в семерке самое то использовать индексированную таблицу из 1с++. Стандартная таблица значений тормозная и неудобная в плане фильтрации
83 1dvd
25.06.12
(79) Зато в семерке как раз можно создавать классы :)
84 Рэйв
25.06.12
08:43
(83) Через 1с++? :-)
85 Ёпрст
(0) без массива не слепить условие в тексте оле-запроса.
86 Ёпрст
+85 по вхождению в список значений, например
87 Фокусник
25.06.12
(10) > зачем разрабы в 7 делали массивы...
Когда "разрабы делали 7", то ТЗ там не было (в 7.5 например), а появились они только в 7.7. И что, по-твоему, "разрабы" должны были при добавлении ТЗ в язык, УБРАТЬ массивы? Зачем? :)
88 Mikeware
25.06.12
(73)(74) Для этого нужно иметь некоторое понимание, "что ж такое массив", и умение думать.
89 VladZ
25.06.12
(0) Для специализированных задач.
90 Salimbek
25.06.12
Как верно заметил NS скорости работы в 1С 7.7 с массивами и ТЗ (или ИТЗ из 1С++) несравнимые. Очень хорошо я это ощутил, когда писал для PlanetWars::1C
91 VladZ
25.06.12
Вот отличный пример, где можно использовать массив: http://www.kansoftware.ru/?tid=4273
92 1dvd
25.06.12
(88) не соглашусь. Для того, чтобы использовать одномерный массив как двумерный, понимать что такое массив совсем не обязательно :)
93 Z1
25.06.12
(0)  ТЗ появились по моему с 7.7
Массивы были сразу начиная с 7.0
94 Адинэснег
25.06.12
(0) зачем семерка, если есть восьмерка?
95 izekia
25.06.12
(78) пример?
96 izekia
25.06.12
(94) зачем 1С если есть ВС
97 1dvd
25.06.12
Зачем компьютер, если есть наркотики?
98 izekia
25.06.12
(97) тонко подмечено)
