Какая форма должна открываться: управляемая или обычная?
0 Звездочёт
21.06.12
УПП 1.3.26.1, платформа 8.2.15.310
Справочник СпособыРаспределенияЗатратНаВыпуск.
В свойствах в качестве основной указана Управляемая форма.
В трех рабочих базах открывается Обычная форма.
А в двух демо базах, созданных из cf, открывается Управляемая.
Не могу понять от чего это зависит. Для одной пары рассматриваемых баз cf-шники тождественные! Кэши все почищены не один раз :)
В чем может быть дело? Никто не сталкивался? Куда копать?
1 Maxus43
21.06.12
19:15
в списке баз - изменить, и там есть пунктик в каком режиме запускать. но если везде автоматический выбор - тогда хз
2 Звездочёт
21.06.12
(1) везде автоматический выбор.
Открывается, очевидно толстый клиент.
Попытка явно указать в конфигураторе: Сервис - Параметры - Запуск 1С:Предприятия - Основные - Толстый клиент (управляемое приложение)
не меняет поведение.
3 Звездочёт
21.06.12
+(2) при любом из двух значений:
Сервис - Параметры - Запуск 1С:Предприятия - Основные - Толстый клиент (обычное приложение)
4 Maxus43
21.06.12
цфники одинаковые полностью? основной режим запуска у конфы стоять может, в свойствах конфы
5 Звездочёт
21.06.12
(4) как я и написал:
"Для одной пары рассматриваемых баз cf-шники тождественные!"
6 pumbaEO
21.06.12
может пользовательский режим запуска решает?
7 Звездочёт
21.06.12
(6) какой режим? все стоит по умолчанию (автоопределение) и запускается (очевидно) толстый клиент.
8 pumbaEO
21.06.12
(7) в настройках пользователя - я это пальцем в небо сказал.
9 Мимохожий Однако
21.06.12
Открой конфигурацию в режиме Конфигуратор. В корне, правая клавиша, свойства конфигурации.Основной режим запуска - обычное приложение или управляемое?
10 Jaffar
22.06.12
01:06
(9) так базы вроде идентичные, созданы из одного cf...
11 Звездочёт
22.06.12
(9) Обычное приложение.
12 Звездочёт
22.06.12
Сегодня с утра (в качестве утренней зарядки) сделал cf файл из базы, где открываются обычные формы.
Создал из cf базу - открываются управляемые! :) Жесть!
Со службой поддержки 1С переписываюсь - уже третья итерация, а результата нет. Пока одни отписки.
13 Jaffar
23.06.12
(12) скриншоты и cf для анализа  уже просили? :-)
14 Звездочёт
24.06.12
(13) да. Причем два раза. Причем одного и того же :)
15 artems
24.06.12
(11) ну так переставь на "управляемое" + (8) посмотреть
16 Звездочёт
24.06.12
(15) уже переставил, только на Обычное.
Но вопрос остается. Как остальные-то работают :)
17 artems
24.06.12
Еще зависит от того что у пользователя иб установлено.
18 yam
24.06.12
На режим запуска в принципе влияют 4 параметра: в свойствах конфигурации вид приложения, в настройках пользователя режим запуска, в параметрах конфигуратора (влияет на запуск из конфигуратора) и в окне настройки подключения к базе. Как раз если везде указать, что запуск обычного приложения, а в настройках подключения к ИБ - тонкий клиент, то у системы не останется выбора как запустить УФ.
