IT
Админ
OpenOffice 3.2 base, косяк с запросами
0 Sakura
23.06.12
Пишу курсовик по БД, для облегчения жизни решила воспользоваться OpenOffice Base, как аналогом Аксесса, который рекомендован преподом.
И внезапно полшучилась проблема с запросами - те, которые делаю через мастер, отрабатывают как надо, но мастер не умеет делать сложные - вложенные и соединениями. Их написала на чистом SQL, все корректно, проверили тест запроса несколько раз, но при попытке выполнить выдается ошибка, в одном запросе - не может найти столбец таблицы, хотя он есть, в другом - ошибка при группировке.
В чем может быть проблема?
Переписать на мускуле - вариант, но самый последний. Хочется добить именно на ОО.
1 Sakura
23.06.12
Пример: текст запроса на вычисление прибыли от завершенных проектов:
SELECT "Pr_code", "Pr_name", "finished", "finish", SUM( "Summ" ) FROM "Project" WHERE ( "finished" = True ) GROUP BY "Pr_code"
Кавычки так и должны быть, это требование синтаксиса Опенофиса
2 Jaap Vduul
23.06.12
(1) С точки зрения sql запрос косячный.
3 Ненавижу 1С
SELECT "Pr_code", "Pr_name", "finished", "finish", SUM( "Summ" ) FROM "Project" WHERE ( "finished" = True ) GROUP BY "Pr_code", "Pr_name", "finished", "finish"
4 Sakura
23.06.12
(3) спасибо, сработало. но не суммирует прибыль от стоимости проектов
5 Шурик71
23.06.12
и не должно суммировать
6 Sakura
23.06.12
(5) Хм. А как тогда сделать, чтоб суммировало?
7 Шурик71
23.06.12
в запросе написано "вычислить сумму по каждому законченному проекту"
8 Шурик71
23.06.12
(6) что нужно получить то? добавить итоговую строку? или что? и какая субд?
9 Sakura
23.06.12
СУБД - встроенная опенофисовская
да, итоговая нужна, с общей прибылью от всех проектов
10 Шурик71
23.06.12
под рукой нет
проверь COMPUTE()
11 Sakura
23.06.12
не-а, не знает такой команды
12 Шурик71
23.06.12
или к group by добавить With Rollup
13 Sakura
23.06.12
(12) тоже не умеет, сцука
14 Шурик71
23.06.12
просто груп бай выполняет свертку по указанным полям
15 Шурик71
23.06.12
если начего не умеет, тогда итоговый sum() и union к твоему запросу
16 Sakura
23.06.12
(15) т.е. после текста из (3) вставить union Sum ( "summ" ) так?
17 Шурик71
23.06.12
[твой текст]
union
SELECT null, null, null, null, SUM( "Summ" ) FROM "Project" WHERE ( "finished" = True )
18 Sakura
23.06.12
(17) the given command is not a SELECT statement.
only queries are allowed
19 Sakura
23.06.12
похоже, union, как и left join, эта зараза делать не умеет.
печально.
20 Sakura
23.06.12
а можно как-то без union это дело переписать?
21 izekia
23.06.12
дока никак не читается?
http://hsqldb.org/doc/2.0/guide/sql-ind.html
22 Sakura
23.06.12
(21) увы, английский у меня нулевой
пару лет назад делала простенькую БД в опенофисе, не было таких проблем О_о
23 izekia
23.06.12
left outer join наверное надо писать
24 izekia
23.06.12
(22) как же так, без английского сложно
примеры там есть, посмотри
25 izekia
23.06.12
union точно есть
26 Sakura
23.06.12
вот еще более простой запрос, был с лефт джойном, убрали
SELECT * FROM "sotr", "Otd" WHERE ( "sotr.otdel" = "Otd.Otdel" ) AND ( "Otd.code_n" = "sotr.Code" )
ругается, что столбец sotr.otdel не найден. он точно есть, пишется именно так.
27 izekia
23.06.12
28 izekia
23.06.12
а не так надо "sotr"."otdel" ?
29 izekia
23.06.12
по синтаксису точно надо писать left outer join
table [{CROSS | INNER | LEFT OUTER | RIGHT OUTER}
   JOIN table ON Expression] [, ...]
30 izekia
23.06.12
ну и union должен работать
показывай текст запроса с объединением, который не работает
31 izekia
23.06.12
да, кстати в кавычках надо писать отдельно имя таблицы и соответственно отдельно имя поля
то есть надо как в (28) тогда ругаться не будет, ну если соответственно все остальные поля поправишь
32 Torquader
23.06.12
А что не судьба сделать два запроса - сначала по проектам, а потом общую сумму - вы пытаетесь два запроса запихать в один, но серверу-то всё равно два исполнять.
Ещё один вариант - просуммировать все колонки на этапе вывода (вроде бы в access-е была команда, которая это умеет).
33 smaharbA
23.06.12
нахера ооо для работы с сапросами ?
34 andrewks
23.06.12
SELECT SUM( "Summ" ) FROM "Project" WHERE ( "finished" = True )
35 Sakura
23.06.12
(32) Скажи как это сделать
(33) аксесса нет и не будет, а нужны еще и формы и прочие красявости. рисовать на сях времени нет уже, надо быстро и просто
(34) спс, попробую, но уже не сегодня
36 andrewks
23.06.12
(35) 1. в (17) всё сказали уже
37 Sakura
23.06.12
(36) я ж ответила, юнион не работает
38 andrewks
23.06.12
(26) "ругается, что столбец sotr.otdel не найден. он точно есть, пишется именно так." может, он не otdel, а Otdel, например?
39 andrewks
23.06.12
(37) не может быть
40 andrewks
23.06.12
SELECT null, null, null, null, SUM( "Summ" ) FROM "Project" WHERE ( "finished" = True ) GROUP BY null, null, null, null
41 andrewks
23.06.12
и вообще, ОО уже 3.4, а LO даже 3.5
42 Sakura
23.06.12
23:44
(41) с репами ЛО косяк какой-то, не работают у меня, а ОО - какой встал по дефолту тот и юзаю, это резервная машина, пока основная ждет ремонта
43 izekia
24.06.12
а что, то что я написал никто не читает)
44 Sakura
24.06.12
(29) попробовала, не работает. сказала ж, ни юнион, ни соединения не рабботают, мать их
45 andrewks
24.06.12
46 izekia
24.06.12
(45) она писала про плохой английский
(44)где-то там нужно переключиться на "прямой sql" (direct sql)
а (28) помогло?
47 Sakura
24.06.12
(46) 3. не пробовала еще, не до того было
48 izekia
24.06.12
(47) ну просто в том посте я сомневался, сейчас уверен, что проблема именно в этом, посмотрел уже правильный синтаксис
49 Asmody
24.06.12
нет в base юнионов. а direct sql нужен при работе с внешними БД, чтобы запрос не ОО обрабатывал, а двиг БД
50 Пеппи
24.06.12
(49) в смысле нет юнионов в бейс? имеешь в виду ОО или ...?
51 izekia
24.06.12
(49) в base же hsqldb, он и будет обрабатывать, и об этом и написано по ссылке
